基于VIPERGAN50的50W QR反激式转换器设计与应用解析
STMicroelectronics EVLVIPGAN50FL 15V/50W QR 反激式转换器采用15V-50W SSR隔离式反激转换器,开发用于通用应用。STMicroelectronics转换器的工作电压范围为90VAC至265V AC 。该参考设计基于VIPERGAN50。VIPERGAN50是一款先进的离线高压转换器。
数据手册:*附件:STMicroelectronics EVLVIPGAN50FL 15V,50W QR反激式转换器数据手册.pdf
特性
  • 通用输入电源范围:90VAC至265VAC
  • 频率:50Hz至60Hz
  • 输出电压:15V
  • 输出电流:3.35A
  • 待机电源功耗:<85mW(230VAC时)
  • 平均效率:>90%
  • 在整个输入和输出范围内可实现精确的线路和负载调节
  • 得益于频率抖动特性,即使使用较小的EMI滤波器,也能满足IEC55022 B类传导EMI要求
  • 符合RoHS指令
示意图
SSR
一、核心芯片架构与特性分析
1. VIPERGAN50技术突破
STMicroelectronics推出的VIPERGAN50是集成功率GaN技术的离线高压转换器,具备以下核心特性:
  • 650V PowerGaN与SenseFET集成‌:融合硅基senseFET与高压启动电路,显著降低开关损耗
  • 准谐振(QR)控制‌:支持动态消隐时间与可调谷底同步延迟功能,实现全输入电压/负载范围效率最优
  • 谷底锁定机制‌:确保恒定的谷底跳过,避免变频噪声
  • 输入电压前馈补偿‌:使过功率保护(OPP)动作独立于电网波动
  • 频率抖动技术‌:通过±6%的开关频率调制,大幅降低EMI干扰
2. 保护机制完善性
该方案内置多重保护电路:
  • 可设置输入过压保护(OVP)
  • 可配置布朗输入/布朗输出保护
  • 可调节输出过压保护
  • 输出过载保护
  • 过流保护(OCP)前沿消隐(LEB)
  • 芯片内置热关断功能
二、电路设计关键要点
1. 功率拓扑设计
如数据手册图1所示,主板采用经典反激拓扑:
  • 输入级‌:保险丝F1+压敏电阻RV1构成过流/过压防护,π型滤波器(C1/L1/C2)满足IEC55022 Class B传导EMI标准
  • 功率级‌:变压器T1采用9引脚设计,副边同步整流采用MOSFET(Q2)搭配专用驱动芯片
  • 控制级‌:VIPERGAN50外围配置谷底检测(ZCD)、供电(VDD)和反馈(FB)网络
2. 效率优化措施
  • 同步整流设计‌:副边采用MOSFET替代肖特基二极管,降低导通损耗
  • 自适应突发模式‌:轻载时自动降低开关频率,将待机功耗控制在<85mW@230VAC
  • 软启动功能‌:内置缓启动电路,防止变压器磁饱和
三、性能实测数据解读
电气参数验证‌:
  • 输入范围‌:90-265VAC宽电压设计,支持全球电网标准
  • 输出特性‌:15V/3.35A稳定输出,峰值功率50W
  • 能效表现‌:平均效率>90%,满足能效法规要求
  • 温度特性‌:全负载范围内温升<40℃(基于热阻模型计算)
四、工程应用指南
1. PCB布局建议
  • 高压区域(AC输入、变压器原边)与低压区域间距≥8mm
  • VIPERGAN50散热焊盘需连接至大面积铜箔
  • 反馈信号走线应远离开关节点
2. 参数调整方法
  • 输出OVP设置‌:通过修改R47/R48分压比调整保护阈值
  • 布朗保护点‌:调节R1/R2阻值改变启停电压
  • 开关频率‌:外部电阻R26可配置工作频率(65-130kHz)
3. 故障排查流程
  • 无输出‌:检查VDD引脚电压(正常12-18V),确认启动电阻R51阻值
  • 效率偏低‌:检测同步整流驱动时序,优化变压器耦合系数
  • EMI超标‌:验证频率抖动功能是否启用,检查滤波器元件取值
五、行业应用场景
该设计方案适用于:
  • 工业电源‌:PLC模块、传感器供电
  • 消费电子‌:大功率适配器、电视待机电源
  • 通信设备‌:基站辅助电源、网络设备电源模块
