2x20W立体声+高性能+高保真功率驱动器集成全数字音频放大器-NTP8928
全数字音频放大器的工作原理主要基于数字信号处理技术,通过模块化算法对音频信号进行优化后驱动扬声器输出。
信号采集与转换:模拟音频信号首先通过数模转换器(ADC)转换为数字信号,便于后续处理。
数字信号处理:
噪声消除与回声抑制‌:通过滤波技术减少背景噪音和回声干扰。
均衡与压缩‌:调整不同频段音量,避免声音失真。
‌智能增强‌:集成AI加速器实现语音识别、环境降噪等功能。
格式转换‌:支持不同采样率和编码格式的兼容处理。
信号输出与放大:处理后的数字信号通过数模转换器(DAC)转换为模拟信号,再经功率放大器驱动扬声器输出。此环节通常包含LC滤波电路,将高频脉冲转换为平滑电流,确保音质稳定。
驱动器全数字音频放大器-NTP8928
由工采网代理韩国NF的NTP8928是一款单芯片全数字音频放大器,包含立体声放大系统所需的功率级。该芯片集成了多功能数字音频信号处理功能,采用高性能高保真全数字PWM调制器,并配备两个大功率全桥MOSFET功率级。
NTP8928支持5V-28V宽电压输入,兼容性强,在8Ω负载下,其双通道立体声模式可输出20W×2 BTL功率,效率高达90%以上,传统AB类功放需复杂散热设计且效率不足50%,远超传统功放;支持32kHz至96kHz采样率数字音频直通输入,消除传统D/A转换环节的量化噪声叠加问题,信噪比达101dB‌。
集成了混音器(Mixer)和双二次滤波器(Bi-Quad Filters)可实现音量控制、扬声器响应补偿和参数均衡等音频信号处理功能,相比同类产品固定EQ方案,其动态范围控制(DRC)精度提升40%,谐波失真(THD+N)<0.1%‌。
结构图:
驱动器结构图
数字功放芯片 - NTP8928特性描述:
一、高保真音质与高效输出:
采用全数字PWM调制器和全桥MOSFET功率级,支持32kHz至96kHz的宽采样率,可输出2×20W(BTL模式,8Ω负载)的高保真立体声功率,且无需外接散热片。
信噪比(SNR)≥101dB,总谐波失真加噪声(THD+N)低于0.1%,音质远超CD标准,动态范围宽广,低电平解析度细腻。
二、灵活的系统集成:
支持I2S数字输入和I2C总线控制,兼容外部主时钟(2.048MHz~24.576MHz)主机可通过读写寄存器配置DSP功能(如均衡器、延时、混音等)并配备故障消除滤波器以降低传输噪声;可实现与数字音源的无缝对接,可接入各类音频系统。
三、集成DSP与智能音频处理:
内置浮点运算单元和32个可编程双四分量滤波器(Bi-Quad)支持参数均衡(PEQ)、动态范围控制(DRC)、响度补偿、扬声器响应校正等功能。
专利3D环绕技术:通过专有算法扩展声场,模拟如“大厅音效”的沉浸式体验,同时支持动态范围控制和智能低音增强(IBB)避免破音并优化低频表现。
四、高效能与封装:
8Ω负载下效率超90%,DBTL模式实现超低噪声,QFN40封装(6×6mm)节省空间。
高端电视与显示器:如OLED/UHD电视,通过低失真(<1%)和高信噪比(>95dB)提升人声清晰度。便携式多媒体设备:笔记本电脑、数码相框等,受益于宽电压和小体积设计。专业音频系统:固定安装的演出设备,依赖其可编程DSP和多通道混音功能。
音频功放芯片 - NTP8928融合高保真音质、高效能输出与智能化控制,相较于同类产品,其在浮点运算精度、能效比及扩展功能上的突破,其技术指标较同类产品实现20%-50%的性能跃升,为消费电子、专业影音设备提供更优的音频解决方案‌,并提供原厂技术支持;联系“在线客服”可获取相关PDF规格书、询价单,申请样品等。
