‌基于STMicroelectronics EVL011A150ADP电源模块的技术解析与应用指南
STMicroelectronics EVL011A150ADP 12V-150W电源是用于90VAC至264VAC主电源的演示板。STMicroelectronics电源是适用于一体化 (AIO) 计算机或通用大功率适配器的交流/直流转换器的代表。该设计基于STNRG011A IC,该器件是一款可控制两级交流/直流SMPL的数字组合。
数据手册:*附件:STMicroelectronics EVL011A150ADP 12V-150W电源数据手册.pdf
特性
  • STNRG011A数字控制器
  • TM PFC和谐振HB-LLC转换器
  • 输入电压范围:90VAC至264VAC
  • CV输出稳压:12V ± 5%
  • 150W连续工作满负载功率
  • 200W峰值功率负载
  • 满载和平均效率,115/230VAC时大于90%
  • 峰值效率大于93%
  • 空载电源功耗小于75mW
  • 保持时间超过10ms
  • 一系列可编程参数
  • 得益于可配置的NVM,实现了较高的灵活性
  • 黑盒功能,已安装EEPROM
示意图
转换器
一、产品架构与核心特性概述
EVL011A150ADP是STMicroelectronics推出的一款150W交流-直流电源演示板,采用两级式架构设计:前端为过渡模式功率因数校正(TM PFC)预稳压器,后级为半桥LLC谐振转换器。其关键性能指标包括:
72 输入电压范围覆盖90-264V交流,12V直流输出精度达±5%
72 满载效率超90%(115/230Vac条件下),峰值效率达93%
72 空载功耗低于75mW,保持时间大于10ms
72 内置可编程非易失存储器,支持黑盒功能与参数灵活配置
二、核心芯片协同工作机制
  1. 数字组合控制器STNRG011A
    作为系统大脑,该芯片集成PFC与LLC双控制逻辑,通过内部数字算法实现:
    72 TM-PFC级确保输入电流谐波满足EN61000-3-2 Class-D规范
    72 LLC级通过谐振腔软开关技术降低开关损耗
    72 内置EEPROM存储故障记录与用户配置参数
  2. 同步整流控制器SRK2001
    位于同步整流子板,采用SSOP10封装,配合STL140N6F7功率MOSFET,将传统二极管整流转换为主动开关整流,提升效率约3-5%
三、关键电路设计要点分析
  1. 功率级布局优化
  • 主板采用独立散热片设计,为D2、Q1、Q3、Q4等发热元件预留安装位
  • PFC电感(L1)需包裹聚酰亚胺隔离层防止PCB电弧
  • 二次侧同步整流MOSFET(Q501-Q502)采用PoweFLAT 5x6封装优化热传导
  1. 保护电路设计
  • 输入端设置S14K300压敏电阻(RV1)抑制浪涌
  • 4A延时保险丝(F1)提供过流保护
  • 一次侧与二次侧间通过SFH617A-2光耦(ISO1-ISO2)实现电气隔离
四、物料选型与供应链管理
  1. 核心元器件规格
  • 功率开关管:一次侧STF24N60M2(600V/24A),二次侧STL140N6F7(60V/140A)
  • 储能电容:一次侧采用450V电解电容(C9),二次侧使用63V固态电容(C15)
  • 控制芯片供电:依托TS432AILT低压差稳压器
  1. 供应商分布策略
  • 关键芯片(STNRG011A、SRK2001)由STMicroelectronics直供
  • 被动元件采用AVX(陶瓷电容)、EPCOS(薄膜电容)、Vishay(电阻)等多源供应商
五、能效认证与标准符合性
设计满足多项国际标准:
72 ‌效率标准‌:ENERGY STAR®计算机6.1版、Eup Lot 6 Tier 2
72 ‌谐波标准‌:EN61000-3-2 Class-D与JEITA-MITI Class-D
72 ‌空载功耗‌:符合欧洲CoC ver.5 Tier-2要求
六、扩展应用场景
  1. 工业应用
  • 工控设备后备电源
  • 电机驱动辅助供电
  1. 消费电子
  • AIO电脑电源适配器
  • 高端游戏主机电源模块
七、设计验证建议
  1. 性能测试重点
  • 满载150W连续运行时的热分布监测
  • 200W峰值功率负载下的动态响应测试
  • 264Vac输入条件下的PFC谐波分析
  1. 可靠性验证
  • 高温高湿环境下的保持时间验证
  • 反复开关机工况的元器件应力评估
