一文读懂DDR家族:UDIMM等全解析
来源:深圳市兴万联电子有限公司投稿 作者:蔡友华
很多同事、同行、客户都曾问到:DDR与SODDR有什么区别?LPDDR SOCAMM2又是什么?今天,我来为大家整理一份简明的资料,进行一次系统性科普。如有错漏,欢迎指正交流!
01 什么是DDR?
DDR全称:Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory(双倍数据率同步动态随机存取存储器),中文俗称“内存”。自1997年第1代问世以来,已发展至第5代DDR5,走过二十多年历程。
目前,JEDEC 国际固态技术协会已于2023年启动 DDR6 规范讨论,预计最快2026年发布标准,下一代高速计算即将开启。
02 DDR内存是用来做什么的? 电脑没有它行吗?
简单说:DDR 是 CPU 的“临时工作台”。CPU处理速度极快,CPU运算过程中产生的大量待处理数据,但传统机械硬盘、SSD等外存读写速度较慢,没法跟上CPU的节奏。而 DDR 内存具备高速读写能力,可暂存操作系统、应用程序和实时数据,让 CPU 快速存取,减少等待时间,保障计算流程的高效与连续。没有 DDR内存,电脑将无法正常运行---它虽不长期存储数据,却是系统流畅运行的“关键桥梁”。
而DDR根据产品应用又分DDR UDIMM、DDR R/LRDIMM、DDR CUDIMM、DDR MRDIMM 、DDR SODIMM、LPDDR CAMM2、LPDDR5 SOCAMM2等多种规格,下面我将逐一解析。
DDR UDIMM:DDR Unbuffered Dual In-Line Memory Module,中文名无缓冲双列直插式内存模组。因无缓冲设计,数据信号直接在内存颗粒与内存控制器之间传输,延迟低、成本低,主要应用于台式机、消费类设备中。
DDR RDIMM:DDR Registered Dual In-Line Memory Module,中文名带缓冲双列直插式内存模组。是一种面向服务器的高性能内存类型,通过板载寄存器和时钟驱动芯片提升信号稳定性及内存容量。Registered内存本身有两种工作模式,即 Registered模式(寄存器模式)和Buffered(缓冲器模式)模式。DDR LRDIMM(DDR Load-Reduced DIMM)是一种专为服务器设计的内存技术,通过优化电气负载和功耗,提升内存容量和效率。
DDR CUDIMM:DDR Clocked Unbuffered DIMM,即时钟无缓冲双列直插式内存模组,它是在传统的无缓冲 UDIMM 内存的基础上增加了一个时钟驱动器(CKD),用来接收来自内存控制器的时钟信号,恢复其幅度和保真度后,再传递给内存颗粒。这样可以减少时钟信号在传输过程中的衰减和失真,增强信号的完整性和稳定性。CUDIMM主要应用于对个人电脑内存有更高要求DIY玩家,用于超频使用。
DDR MRDIMM:DDR Multiplexed Rank DIMM ,是一种通过地址线复用技术提升带宽的内存模组,主要应用于数据中心和AI服务器,支持更高容量和带宽需求。MRDIMM通过复用地址线在不同Rank间切换,减少物理引脚需求,理论上可将两条DDR5内存合并为DDR5-9600规格,目标实现DDR5-17600带宽。
DDR SODIMM:DDR Small Outline DIMM(小型双列直插内存模组),专为空间受限设备设计的紧凑型内存,体积比标准DIMM小约50%,引脚更密集,例如笔记本电脑。
LPDDR CAMM2:Low Power Double Data Rate Compression Attached Memory Module 2,中文全称是低功耗双倍速率同步动态随机存储器压缩附着式内存模组。后缀多了个“2”,主要是DDR CAMM技术最原始是由DELL提出并应用,后推荐到JEDEC协会定义标准并推广,为区别DELL的 DDR CAMM,故在后面增加了后缀“2”,可以理解为CAMM技术的第二代。
LPDDR SOCAMM2:Low Power Double Data Rate Small Outline Compression Attached Memory Module 2,中文全称是低功耗双倍速率同步动态随机存储器小型压缩附着式内存模组。SOCAMM2 是由 英伟达联合三星、SK海力士和美光科技 共同开发的新型内存技术,旨在应对人工智能(AI)服务器对高带宽、低功耗的迫切需求。
接下来我们通过表格形式,对各种DDR的内存卡与连接器的规格、形状、应用等进行汇总与对比:
DDR
部分图片来源于网络,仅供学习参考用。
通过上面详细的讲解、比较,相信大家已经对DDR有了基本的认识,下面我们再比较一下各种DDR连接器规格参数(只列举目前最新的第五代各种DDR规格):
DDR
最后我们比较一下最常用的DDR1到DDR5、SODDR1到SODDR5内存条之间的区别。
下表为DDR1~DDR5内存条:
DDR
备注:
1.图片来源于网络,仅供学习参考用。
2.DDR1到DDR5,每一代内存卡的防呆开口位置均不一样。
3.DDR1到DDR4,UDIMM、RDIMM连接器是一样的,没做区分;到了DDR5,UDIMM与RDIMM连接器做了区分,防呆开口位置不一样。
下表为SODDR1~SODDR5内存条:
DDR
备注:
1.图片来源于网络,仅供学习参考用。
2.SODDR1到SODDR5,每一代内存卡的防呆开口位置均不一样。
本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载
