ADC32RF54双通道 14 位高速 RF 采样 ADC 技术总结
ADC32RF5x 是一款单核 14 位、2.6 GSPS 至 3 GSPS、双通道模数转换器 (ADC),支持输入频率高达 3 GHz 的射频采样。该设计最大限度地提高了信噪比 (SNR),并提供 -155 dBFS/Hz 的噪声频谱密度。使用额外的内部 ADC 和片上信号平均,噪声密度提高到 -161 dBFS/Hz。
每个ADC通道都可以使用支持相位相干跳频的48位NCO连接到四频数字下变频器(DDC)。使用GPIO引脚进行NCO频率控制,可以在不到1 μs的时间内实现跳频。
*附件:adc32rf54.pdf
该ADC32RF54和ADC32RF55支持具有子类 1 确定性延迟的 JESD204B 串行数据接口,数据速率高达 13 Gbps。
高能效ADC架构在3 Gsps时功耗为2.1 W/ch,并以较低的采样率提供功率扩展。
特性
  • 14位、双通道2.6至3GSPS ADC
  • 噪声频谱密度:
    • NSD = -155.6 dBFS/Hz(无平均值)
    • NSD = -158.1 dBFS/Hz(2x 平均)
    • NSD = -160.4 dBFS/Hz(4 个平均值)
  • 单核(非交错)ADC架构
  • 孔径抖动:50 fs
  • 低近距离残余相位噪声:
    • 10 kHz 偏移时为 -127 dBc/Hz
  • 频谱性能(f IN = 1 GHz,-4 dBFS):
    • 2 倍内部平均
    • 信噪比:62.3 dBFS
    • SFDR HD2,3:63 dBc
    • SFDR 最差杂散:85 dBFS
  • 频谱性能(f IN = 1.8 GHz,-4 dBFS):
    • 2 倍内部平均
    • 信噪比:63 dBFS
    • SFDR HD2,3:68 dBc
    • SFDR 最差杂散:86 dBFS
  • 输入满量程:1.1 至 1.35 Vpp(2 至 3.5 dBm)
  • 代码错误率 (CER):10 -15
  • 全功率输入带宽 (-3 dB):2.75 GHz
  • JESD204B串行数据接口
    • 最大通道速率:13 Gbps
    • 支持子类 1 确定性延迟
  • 数字下变频器
    • 每个ADC通道最多4个DDC
    • 复输出:4 倍至 128 倍抽取
    • 48 位 NCO 相位相干跳频
    • 快速跳频:< 1 us
  • 功耗:2.6 W/通道(2x AVG)
  • 电源:1.8 V、1.2 V
参数
adc
方框图
adc
ADC32RF54/ADC32RF55 是德州仪器(Texas Instruments)推出的 双通道 14 位高速 RF 采样 ADC ,采用单核非交错架构,采样速率分别达 2.6 GSPS(ADC32RF54)与 3.0 GSPS(ADC32RF55),专为雷达、频谱分析仪、软件定义无线电(SDR)、电子战及高速数字化仪等高频高精度场景设计。其核心优势在于低噪声谱密度、灵活的数字下变频器(DDC)配置及高带宽输入,可直接对 RF 信号采样,简化系统前端设计。以下从核心特性、性能参数、功能模块、应用设计及订购信息等方面展开总结。
一、核心特性与产品定位
1. 基础参数与架构
  • ADC 核心配置 :双通道同步采样,14 位分辨率,单核非交错架构(避免交错失真);每通道支持 1×/2×/4× 内部数字平均,通过多 ADC 核心并行采样提升噪声性能,噪声谱密度(NSD)最低可达 - 160.4 dBFS/Hz(4× 平均)。
  • RF 采样能力 :全功率输入带宽(-3 dB)达 2.75 GHz(1×/2× 平均)、2.1 GHz(4× 平均),支持直接对 L 波段及以下 RF 信号采样;输入差分阻抗可配置为 50 Ω/100 Ω,适配常见 RF 前端电路。
  • 低抖动与相位噪声 :孔径抖动仅 50 fs,近载频残余相位噪声低至 - 127 dBc/Hz(10 kHz 偏移),保障高频信号采样精度;采样时钟路径独立供电(CLKVDD),降低电源噪声对相位的影响。
  • 数字信号处理 :每通道集成 4 个数字下变频器(DDC),支持 4×-128× 复数抽取,48 位数控振荡器(NCO)实现相位相干跳频(跳频时间 < 1 μs);支持实抽取与复抽取模式,适配不同带宽信号处理需求。
  • 接口与兼容性 :JESD204B 串行接口(子类 1 确定性延迟),最高 lane 速率 13 Gbps,支持 8 路 SerDes 输出;兼容 SPI 配置与 GPIO 快速控制,支持测试模式与内部采样缓存,便于系统调试。
  • 环境适应性 :工作温度范围 - 40°C 至 85°C,结温最高 125°C;ESD 防护达人体放电模型(HBM)±1000 V、带电器件模型(CDM)±500 V;采用 64 引脚 VQFN(RTD 封装),尺寸 9 mm×9 mm,底部热焊盘优化散热。
2. 型号差异
型号采样速率关键性能差异(典型值,f_IN=900 MHz,-4 dBFS)
ADC32RF542.6 GSPS1× 平均时 SNR=62.7 dBFS,SFDR(非谐波)=89 dBFS
ADC32RF553.0 GSPS1× 平均时 SNR=60.9 dBFS,SFDR(非谐波)=85 dBFS
二、关键性能指标
1. 核心电气性能(典型值,TA=25°C,DVDD=1.2 V,AVDD18=1.8 V)
性能参数测试条件(ADC32RF55,3.0 GSPS)最小值典型值最大值单位
噪声谱密度(NSD)无平均,f_IN=-20 dBFS--155.6-dBFS/Hz
2× 平均,f_IN=-20 dBFS--158.1-dBFS/Hz
4× 平均,f_IN=-20 dBFS--160.4-dBFS/Hz
信噪比(SNR)f_IN=1 GHz,1× 平均,-4 dBFS-62.3-dBFS
f_IN=1.8 GHz,2× 平均,-4 dBFS-63.0-dBFS
无杂散动态范围(SFDR)f_IN=1 GHz,1× 平均,-4 dBFS(非谐波)-85-dBFS
f_IN=1.8 GHz,2× 平均,-4 dBFS(谐波 2/3)-68-dBc
总谐波失真(THD)f_IN=1 GHz,1× 平均,-4 dBFS--102-94dBc
孔径抖动采样时钟幅度 1 Vpp-50-fs
输入满量程(FS)差分输入,1×/2× 平均1.11.21.35Vpp
差分输入,4× 平均1.11.35-Vpp
通道隔离度相邻通道间,f_IN=1 GHz--120-dBc
2. 电源与热性能
性能参数测试条件(ADC32RF55,3.0 GSPS)典型值最大值单位
功耗(PDIS)1× 平均,DDC 旁路模式4.2-W
2× 平均,DDC 使能(抽取 4×)5.25-W
4× 平均,DDC 使能(抽取 16×)7.1-W
电源电流AVDD18(1.8 V 模拟供电),4× 平均560620mA
DVDD(1.2 V 数字供电),4× 平均30204200mA
结温(TJ)正常工作模式-105°C
结到环境热阻(RθJA)64 引脚 VQFN 封装,自然散热-20.1°C/W
三、核心功能模块
1. 模拟前端与采样机制
(1)输入电路与平均模式
  • 输入架构 :每通道支持 2 路外部输入(INx1P/M、INx2P/M),1× 平均仅用 INx1,2× 平均复用 INx1(内部 2 个 ADC 核心),4× 平均同时用 INx1 与 INx2(各 2 个 ADC 核心);输入内置 100 Ω/50 Ω 差分端接,可通过 SPI 配置(寄存器 0x7B/8B)。
  • 数字平均 :通过多 ADC 核心采样结果平均,降低非相关噪声(如热噪声),理想情况下每 2× 平均噪声改善 3 dB;平均模式下输出分辨率自动扩展至 16 位,避免量化噪声恶化,4× 平均时有效位数(ENOB)可达 10.0 Bits(f_IN=100 MHz)。
(2)采样时钟与同步
  • 时钟输入 :差分时钟输入(CLKP/M),支持 500 MHz-3.0 GHz 频率范围,推荐时钟幅度 1-2.4 Vpp;独立 CLKVDD 供电,需外接低噪声 LDO(如 TPS7A8400),降低电源噪声对时钟相位的影响。
  • SYSREF 同步 :支持外部 SYSREF 信号同步(AC/DC 耦合可选),用于多器件同步采样与 NCO 相位校准;SYSREF 捕获窗口监测功能(±50 ps),避免时钟与 SYSREF 错位导致的同步误差。
2. 数字下变频器(DDC)与 NCO
(1)DDC 配置
  • 抽取与滤波 :每通道 4 个 DDC,支持 4×-128× 复数抽取(复抽取)或 4×-128× 实抽取(实抽取);复抽取模式下采用 80% 通带带宽滤波器,实抽取模式下采用 40% 通带带宽滤波器,阻带抑制≥85 dB。
  • 多频段支持 :支持单频段(1 个 DDC)、双频段(2 个 DDC)、四频段(4 个 DDC)模式,四频段时每频段最高抽取 128×,适配多信号并行处理场景(如多目标雷达)。
(2)NCO 功能
  • 相位相干跳频 :48 位 NCO 支持频率范围 ±FS/2,频率分辨率 FS/2⁴⁸,跳频时间 < 1 μs(通过 GPIO 控制);支持相位连续与相位相干模式,相位相干模式下多频率跳变无相位突变,适配雷达波束成形等场景。
  • 频率配置 :每 DDC 可预存 4 个频率,通过 SPI 或 GPIO 快速切换;NCO 频率计算公式为,例如 FS=3 GSPS 时,920 MHz 对应 NCO 寄存器值为 0x4E81B4E81B4E。
3. JESD204B 接口与数据传输
(1)接口配置
  • 基本参数 :支持 8 路 SerDes 输出,每 lane 最高速率 13 Gbps;支持 LMFS(L-M-F-S)配置,例如 LMFS=8-2-8-20(8 lane,2 转换器,8 字节 / 帧,20 帧 / 多帧),适配不同数据率与分辨率需求。
  • 确定性延迟 :子类 1 模式下延迟可配置,例如抽取 4× 时延迟约 44 个采样时钟周期,保障多器件同步数据传输。
(2)数据帧结构
  • 旁路模式 :14 位数据直接输出,2.6-3.0 GSPS 时采用 12 位输出(截断 2 个 LSB),LMFS=8-2-8-20;2.6 GSPS 以下支持 14/16 位输出,LMFS=8-2-2-4。
  • 抽取模式 :输出 16 位数据(平均模式)或 20 位数据(高抽取模式,避免量化噪声),20 位模式下数据扩展为 32 位(补 12 个 0),通过 2 个连续 16 位帧传输。
4. 校准与故障监测
(1)Foreground 校准
  • 校准机制 :内置额外 ADC 核心用于校准,支持单次校准、连续校准与 GPIO 触发校准;校准覆盖偏移、增益与非线性误差,校准时间约 23 ms×3 GSPS/FS(每 ADC 对),校准后 INL≤±3.5 LSB,DNL≤±0.85 LSB。
  • 温度补偿 :校准结果随温度动态调整,保障 - 40°C 至 85°C 范围内性能稳定,增益漂移≤25 ppm/°C。
(2)过 range 与故障检测
  • 过 range 指示 :支持 GPIO 输出(6 个时钟周期延迟)或 JESD 数据嵌入(替换 LSB),过 range 标志可配置为粘性(需 SPI 清除)或非粘性(自动清除)。
  • 内部监测 :集成 64 点采样缓存,可捕获 ADC 原始数据(无平均 / 抽取),用于前端模拟电路调试;支持 PRBS、斜坡等测试模式,验证 JESD 链路完整性。
四、应用设计要点
1. 电源与布局设计
  • 供电配置
    • 模拟供电:AVDD18(1.8 V)、AVDD12(1.2 V),需外接 1 μF+0.1 μF 去耦电容(靠近引脚,X7R 材质);CLKVDD(1.2 V)需独立低噪声 LDO 供电,避免与数字电源耦合。
    • 数字供电:DVDD(1.2 V),外接 1 μF+0.1 μF 去耦电容,与模拟电源单点接地,避免数字噪声串扰。
  • 布局原则
    • 模拟信号:输入(INx1P/M、INx2P/M)与时钟(CLKP/M)采用差分布线,长度匹配(误差 < 0.5 mm),远离数字迹线;输入路径串联 RC 抗混叠滤波器(推荐 50 Ω+4.7 nF,截止频率 < FS/2)。
    • 接地与隔离:模拟地(AGND)与数字地(DGND)单点连接,热焊盘(Thermal Pad)连接 AGND;高压 RF 电路与低压数字电路间距≥8 mm,满足爬电距离要求。
    • JESD 链路:SerDes 输出(DOUT0P/M-DOUT7P/M)采用差分布线,阻抗控制 50 Ω,长度匹配(误差 < 1 mm),避免过孔与直角走线。
2. 模拟输入设计
  • RF 前端匹配
    • 单端转差分:采用 1:2 balun(如 Marki BAL-0009SMG)将单端 RF 信号转为差分,balun 需满足幅度不平衡 < 0.5 dB、相位不平衡 < 2°,输出端 AC 耦合 100 pF 电容。
    • 阻抗匹配:输入差分阻抗配置为 50 Ω 或 100 Ω,通过 SPI 写入寄存器 0x7B/8B(0x00=100 Ω,0x01=50 Ω),确保 RF 信号无反射。
  • 噪声抑制
    • 电源噪声:AVDD12 与 CLKVDD 采用两级供电(开关电源 + LDO),LDO 输出串联铁氧体磁珠(如 Wurth 7427744100),降低开关噪声。
    • 电磁干扰:PCB 采用 “信号 - 地 - 电源” 叠层,模拟区域铺地平面,减少 EMI 耦合;输入与时钟路径采用屏蔽罩,避免外部干扰。
3. 初始化与校准流程
  • 上电序列
    1. 先加 DVDD(1.2 V),再加 AVDD12、CLKVDD(1.2 V),最后加 AVDD18(1.8 V)。
    2. 拉低 RESET 引脚(≥2048 个 CLK 周期),复位寄存器至默认值。
    3. 通过 SPI 配置平均模式、输入端接、DDC 抽取比、JESD 参数(如 LMFS)。
  • 校准启动
    1. 配置校准模式(单次 / 连续),寄存器 0x46=0x03(连续校准)。
    2. 触发校准:SPI 写入 0x45=0x8A→0x0A(单次校准),或拉低 GPIO1(GPIO 触发)。
    3. 校准完成:读取寄存器 0x298,4 位 LSB=0x0E 表示校准成功。
