DDR5设计指南(二):什么是CAMM2?
 本文将详细介绍 CAMM2 及其布线规范。
什么是 CAMM2?
CAMM2 的全称是 Compression Attached Memory Module 2,是由 JEDEC (固态技术协会) 正式采纳并发布的新一代内存模组标准(标准代号为 JESD318),于 2023 年 12 月发布。它旨在取代已在笔记本电脑和小型 PC 中使用了超过 25 年的 SO-DIMM 标准。
CAMM2 的主要特点和优势:
  1. 更薄、更节省空间:CAMM2 模组的设计非常纤薄,它平贴在主板上,而不是像 SO-DIMM 那样倾斜插入。与 SO-DIMM 相比,它可以节省高达 57% 的厚度和显著的主板面积,这对于制造更轻薄的笔记本电脑至关重要。
  2. 实现 LPDDR 内存的模组化:这是 CAMM2 最大的突破之一。传统上,LPDDR (低功耗内存) 因其信号要求,几乎总是直接焊接在主板上,导致用户无法升级。CAMM2 标准(特别是 LPDDR5/5X CAMM2)首次实现了低功耗内存的可插拔和可更换,兼顾了 LPDDR 的低功耗和高性能,以及模组化升级的灵活性。
  3. 更高的性能和带宽:由于模组直接平贴在主板上,内存颗粒与 CPU 之间的信号路径更短、更直接。这减少了信号干扰,使其能够支持比 SO-DIMM 更高的内存频率和数据速率。
  4. 支持双通道:单个 CAMM2 模组就可以支持双通道内存配置。而在 SO-DIMM 时代,实现双通道通常需要安装两条内存条。这简化了主板设计,并能在有限空间内提供更高的数据吞吐量。
  5. 两种版本:JESD318 标准定义了两种 CAMM2:
  • DDR5 CAMM2: 针对需要高性能的主流笔记本和台式机。
  • LPDDR5/5X CAMM2: 针对需要极致轻薄和低功耗的笔记本电脑。 这两种模组的引脚定义不同,不能混用,以确保系统安全。
SODIMM vs CAMM2
引脚设计
传统 SODIMM 金手指接触设计暴露在环境中,会导致 SODIMM 氧化
DDR5
新 CAMM2  压缩触点引脚设计平直且短,并封装在一个圆柱体内。
DDR5
CAMM PCB 阻挡圆柱体顶部 (模组),主板 PCB 阻挡圆柱体底部 。
DDR5DDR5
新的 CAMM2 压缩触点设计:
  • 在环境保护方面的巨大改进
  • 从根本上降低 EMC
  • 隐藏式触点尖端,大大降低损坏风险
  • 成熟的连接器技术和引脚间距,可多源供应。
DDR5
CAMM2 设计有望消除内存重插的需求。
CAMM 近观
Dell 原始 CAMM 版本
  • 616 个引脚
  • 73.90 x 14.65 x 2.87 mm
  • 两个安装孔
DDR5
JEDEC CXXX 版本
  • 644 个引脚,无接地屏蔽
  • 78.00 x 17.00 x 1.00 mm
  • 主要用于 LPDDR5 CAMM
DDR5
JEDEC CAMM2 版本
  • 356 个引脚 + 112 个接地屏蔽 (结构 A)
  • 78.00 x 17.00 x 2.87 mm
  • 3 个用于 DDR5 的安装孔
  • 3 个用于 LPDDR5 的安装孔
DDR5DDR5
DDR5 CAMM2
DDR5LPDDR5/5X CAMM2DDR5Layout 理念DDR5
DDR5 外形规格
DDR5
LPDDR5 外形规格
DDR5DDR5
通过 LPDDR5 silicon stacking 实现 16, 32, 64GB 容量
 DDR5
美光率先推出基于 LPDDR5X 的 LPCAMM2 内存,转变 PC 用户体验
Layout 要求
DDR5
DDR5 Pinout
DDR5
LPDDR5 Pinout
DDR5
单通道 VS 双通道
主板 PCB CAMM 安装
DDR5
层叠
多种因素影响模块堆叠结构的定义,模块供应商会与 PCB 供应商一起,根据材料特性、材料可用性、电气性能和成本等多种因素来定义其堆叠结构。
DDR5 CAMM2 14 层层叠:
DDR5
DDR5 CAMM2 16 层层叠:
DDR5
DDR5 及 LPDDR5 CAMM2 10 层层叠:
DDR5
DDR5  CAMM2 12 层层叠:
DDR5
模块拓扑结构
DDR5
16GB 双通道,32GB 双通道及LPDDR5
DDR5
16GB DC:8颗 DRAM 顶层和底层各4颗
DDR5
32GB DC:16颗 DRAM 顶层12颗,底层4颗
DDR5
LPDDR5:顶层4颗DRAM
DDR5
64GB 双通道及 64GB 单通道
线长匹配(Length Matching)
CAMM2  DDR5 线长匹配规范:16GB 双通道:DDR532GB 双通道:DDR564GB 双通道:DDR5DDR564GB 单通道:DDR5DDR5LPDDR5:DDR5偏移(Offset)
与 SoDIMM 不同,CAMM2 引脚不是线性的。因此,需要额外的调谐来匹配连接到路径下游 1-5 毫米的走线。
如果这些走线在模块侧反向遇到相同数量的额外长度,那么增加的长度将是必要的两倍。
DDR5解决方案:实现一个在长度匹配时应用的偏移量。在 CPU 一侧,将 CA[0] 增加5mm,然后与时钟匹配。在模块一侧,从 CA[0] 减去5mm,然后与它的时钟匹配。这样可以使整体长度匹配,但实际增加的长度较少。DDR5
信号完整性
串扰(Crosstalk)仿真是消除串扰的最终检查。现在 PCB 设计软件包开始提供价格合理的仿真选项,以便在设计时进行仿真。以下是为消除串扰的 DDR5 仿真规则:
  • 间距
  • 线长匹配
  • 走线宽度
  • 接地屏蔽
  • 接地过孔
  • 沟槽(MOATS)
间距(Spacing)
消除串扰的关键部分。这些 DDR5 规则未作为标准记录。
走线最小间距建议:
• 时钟-时钟 => .25 mm
• 时钟到 CA => .3 mm
• CA 到 CA => .15 mm
• DQ 到 DQS => .18 mm
• DQ 到 DQ => .18 mm
  • 字节到字节 => .3 mm
  • WCK 到 DQ => .375 mm
  • WCK 到 DQS => .375 mm
  • 子通道到子通道 => .5 mm
间距越大越好!
最小化走线平行的区域。即使是很小的中断也有助于减少串扰。
DDR5线长匹配(Length Matching)
  • 主板上或带有板载内存的长度匹配取决于 SoC。
  • 如果在模组上,必须符合 JEDEC CAMM2 通用标准。
  • 线长匹配的详情已在上文中介绍。
走线宽度(Trace Width)
走线宽度对于匹配目标阻抗非常重要。实际宽度取决于电路板层叠结构。
DDR5 目标是:
  • DQ/CA/CS => 40 Ohm
  • DQS => 75 Ohm
  • 时钟 =>
    • 主板上 75 Ohm
    • 模块上从 CAMM 到时钟驱动器 75 Ohm
    • 模块上从时钟驱动器到 DRAM 45 Ohm
LPDDR5:
  • DQS/CLK => 75 Ohm
  • WCK => 65 Ohm
接地屏蔽(Ground Shielding)
  • 接地屏蔽对高速线路非常重要。
  • 每条高速线路的上方和下方都应有接地平面。
  • 相邻接地平面应至少覆盖高速线路一个走线宽度。
  • 在紧密走线之间有少量接地平面可以显著减少串扰。
接地过孔(Ground Vias)
  • 尽可能将接地过孔放置在所有信号缝合过孔附近,尽可能一对一。
  • 策略性放置的接地过孔可以将信号的串扰降低多达 15 mV
  • 所有差分对周围以及层变化处都需要接地过孔。
沟槽(Moats)
  • 沟槽是围绕高速线路的参考平面中的任何断裂。
  • 打开所有参考平面以突出显示可能的沟槽非常重要。
  • 走线绝不能进入过孔周围的间隙,特别是当它们合并到一个空隙中时。
  • 需要在高速线路周围的上下层设置接地参考平面,确保包围每个走线段。
DDR5一个字节的仿真结果DDR5
总结(Lessons Learned)
  • 对不同设计阶段中的不断变化持开放态度。
  • 没有什么是固定不变的,始终考虑所有的布局和连接选项。
  • 在开始布线之前输入您的层叠约束,即使是初步的。
  • 在调线长之前,利用可用的 DRAM 交换引脚选项来缩短走线长度。
  • 记住永远不要在 nibble(半字节) 之外交换 DDR5 引脚。
  • 使您的连接尽可能短。
  • 在调线长之前,始终添加 SoC 封装长度并打开 Z 轴。
  • 首先调时钟的长度。
  • 不要忘记您的接地过孔,因为它们以后很难添加。
  • 在表层高速走线之间添加接地参考平面和屏蔽。
  • 远离沟槽,以避免串扰。
  • 质疑规范和规则是可以的。
  • 最重要的是永不放弃!
文中的部分图片和内容引用自 Charlene McCauly 以及 Terrie Duffy 的 “设计者眼中的 DDR5” 报告
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • DDR5
