ADS131B26-Q1 汽车级高压电池组监测器技术总结
ADS131B26-Q1 是一款完全集成的高压电池组监视器,适用于汽车电动汽车 (EV) 电池管理系统 (BMS)。
*附件:ads131b26-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 符合功能安全标准
  • 两个同步采样的 24 位 ADC(ADC1A、ADC1B)用于电流分流测量:
    • 可编程满量程范围:
      • ±39mV 至 ±312.5mV
      • 支持广泛的分流电阻值和电流测量范围
    • 通过以下方式实现高精度电流分流测量:
      • 失调误差:±1.5μV (最大值)
      • 增益漂移:20ppm/°C(最大值)
    • 可编程数据速率:500SPS至64kSPS
    • 每个 ADC 的数字过流比较器具有可编程阈值,用于快速过流检测
  • 两个同步采样的 24 位 ADC(ADC3A、ADC3B)用于电压测量:
    • 可编程满量程范围:±312.5mV 至 ±1.25V
  • 两个用于电压和温度测量的多路复用 16 位 ADC(ADC2A、ADC2B):
    • 每个ADC8个模拟输入
    • 通道音序器
  • 用于缓解和检测随机硬件故障的监控和诊断功能
  • 电源电压范围:2.9V至16V
  • SPI 兼容接口
  • 9 个具有 PWM 功能的 GPIO
参数
电动汽车
方框图
电动汽车
ADS131B26-Q1 是德州仪器(Texas Instruments)推出的 汽车级高压电池组监测器 ,专为电动汽车(EV)电池管理系统(BMS)设计,集成 6 路 ADC 通道,可实现电池电流、电压与温度的高精度同步监测。其核心优势在于符合功能安全标准、具备高测量精度与冗余设计,能满足汽车行业对可靠性、安全性的严苛要求,适用于高压电池组的状态监测与保护场景。以下从核心特性、性能参数、功能模块、应用设计及订购信息等方面展开总结。
一、核心特性与产品定位
1. 基础参数与架构
  • ADC 通道配置 :共 6 路 ADC,分为三类功能通道,满足 BMS 多维度监测需求:
    • 电流监测 ADC(ADC1A/ADC1B) :24 位分辨率,同步采样,可编程增益(4/8/16/32 倍),满量程范围 ±39mV 至 ±312.5mV,适配外部分流电阻实现高精度电流测量;每通道集成独立数字过流比较器,支持快速过流检测。
    • 电压监测 ADC(ADC3A/ADC3B) :24 位分辨率,同步采样,可编程增益(1/2/4 倍),满量程范围 ±312.5mV 至 ±1.25V,配合外部高压分压网络实现电池组电压同步采集。
    • 温度与辅助电压 ADC(ADC2A/ADC2B) :16 位分辨率,多路复用(每通道 8 路模拟输入),可编程增益(1/2/4 倍),满量程范围 ±312.5mV 至 ±1.25V,可测量分流电阻温度(通过热敏电阻)及系统辅助电压。
  • 功能安全合规 :符合 AEC-Q100 车规认证(温度等级 1:-40°C 至 125°C),支持 ISO 26262 功能安全系统设计,系统性能力与硬件能力均达 ASIL D 级别,集成丰富监测与诊断功能以检测随机硬件故障。
  • 供电与接口 :供电电压范围 2.9V 至 16V,适配非稳压 DC/DC 转换器;支持 SPI 兼容接口,9 路带 PWM 功能的 GPIO,可实现外部报警、继电器控制等扩展功能;集成隔离 DC/DC 转换器,保障高低侧信号隔离与供电稳定。
  • 冗余与可靠性设计 :关键通道(电流、电压)采用双 ADC 同步采样冗余架构;内置高精度电压基准(REFA/REFB,1.25V,温度漂移低至 3ppm/°C)、负电荷泵(NCPA/NCPB),支持信号低于地电位测量;ESD 防护达人体放电模型(HBM)±1000V、带电器件模型(CDM)±500V。
  • 封装与环境适应性 :采用 48 引脚 HTQFP(PHP 封装),尺寸 9mm×9mm,底部热焊盘优化散热;工作温度范围 - 40°C 至 105°C,结温最高 150°C,满足汽车恶劣工况需求。
2. 同系列型号差异
ADS131B26-Q1 属于 ADS131B2x-Q1 系列,系列内型号差异主要体现在 ADC 通道数量,具体如下表:
型号ADC1A/ADC1B(电流)ADC2A(温度 / 电压)ADC2B(温度 / 电压)ADC3A/ADC3B(电压)
ADS131B23-Q1支持支持不支持不支持
ADS131B24-Q1支持支持支持不支持
ADS131B26-Q1支持支持支持支持
二、关键性能指标
1. 核心电气性能(典型值,TA=25°C,APWR=5V,DPWR=5V,IOVDD=3.3V,fCLK=8.192MHz)
性能参数测试条件(以 ADC1A/ADC1B 为例)最小值典型值最大值单位
电流监测 ADC(ADC1y)
分辨率--24-Bits
偏移误差(输入参考)增益 = 8,全局斩波使能-1.5±0.51.5μV
增益漂移全局斩波使能-17nV/°C
噪声(输入参考)增益 = 8,数据率 = 1kSPS-0.65-μV RMS
共模抑制比(CMRR)DC,全局斩波使能-113-dB
电源抑制比(PSRR)APWR,DC-133-dB
电压监测 ADC(ADC3y)
分辨率--24-Bits
偏移误差(输入参考)全局斩波使能-10±310μV
增益漂移全局斩波使能-415nV/°C
噪声(输入参考)增益 = 4,数据率 = 1kSPS-3-μV RMS
温度 / 辅助电压 ADC(ADC2y)
分辨率--16-Bits
偏移误差(输入参考)增益 = 4-25±525μV
增益漂移增益 = 2/4-30150nV/°C
电压基准(REFA/REFB)
基准电压--1.25-V
温度漂移--315ppm/°C
过流比较器(OCCA/OCCB)
偏移误差(输入参考)所有增益-500±20500μV
增益误差含基准误差-0.5%±0.2%0.5%-
三、核心功能模块
1. 模拟前端与 ADC 采样机制
(1)电流监测 ADC(ADC1A/ADC1B)
  • 输入多路复用与 PGA :支持差分信号(CPy/CNy)、反向差分信号、内部短路至 AGNDy(自校准)、另一通道测试 DAC 信号输入;PGA 增益 4/8/16/32 倍可调,通过负电荷泵(NCPy)支持输入信号低于地电位测量,适配低压侧分流电阻的双向电流监测。
  • 数字滤波与采样模式 :采用二阶 ΔΣ 调制器与 sinc3 数字滤波器,过采样率(OSR)64-8192 可编程,数据率 500SPS-64kSPS;支持连续采样与单次采样模式,全局斩波模式(GC13y_EN=1b)可大幅降低偏移误差与漂移,噪声改善√2 倍。
  • 过流检测 :每通道集成数字过流比较器,通过 OCCy_HIGH_TH/LOW_TH 寄存器设置阈值,OCCy_NUM 配置连续超阈值次数(0-31 次),触发后通过 OCCA/OCCB 引脚或 STATUS 寄存器快速输出故障信号,响应时间最快 < 15.6μs(大过冲场景)。
(2)电压监测 ADC(ADC3A/ADC3B)
  • 架构与校准 :复用 ADC1y 的 ΔΣ 调制器与数字滤波架构,PGA 增益 1/2/4 倍可调,支持伪差分测量(V7y 接 VCMA/VCB 共模电压);支持偏移与增益校准,校准系数存储于外部非易失性存储器,上电后加载以保障精度。
  • 同步采样 :与 ADC1y(电流)同步采样,确保电压与电流信号相位一致,提升电池充放电功率计算精度,适配电池状态 - of-charge(SoC)与状态 - of-health(SoH)计算需求。
(3)温度与辅助电压 ADC(ADC2A/ADC2B)
  • 多路复用与序列器 :每通道 8 路模拟输入(V0y-V7y),支持单端(AGNDy 为负端)、伪差分(V7y 为负端)测量;集成通道序列器,可配置 16 个序列步骤(SEQ2y_STEPn),自动循环采集指定通道,减少 SPI 通信开销。
  • 温度测量 :支持内部温度传感器(TSA/TSB,输出电压 118.4mV@25°C,温度系数 410μV/°C)与外部热敏电阻输入,通过 ADC2y 采集后换算温度,公式为:Die****temperatu re ( ° C ) = 25 +(VTS​**−118.4mV**)/410μ VC
2. 功能安全与诊断
(1)监测与故障检测
  • 电源监测 :监测 AVDD/IOVDD/DVDD 的过压(OV)、欠压(UV)、振荡(OSC)与过温(OTW),AGND/DGND 引脚断开检测;AVDD/IOVDD LDO 集成电流限制,故障时通过 FAULT 引脚或 STATUS 寄存器输出告警。
  • 时钟监测 :主时钟(MCLK,内部 8.192MHz 振荡器或外部时钟)与诊断振荡器(OSCD)频率监测,时钟看门狗(MCLK_WD/OSCD_WD)检测时钟丢失,频率偏差超 10% 时触发故障。
  • 数字监测 :寄存器映射(分 3 个区段)与存储器映射 CRC 校验,检测配置数据与内部存储数据错误;GPIO 读写回测(GPIOA/B_DIAG_EN),验证 GPIO 输出与输入路径完整性。
(2)冗余与校准
  • 双区架构 :器件分为 A/B 两区,每区独立 ADC、基准、温度传感器与电源,关键信号跨区交叉检测(如 Test DAC A 输出至 ADCxB 测量),提升冗余度。
  • 校准机制 :支持 Foreground 校准,通过短接 ADC 输入或注入精密测试信号,自动计算偏移与增益校准系数;校准结果随温度动态调整,保障宽温范围内精度稳定。
3. 数字接口与控制
(1)SPI 通信
  • 接口配置 :4 线 SPI(CSn、SCLK、SDI、SDO),支持 24/32 位数据宽度,输入(RX_CRC)与输出(强制使能)CRC 校验,检测通信错误;SPI 超时功能(TIMEOUT_EN=1b)防止 CSn 永久拉低导致通信挂死,超时周期 16385 个 OSCD 周期。
  • 数据传输 :ADC1y/ADC3y 的 24 位转换数据通过 SPI 帧自动输出,ADC2y 的 16 位数据存储于 SEQ2y_STEPn_DATA 寄存器,通过 RREG 命令读取;STATUS 字(含故障标志、命令响应、计数器)作为每帧首字输出,实时反馈器件状态。
(2)GPIO 与 PWM 功能
  • 通用 GPIO :9 路 GPIO(GPIO0-GPIO4、GPIO0A/GPIO1A、GPIO0B/GPIO1B),GPIO0-GPIO4 逻辑电平基于 IOVDD,GPIOxy 基于 AVDD;支持推挽输出(最大 8mA 负载),可配置为 FAULT(故障输出)、MHD(丢失主机检测)、OCCA/OCCB(过流输出)。
  • PWM 功能 :GPIO0-GPIO4 支持 PWM 输入解码与输出生成,PWM 周期与占空比通过 GPIOx_LL/LH_PWM_CFG 寄存器配置,时间基准(16/64/256/1024×tMCLK)可调,适配外部设备控制(如风扇、继电器)。
四、应用设计要点
1. 电源与布局设计
  • 供电配置
    • 模拟供电(APWR/AVDD):APWR 外接 1μF 去耦电容(靠近引脚,X7R 材质),AVDD 外接 0.5-2μF 电容;RCAPA/RCAPB(基准输出)外接 1μF 电容至 AGNDA/AGNDB,保障基准稳定。
    • 数字供电(DPWR/IOVDD):DPWR 外接 1μF 去耦电容,IOVDD 外接 0.5-2μF 电容;DCAP(DVDD LDO 输出)外接 220nF 电容至 DGND,降低数字噪声。
  • 隔离与接地
    • 严格区分模拟地(AGND/AGNDA/AGNDB)与数字地(DGND),单点连接(建议 PCB 地层单点互联),避免地环流;高压分压网络与低压控制电路(SPI)间距≥8mm,满足爬电距离要求。
    • 分流电阻至 ADC1y 输入(CPy/CNy)采用对称布线,长度差≤0.5mm,降低寄生电感导致的相位差;模拟信号迹线短而粗(宽度≥0.2mm),数字迹线远离 ADC 输入,减少串扰。
2. 模拟输入设计
  • 电流采样
    • 分流电阻选择:根据最大电流(如 100A)与 ADC1y 满量程(增益 = 32 时 ±39mV)计算,推荐 200μΩ/2W 型号(电压降 ±20mV),温度系数 < 25ppm/°C,避免温度漂移影响精度。
    • 抗混叠滤波:分流电阻与 ADC1y 输入间串联 RC 滤波器(推荐 50Ω+4.7nF,截止频率 < 数据率 1/2),差分信号采用双绞线传输,减少噪声耦合。
  • 电压采样
    • 分压网络:高压电池组电压(如 400V)通过 2 个 1MΩ/200V 高精度电阻(±0.1%,温度系数 < 10ppm/°C)分压,输出电压匹配 ADC3y 满量程(如增益 = 4 时 ±312.5mV);分压节点串联 1kΩ+10nF RC 滤波,抑制高频噪声。
    • 共模电压配置:ADC3y 采用伪差分模式,V7y 接 VCMA/VCB(0.78V),提升共模抑制比,适配高压单端信号转换。
  • 温度采样
    • 外部热敏电阻:串联 1kΩ 限流电阻,热敏电阻两端电压通过 ADC2y 单端测量,利用分压比计算电阻值,再通过热敏电阻特性曲线(如 NTC 的 β 值)换算温度。
    • 内部传感器:ADC2y 序列步骤配置为 TSA/TSB 输入,增益 = 2,提升测量分辨率,适配器件自身温度监测与过热保护。
