许多厂家在找供应商定制减速电机时都不知道如何反映需求,这样会造成供应商的错误判断,定制一款减速电机首选需要厂家提供参数、图纸、齿轮箱外形要求,提供足够的需求才能更精确的报价和打样。
下面先简单介绍选型减速电机
1. 确定合适的电机功率
2. 径向外的校核
3. 选择合适的制动力矩有时非常重要
4. 几个需要注意的常识性问题
确定合适的减速电机功率
1. 减速电机功率的计算
静功率计算
线性运动P=F*V /1000η (P-w,计算静功率,F-N,运行阻力,V-m/s运行速度)
旋转运动P=M*N/9550η(p-w,计算静态功率,M-N.m 扭矩,n-rpm转速)
动态功率计算
旋转运动P=Jt*Nt²/91200*tA*η(P-w,计算动功率,Jt-Kg.m² 转动惯量 nT-rpm转动速度,tA-S启动时间)
线性运动:惯性力F=ma;m-kg;,a-m/s²启动加速度
确定合适的电机功率
环境温度>40℃ 电机须降低功率使用
海拔高度>1000m ,电机须降低功率使用
工作场所电压下的影响;变频调速的影响;传动机构传动效率的影响,以其一些其他因素的影响都会影响减速电机
二已知减速电机功率
1. 计算出转速和速比
2. 查样品选取
3. 计算出最大扭矩
4. 安装位置的确定
根据已经的电机功率、输出转矩、输出轴直径、径向力等因素类比选取,需要了解减速机的使用情况
三、径向力的计算
四、开式齿轮、行星齿轮径向力应该考虑传动部件系数。
五、选择合适的制动力矩有时非常重要
原汁机的频繁起制、动的惯性传动系统
原汁机的高速惯性负载制动
几个需要注意的常识
1. 潮湿、露天的场合(防腐处理,绝缘等级M4时防护罩)
2. 高温场合(润滑油、油封、电机功率)
3. 低温场合(润滑油、油封、电加热、轴承特殊润滑脂)
减速电机产品系列
D-直流电机
U-串激电机
S-罩极电机
C-感应电机
G-带齿轮箱
例如:D-5343-2202-GA56
D代表直流电机
53代表套筒外径为53
43代表定子积厚
220代表220V电压
2代表塑胶齿轮
GA代表齿轮
56代表减速比
具体可提供个图纸,具体规格参数,用途联系东弘评估。若选择减速电机,需提供转速与力矩,33年的技术沉淀,为您提供合适的方案。
