ST VL53L7CX飞行时间传感器与X-NUCLEO-53L7A1扩展板技术解析
STMicroelectronics X-NUCLEO-53L7A1飞行时间测距板可应用于任意一个配备了Arduino® R3连接器的STM32 Nucleo板。 STMicroelectronics 推出的这款评估套件,旨在帮助用户了解、评测和开发基于VL53L7CX飞行时间8x8多区90° 视场角测距传感器的应用程序。该款扩展板配有盖玻片托架,在盖玻片下方可适配0.25mm 、 0.5mm及1mm的三种不同孔隙垫片,用以模拟 各种气隙环境。
数据手册:*附件:STMicroelectronics X-NUCLEO-53L7A1飞行时间测距传感器数据手册.pdf
特性
  • 准确的绝对距离测量,且无需考虑目标反射率的大小
  • 测距:高达350cm
  • 基于直方图的技术
  • 多对象检测能力
  • 0.25mm、0.5mm和1mm垫片,用于模拟气隙
  • 一个玻璃盖,保护传感器免受灰尘的影响
  • 兼容STM32 Nucleo开发板
  • 配备Arduino® UNO R3连接器
  • 提供完整的系统软件,包括代码示例和图形用户界面。
  • 符合RoHS指令、CE标准、UKCA标准和中国RoHS指令
示意图
Arduino
产品概述
X-NUCLEO-53L7A1是STMicroelectronics推出的一款基于VL53L7CX飞行时间传感器的扩展板,专门为配备Arduino UNO R3连接器的STM32 Nucleo开发板设计。该扩展板提供完整的评估套件,可帮助开发者学习、评估和开发使用VL53L7CX飞行时间8x8多区域测距传感器的应用,具备90度视场角。
核心技术特性
VL53L7CX传感器核心优势‌:
  • 8x8多区域测距能力,支持64个独立测距区域
  • 90°广视场角设计
  • 最高测距距离达350厘米
  • 基于直方图的技术架构
  • 多目标检测能力
  • 准确的距离测量,不受目标反射率影响
硬件设计特点
扩展板配置‌:
  • 配备0.25mm、0.5mm和1mm三种厚度垫片,用于模拟不同气隙
  • 提供保护传感器免受灰尘影响的盖板玻璃
  • 兼容所有STM32 Nucleo开发板
  • 配备Arduino UNO R3连接器
  • 支持通过Arduino连接器堆叠多个ST扩展板
电源管理‌:
  • 主传感器AVDD和IOVDD电源供电
  • 最大电流150mA(60mA + 90mA)
  • 功率消耗255mW(1.7V × 150mA)
  • 子板直接由主机电源供电
安全特性
该产品采用Class 1激光安全等级设计:
  • 激光输出符合IEC 60825-1:2014(第三版)标准
  • 在单故障等可预见条件下仍保持Class 1限值
  • 使用ST推荐设备设置并遵守数据手册中的操作条件
  • 禁止增加激光输出功率和使用聚焦激光束的光学元件
可选配件
SATEL-VL53L7CX分线板‌:
  • 设计用于远程连接VL53L7CX传感器到任何类型的电子控制器
  • 可通过两个六针连接器直接插入扩展板
  • 支持飞线连接方式
  • 单独销售,每个订单代码包含两个分线板
应用领域
个人电子产品‌:
  • 音频和视频设备
  • 游戏和无人机
  • 虚拟增强现实
  • 可穿戴设备
软件开发支持
该扩展板提供完整的系统软件支持:
  • 丰富的代码示例
  • 图形用户界面
  • STM32Cube的飞行时间传感器软件扩展(X-CUBE-TOF1)
合规性认证
产品符合多项国际标准:
  • RoHS合规
  • CE认证
  • UKCA认证
  • 中国RoHS合规
设计灵活性
扩展板支持多种连接方式,开发者可以根据具体应用需求选择:
  1. 直接连接STM32 Nucleo开发板
  2. 通过Arduino连接器堆叠其他功能模块
  3. 结合SATEL-VL53L7CX分线板实现远程连接
  4. 集成蓝牙低功耗或Wi-Fi接口开发
