​桥堆在AI电源前端整流电路的可靠性设计与散热处理
在AI计算设备供电系统中,前端整流电路的可靠性直接影响着整个电源系统的稳定运行。作为整流核心元件,桥堆的性能表现与散热处理尤为关键。东莞市平尚电子科技有限公司基于工业级技术积累,在
桥堆
的可靠性设计与散热处理方面形成了完善的技术方案,为AI电源系统提供了坚实的保障。
浪涌电流耐受能力是衡量桥堆可靠性的首要指标。平尚科技的桥堆产品采用强化型芯片结构,在常温下可承受不低于150A的单一浪涌电流冲击,而普通桥堆的耐受能力通常仅为80-100A。这种强化设计在AI服务器开机瞬间表现得尤为重要,能够有效抵御电网波动带来的电流冲击,显著降低因浪涌电流导致的早期失效风险。
热阻管理是桥堆设计的核心环节。平尚科技的桥堆通过优化内部焊接工艺和外部封装材料,将热阻值控制在0.8℃/W以内,相比传统产品的1.2℃/W有了明显改善。在额定电流工作时,这种改进使得结温升高幅度降低约30%,有效延长了元器件的使用寿命。实测数据显示,在35A持续工作电流下,优化后的桥堆结温可稳定在105℃以下,完全满足工业级应用的要求。
整流电路
绝缘性能对系统安全性具有决定性影响。平尚科技的桥堆采用高绝缘强度封装材料,绝缘电压达到2500Vrms,相比普通产品1500Vrms的水平有了显著提升。这种特性在采用PFC电路的高功率AI电源中尤为重要,能够有效防止因电压应力导致的绝缘击穿事故,提升整机安全性。
正向压降特性直接影响着整流效率。平尚科技的桥堆通过优化芯片结构和电极设计,在额定电流下的正向压降控制在1.0V以内,而普通产品通常为1.2-1.4V。以3kW的AI服务器电源为例,这种改进可使整流环节的功率损耗降低15-20W,对提升整机效率具有重要意义。
在实际应用案例中,平尚科技的桥堆解决方案已成功应用于多个AI服务器项目。在某国产AI训练服务器的前端整流电路中,采用优化散热设计的桥堆方案,在50℃环境温度下仍能保持全额功率输出,且温升控制在40K以内。这些参数完全满足国内AI服务器厂商对电源可靠性的要求。
散热器设计需要与桥堆特性精确匹配。平尚科技推荐采用锯齿状散热鳍片设计,配合高导热绝缘垫片,可将热阻再降低0.2℃/W。在强制风冷条件下,这种设计方案能使桥堆在70℃环境温度下持续工作,确保AI服务器在高温环境下的稳定运行。
安装工艺对散热效果的影响同样不容忽视。平尚科技建议使用定扭矩螺丝刀进行安装,确保安装扭矩控制在0.6N·m±0.1N·m范围内。这种精确控制可避免因安装应力导致的芯片损伤,同时保证散热面间的良好接触,将接触热阻降至最低。
环境适应性测试表明,平尚科技的桥堆产品在经过1000次温度循环(-40℃至125℃)测试后,电气参数的变化率仍能控制在5%以内。虽然这些产品尚未获得车规级认证,但其可靠性已完全满足AI电源系统的工业级应用需求。
寿命加速测试数据显示,在额定工作条件下,平尚科技的桥堆预期使用寿命可达10万小时以上。这一数据是基于85℃环境温度下的持续满载测试得出,充分证明了其在严苛工作环境下的可靠性。
随着AI服务器功率密度的不断提升,前端整流电路的可靠性设计将面临更大挑战。平尚科技通过持续优化
桥堆
的性能参数和散热方案,为AI电源系统的稳定运行提供了可靠保障,助力国产AI基础设施实现更高水平的可靠性目标。
