ADC12QJ1600-SP 四通道高速模数转换器技术总结
ADC12QJ1600-SP 是一款四通道、12 位、1.6GSPS 模数转换器 (ADC)。低功耗、高采样率和 12 位分辨率使该器件适用于各种多通道通信系统。
*附件:adc12qj1600-sp.pdf
6GHz 的全功率输入带宽 (-3dB) 支持对 L 波段和 S 波段进行直接射频采样。
包括许多时钟功能以放宽系统硬件要求,例如带有集成压控振荡器 (VCO) 的内部锁相环 (PLL) 以生成采样时钟。提供四个时钟输出,用于对 FPGA 或 ASIC 的逻辑和 SerDes 进行时钟。为脉冲系统提供时间戳输入和输出。
JESD204C串行接口通过减少印刷电路板 (PCB) 布线量来减小系统尺寸。接口模式支持 2 至 8 通道(双通道和四通道器件)或 1 至 4 通道(用于单通道器件),SerDes 波特率高达 17.16Gbps,可为每个应用提供最佳配置。
特性
  • 辐射性能:
    • 总电离剂量 (TID):300 krad (Si)
    • 单事件闩锁 (SEL):120 MeV-cm2/mg
    • 单事件扰乱 (SEU) 免疫寄存器
  • ADC内核:
    • 分辨率:12位
    • 最大采样率:1.6GSPS
    • 非交错架构
    • 内部抖动可减少高阶谐波
  • 性能规格 (–1dBFS):
    • 信噪比 (100 MHz):57.4dBFS
    • ENOB (100 MHz):9.1 位
    • SFDR (100 MHz):64dBc
    • 本底噪声 (–20dBFS):–147dBFS
  • 满量程输入电压:800mVPP-DIFF
  • 全功率输入带宽:6GHz
  • JESD204C 串行数据接口:
    • 总共支持 2 到 8 条 SerDes 通道
    • 最特率:17.16Gbps
    • 64B/66B 和 8B/10B 编码模式
    • 子类 1 对确定性延迟的支持
    • 与JESD204B接收器兼容
  • 可选的内部采样时钟生成
    • 内部PLL和VCO (7.2–8.2GHz)
  • SYSREF 窗口简化同步
  • 四个时钟输出简化了系统时钟
    • FPGA或相邻ADC的参考时钟
    • SerDes 收发器的参考时钟
  • 脉冲系统的时间戳输入和输出
  • 功耗(1 GSPS):1.9W
  • 电源:1.1V、1.9V
参数
分辨率
方框图
分辨率
ADC12QJ1600-SP 是德州仪器(Texas Instruments)推出的 四通道 12 位高速模数转换器(ADC) ,专为高可靠性、高频率场景设计,具备 1.6GSPS 最高采样率与 JESD204C 高速串行接口,同时拥有优异的抗辐射性能,适用于电子战、卫星通信等对信号采集精度与环境适应性要求严苛的领域。以下从核心特性、性能参数、功能模块、应用设计及订购信息等方面展开总结。
一、核心特性与产品定位
1. 基础参数与架构
  • ADC 核心配置
    • 分辨率:12 位,无失码设计,确保信号转换完整性。
    • 采样速率:最高 1.6GSPS,支持高频率信号实时采集;低功耗模式下可降至 500MSPS,适配不同功耗需求场景。
    • 架构:非交错架构,搭配内部抖动功能(Dither),有效降低高次谐波失真,提升信号保真度。
    • 输入带宽:全功率输入带宽达 6GHz,支持 L 波段(1-2GHz)、S 波段(2-4GHz)直接射频采样,无需额外下变频电路。
  • 抗辐射性能
    • 总电离剂量(TID):300 krad (Si),耐受长期辐射环境影响。
    • 单粒子锁定(SEL):120 MeV-cm²/mg,避免高能粒子导致的器件功能锁定。
    • 单粒子翻转(SEU):寄存器具备抗 SEU 能力,保障配置数据稳定性。
  • 供电与封装
    • 供电电压:模拟供电 1.1V(VA11)、1.9V(VA19/VPLL19/VREFO),数字供电 1.1V(VD11),适配低电压高稳定性供电需求。
    • 封装:144 引脚 FCBGA(10mm×10mm),底部热焊盘优化散热,工作温度范围 - 55°C 至 125°C,结温最高 150°C,适应恶劣工况。
  • 接口与同步
    • 串行接口:JESD204C 协议,支持 2-8 路 SerDes 通道,单通道最高速率 17.16Gbps,兼容 8B/10B 与 64B/66B 编码,其中 8B/10B 模式可兼容 JESD204B 接收器。
    • 时钟同步:内置 PLL 与 VCO(7.2-8.2GHz),支持内部采样时钟生成;SYSREF Windowing 功能简化多器件同步,降低外部时序设计难度;4 路时钟输出(PLLREFO±、TRIGOUT± 等),可直接为 FPGA 或相邻 ADC 提供参考时钟。
2. 典型应用场景
  • 电子战(SIGINT/ELINT) :1.6GSPS 高采样率与 6GHz 带宽可快速捕获敌方雷达、通信信号,抗辐射性能保障复杂电磁与辐射环境下的稳定工作。
  • 卫星通信(SATCOM) :支持 L/S 波段直接采样,JESD204C 接口减少 PCB 布线,适配卫星设备小型化、低功耗需求。
  • 多通道测试测量 :四通道并行采集,搭配低失真特性,适用于多通道示波器、信号分析仪等设备,实现多信号同步分析。
二、关键性能指标
1. 核心电气性能(典型值,TJ =50**∘C,VA19**=**1.9**V,**V**A**11**=**1.1**V,**f**C**L**K**​**=**1.6**G**Hz**,**f**I**N**​**=**97**M**Hz)
性能参数测试条件典型值单位
动态性能
信噪比(SNR)-1dBFS 输入,100MHz 信号57.4 dBFS
有效位数(ENOB)-1dBFS 输入,100MHz 信号9.1 Bits
无杂散动态范围(SFDR)-1dBFS 输入,100MHz 信号64 dBc
噪声基底(-20dBFS)全频段范围内-147 dBFS/Hz
直流精度
微分非线性(DNL)理想步长偏差±0.2 LSB
积分非线性(INL)理想传输曲线偏差±1.95 LSB
输入失调电压(V_OFF)校准使能(CAL_OS=1)±0.6 mV
满量程电压(V_FS)默认配置(FS_RANGE=0xA000)800 mVPP-DIFF
输入特性
输入阻抗(R_IN)差分输入,25°C 环境100 Ω
输入电容(C_IN)单端输入0.6 pF
三、核心功能模块
1. 模拟前端与 ADC 采样机制
(1)模拟输入与保护
  • 输入配置
    • 差分输入设计:INA±/INB±/INC±/IND± 四组差分输入,每路内置 50Ω termination 电阻,支持 AC/DC 耦合,输入共模电压(V_CMI)需匹配 1.1V(VA11),确保信号完整性。
    • 过压保护:内部钳位二极管抑制输入过驱,峰值 RF 输入功率达 16.4dBm(50Ω 单端),避免高功率信号损坏器件。
  • 满量程与偏移调整
    • 满量程调整:通过 FS_RANGE 寄存器(0x30)配置,范围 480-1040mVPP-DIFF,默认 800mVPP-DIFF,可根据信号幅度优化动态范围。
    • 偏移校准:支持前景(Foreground)与背景(Background)偏移校准,通过 OFSxy 系列寄存器(如 OFS0/OFS1)调整各 ADC 核心偏移,范围 ±33mV,保障多通道一致性。
(2)校准机制
  • 前景校准(Foreground Calibration)
    • 触发方式:通过 CALTRIG 引脚或 CAL_SOFT_TRIG 寄存器(0x6C)触发,校准期间 ADC 暂停采样,输出中值代码(0x000),校准完成后恢复正常工作。
    • 校准内容:覆盖偏移、增益与非线性误差,校准后 INL≤±1.95LSB,DNL≤±0.2LSB,适用于温度、电压变化较大的场景。
  • 背景校准(Background Calibration)
    • 核心冗余:内置 6 个 ADC 核心(0-5),工作时轮换校准备用核心(如 ADC2/3),不中断信号采样,适用于实时采集场景。
    • 低功耗背景校准(LPBG):通过 LP_EN 寄存器(0x6E)使能,备用核心休眠时降低功耗,唤醒后自动校准,平衡精度与功耗。
2. 时钟与同步系统
(1)时钟生成与分配
  • 内部 PLL(C-PLL)
    • 功能:通过低频率参考时钟(50-500MHz,来自 CLK± 或 SE_CLK)生成高频率采样时钟,VCO 频率范围 7.2-8.2GHz,支持分频系数(P/V/N)配置,满足不同采样率需求(如 1GSPS 需配置 P=1、V=5、N=20)。
    • 输出:PLLREFO± 输出参考时钟,可驱动 FPGA 或相邻 ADC;ORC/ORD 引脚可配置为 PLL 参考时钟分频输出(1/2/4 分频),简化系统时钟树设计。
  • SerDes PLL(S-PLL)
    • 作用:为 JESD204C 接口生成串行时钟,支持 TRIGOUT± 输出(800MHz 最高频率),作为 FPGA SerDes 接收器的参考时钟,保障高速数据传输同步。
(2)SYSREF 同步
  • SYSREF Windowing :通过 SYSREF_POS 寄存器(0x2C)检测 SYSREF 相对于采样时钟的位置,自动调整采样时序,无需严格外部时序约束,简化多器件同步设计。
  • 确定性延迟 :支持 JESD204C 子类 1(Subclass-1),SYSREF 复位本地多帧时钟(LMFC/LEMC),确保多通道、多器件间延迟一致,满足高精度同步采集需求。
3. JESD204C 接口与数据传输
(1)接口配置
  • 基本参数
    • 通道数量:2-8 路 SerDes lane,单 lane 最高速率 17.16Gbps,支持灵活配置以平衡带宽与布线复杂度。
    • 编码方式:8B/10B(兼容 JESD204B)与 64B/66B(高编码效率,降低链路开销),64B/66B 模式需启用加扰(Scrambler),保障时钟恢复稳定性。
    • 功能支持:支持前向纠错(FEC)与循环冗余校验(CRC-12),FEC 可纠正 9 位突发错误,CRC-12 检测传输错误,提升链路可靠性。
  • JMODE 配置 :通过 JMODE 寄存器(0x201)预设 16 种工作模式,定义分辨率、lane 数量、编码方式等参数,例如:
    • JMODE=0:12 位,8 路 lane,8B/10B 编码,适配高带宽场景。
    • JMODE=8:12 位,4 路 lane,64B/66B 编码,适配低功耗场景。
(2)数据帧结构
  • 8B/10B 模式 :帧(Frame)含 F 个字节,多帧(Multiframe)含 K 个帧(K 可通过 KM1 寄存器配置为 4-256),初始车道对齐序列(ILAS)用于建立帧边界,保障数据解析正确性。
  • 64B/66B 模式 :块(Block)含 64 位数据 + 2 位同步头(SH),多块(Multiblock)含 32 个块,扩展多块(Extended Multiblock)含 E 个多块(E=1 默认),同步头用于块边界检测与错误校验。
4. 数字控制与监测
(1)串行编程接口(SPI)
  • 接口配置 :4 线 SPI(SCS/SCLK/SDI/SDO),支持 24/32 位数据宽度,输入输出 CRC 校验,检测通信错误;支持流式读写(Streaming Mode),自动递增地址,提升多寄存器配置效率。
  • 核心寄存器 :涵盖配置(如 JMODE/FS_RANGE)、状态(如 JESD_STATUS/ALM_STATUS)、校准(如 CAL_EN/CAL_SOFT_TRIG)三类,关键寄存器支持抗 SEU,保障配置稳定性。
(2)故障监测与告警
  • 状态监测
    • 时钟监测:C-PLL/S-PLL 锁定状态(CPLL_LOCKED/SPLL_LOCKED)、时钟丢失检测,确保采样与传输时钟正常。
    • 链路监测:JESD204C 链路状态(LINK_UP)、FIFO 溢出 / 下溢(FIFO_LANE_ALM),实时反馈数据传输健康度。
  • 告警输出 :ALARM 引脚(可通过 CALSTAT 配置)输出未屏蔽告警,支持时钟异常(CLK_ALM)、链路异常(LINK_ALM)等告警类型,便于系统快速故障响应。
四、应用设计要点
1. 电源与布局设计
  • 供电配置
    • 模拟供电:VA11/VA19/VPLL19/VREFO 需外接 1μF+0.1μF 去耦电容(X7R 材质,靠近引脚),VPLL19 独立供电,避免与数字电源耦合引入噪声。
    • 数字供电:VD11 外接 1μF+0.1μF 去耦电容,模拟地(AGND)与数字地(DGND)单点连接,热焊盘(Thermal Pad)接 AGND,优化散热与接地完整性。
  • 布局原则
    • 模拟信号:输入(INA± 等)与时钟(CLK±)采用差分布线,长度匹配误差 < 0.5mm,阻抗控制 50Ω,远离数字迹线;输入路径串联 RC 抗混叠滤波器(推荐 50Ω+4.7nF,截止频率 < FS/2)。
    • JESD 链路:SerDes 输出(D0±-D7±)差分布线,阻抗 50Ω,长度匹配误差 < 1mm,避免过孔与直角走线,降低信号反射与串扰。
    • 隔离要求:高压 RF 电路(如输入前端)与低压数字电路间距≥8mm,满足爬电距离;SE_GND/PGND 与 AGND/DGND 共接至同一接地平面,避免地环流。
2. 模拟输入设计
  • 前端匹配
    • 单端转差分:采用 1:2 巴伦(如 Marki BAL-0009SMG)将单端 RF 信号转为差分,幅度不平衡 < 0.5dB、相位不平衡 < 2°,输出端 AC 耦合 100pF 电容。
    • 共模电压匹配:DC 耦合时,前端放大器输出共模电压需匹配 1.1V(VA11),避免输入共模偏差导致的失真;AC 耦合时,通过 VA11 分压提供共模电压。
  • 噪声抑制
    • 电源噪声:VA11/VA19 采用 “开关电源 + LDO” 两级供电,LDO 输出串联铁氧体磁珠(如 Wurth 7427744100),抑制开关噪声。
    • EMI 防护:PCB 采用 “信号 - 地 - 电源” 叠层,模拟区域铺完整地平面;输入与时钟路径加屏蔽罩,减少外部电磁干扰。
3. 初始化与校准流程
  • 上电序列
    1. 先加模拟供电(VA11/VA19/VPLL19/VREFO),再加数字供电(VD11),避免供电顺序错误损坏器件。
    2. 拉低 RESET 引脚(≥2048 个 CLK 周期),复位寄存器至默认值,读取 INIT_STATUS(0x270)确认初始化完成(INIT_DONE=1)。
    3. 配置 PLL(如 CPLL_FBDIV1/2)、JESD204C 参数(JMODE/KM1)、校准模式(CAL_EN/CAL_BG)。
  • 校准启动
    1. 前景校准:设置 CAL_FG=1(CAL_CFG0=0x01),触发 CAL_SOFT_TRIG=1,等待 CAL_STATUS 寄存器 FG_DONE=1,校准完成。
    2. 背景校准:设置 CAL_BG=1、CAL_BGOS=1(CAL_CFG0=0x0B),启用 LPBG 模式(LP_EN=1),配置休眠延迟(LP_SLEEP_DLY),实现无间断校准。
