LSM6DSV16X:集成机器学习与静电感应的高性能惯性测量单元
STMicroelectronics LSM6DSV16X iNEMO惯性模块是一款三轴数字加速度计和三轴数字陀螺仪。 LSM6DSV16X具有三个内核,用于处理三个独立通道上的加速度和角速率数据。它具有专用配置、处理和滤波功能。LSM6DSV16X在高性能模式下提升性能(0.65mA时),具有不间断低功耗特性,实现最佳的消费者运动体验。
数据手册:*附件:STMicroelectronics LSM6DSV16X iNEMO惯性模块数据手册.pdf
特性
  • 三核,用于UI、EIS和OIS数据处理
  • 功耗:0.65mA(组合高性能模式下)
  • 加速度计与陀螺仪皆提供“不间断”的低功耗体验
  • 智能FIFO,高达4.5KB
  • 兼容Android
  • ±2/±4/±8/±16g满量程
  • ±125/±250/±500/±1000/±2000/±4000dps满量程
  • 模拟电源电压:1.71V - 3.6V
  • 独立IO电源(扩展范围:1.08V至3.6V)
  • 紧凑尺寸:2.5mm x 3mm x 0.83mm
  • SPI / I²C及MIPI I^3^C® v1.1串行接口,具有主处理器数据同步功能
  • 陀螺仪和加速度计的OIS数据输出辅助SPI
  • OIS可通过aux SPI、一次侧接口(SPI / I²C及MIPI I^3^C® v1.1)进行配置
  • 主接口上的EIS专用通道,具有专用滤波功能
  • 高级计步器、步测器和步进计数器
  • 大幅运动检测、倾斜检测
  • 标准中断:自由落体、唤醒、6D/4D定位、单击和双击
  • 可编程有限状态机,用于加速度计、陀螺仪和外部 传感器数据处理,速率高达960Hz
  • 机器学习内核,具有用于AI应用的可导出功能和滤波器
  • 嵌入式Qvar(静电传感器),用于用户界面功能(单击、双击、三击、长按、左右–右左滑动)
  • 嵌入式模拟集线器,用于ADC和处理模拟输入数据
  • 嵌入式传感器融合低功耗算法
  • 内置温度传感器
  • ECOPACK,符合RoHS指令
示意图
数字陀螺仪
主要特性
1. 高性能与低功耗兼备
  • 功耗优化 :在高性能组合模式下功耗仅为0.65 mA,支持“始终开启”的低功耗运行。
  • 三重核心架构
    • 核心1 :用户界面数据处理,支持独立的ODR和FS配置。
    • 核心2 :专为光学防抖设计,数据通过辅助SPI输出,最高7.68 kHz。
    • 核心3 :增强型电子防抖,支持自由运行模式和带时间戳的FIFO输出。
2. 智能数据管理
  • 4.5 KB智能FIFO :支持数据压缩、动态分配和多种存储模式,显著降低系统功耗。
  • 传感器融合算法 :内置低功耗6轴游戏旋转矢量输出,以四元数形式存储。
3. 嵌入式人工智能与可编程逻辑
  • 机器学习核心 :支持多达4个决策树、128个节点,可识别运动、压力、温度等模式。
  • 有限状态机 :最多8个独立可编程FSM,用于手势识别、倾斜检测等。
  • 自适应自配置 :FSM可根据运动模式或MLC输出实时重配置设备,无需主机干预。
4. 多功能感知能力
  • Qvar静电传感器 :支持点击、滑动等用户界面交互。
  • 模拟集线器 :可连接外部模拟传感器并转换为数字信号进行处理。
  • 温度传感器 :集成16位ADC,支持60 Hz刷新率。
5. 丰富的通信接口
  • 主接口 :支持I²C、SPI(3/4线)和MIPI I3C® v1.1。
  • 辅助SPI :专为OIS数据输出设计,适用于相机模块。
  • 传感器集线器 :可连接最多4个外部传感器。
应用场景
  • 运动与手势识别 :如AR/VR/MR设备中的头部追踪、手势控制。
  • 相机防抖 :支持OIS与EIS双通道处理,提升图像稳定性。
  • 穿戴设备与物联网 :步数检测、倾斜唤醒、活动识别等。
  • 振动监测与补偿 :工业设备状态监测与补偿控制。
电气与机械规格
  • 供电电压 :1.71 V – 3.6 V(模拟),1.08 V – 3.6 V(I/O)
  • 封装尺寸 :2.5 mm × 3.0 mm × 0.83 mm(LGA-14)
  • 工作温度 :-40 °C 至 +85 °C
  • 加速度计量程 :±2/±4/±8/±16 g
  • 陀螺仪量程 :±125/±250/±500/±1000/±2000/±4000 dps
嵌入式功能概览
LSM6DSV16X内置多种硬件智能功能,包括:
  • 步数检测与计数器
  • 倾斜检测
  • 显著运动检测
  • 自由落体、唤醒、6D/4D方向识别
  • 单击/双击识别
  • 活动/静止检测
这些功能均以极低功耗运行,并可触发中断或批量存入FIFO,极大减轻主机处理负担。
