地埋电缆故障怎么找? 如何处理?
今日头条
1152人已加入
在前面我们已将讲了很多地埋电缆的查找方法,包括比较常见的高压闪络法,跨步电压法等,通过不同案例分析测量前的故障类型,测量方法选择,和故障所采用的定位法等,如果您有兴趣,建议先去看看实现这些的方式,方法和原理,下面,我在与您分享一下地埋电缆故障怎么找,下图是719日,山东国电集团光伏项目的汇流电缆出现故障后鼎升电力售后服务部所处理的办法和流程,我们先看一下现场。
上图是光伏板,故障电缆在光伏板下面,是连接光伏板汇流的直流电缆,两芯带铠, 电缆发生故障后用5000V兆欧表测得一相对地绝缘电阻为0欧姆,然后用万用表测量绝缘相间对地电阻为247KΩ波动,随后,用DFDS-S电缆故障测试仪寻路径做好标记,根据得到的数据,判断故障属于高阻性故障,我们必须采用高压闪络法,让故障点形成散落性故障的放电特征,通过地面接收装置采集放电声音,看下图:
放电声音对于不同厂家的处理方式有所不同,比如有数字的,有同步的,不管哪种归根结底是辅助我们更准确的定位,不同在于,鼎升电力通过专业的售后经验和技巧,在为您节约成本的同时也可以保证测试的准确性,下图是鼎升电力售后部在炎炎夏日,通过微信视频服务指导现场地埋电缆故障怎么找,最后,完成了故障的准确定位,并传回最新的现场图片。
  • 相关推荐
