解读恩智浦MCX E24系列MCU的强大功能
MCX E系列现已正式加入NXP MCX产品组合,作为 MCX家族中最坚固耐用、最注重安全性的产品系列,MCX E系列为开发者在各种严苛环境下的系统设计提供了强有力的支持。
跟随下方指引,深入了解它的卓越性能与强大功能!
背景篇
产品环境正变得越来越严苛,这意味着微控制器必须变得更加坚固可靠。这就是为什么我们要通过推出MCX E系列来扩展MCX产品组合,这是一条基于Arm Cortex-M4F的全新MCU产品线,专为在最具电气和温度挑战性的环境中实现可靠控制而设计。该系列的首个产品家族MCX E24,提供了工业自动化、安全家电和能源控制所需的性能、安全性和稳定性。
MCX E24系列结合了增强的抗噪声能力、高精度混合信号集成、功能安全性和现代嵌入式安全性——所有这些都集成在一个可扩展的5V兼容MCU平台中。无论您是在开发智能暖通空调系统还是工业机器人,MCX E24都被设计为可信赖的控制节点,在苛刻环境中提供可靠的性能。
参数篇
MCX E24的内核是一个112 MHz的Arm Cortex-M4处理器,具有浮点和DSP扩展功能,支持高达2 MB的Flash和256 kB的ECC保护SRAM,以及EEPROM仿真。强大的存储器架构由实时性能特性支持,包括8个用于PWM生成和电机控制的FlexTimer模块、以1 Msps采样的双12位ADC,以及集成DAC的模拟比较器。
处理器
MCX E24系列框图
这些组件形成了一个紧密相关的控制系统,适用于需要确定性响应的闭环应用。当与NXP的实时控制嵌入式软件库(RTCESL)配合使用时,开发者可以实现先进的控制技术,如磁场定向控制(FOC),同时保持最小的CPU负载——根据使用FRDM-MCXE247开发平台的内部基准测试,在10kHz更新速率下CPU负载低于21%。
应用篇
MCX E24系列从设计之初就专为恶劣的电气环境而打造。它支持在2.7V至5.5V范围内的完整运行,可直接与5V传感器和执行器接口,以增强工业安装中的抗噪声能力。器件的工作温度范围为-40°C至125°C,支持24/7全天候运行,并完全符合10年生命周期的认证要求。
在许多应用中,需要安全性来避免因误用、故障或损坏而导致的事故。例如,在具有运动部件的设备中,电气系统必须受到保护或设计为以可预测的方式发生故障。对于此类注重安全的应用,MCX E24提供了专为IEC 61508系统构建的全面功能安全架构,可达SIL 2级别。硬件诊断功能包括程序流监控、时钟和电源监控、Flash/SRAM/寄存器ECC、看门狗定时器、CRC引擎和故障记录。这些功能进一步得到NXP SafeAssure文档套件的补充,其中包含用于IEC 60730 B类家电合规性的预认证库和用于IEC 61508的软件框架。
安全篇
安全性日益成为项目应用的要求,MCX E24通过内置支持NXP EdgeLock Essentials来解决这一问题。每个器件都包含安全引导加载程序、调试认证以及在制造时配置的唯一、不可变的器件身份。MCX E24还支持预烧写的固件升级程序,允许在制造过程中通过串行接口安全地刷写固件,无需调试接口或安全环境。
同时,集成的EdgeLock加速器(CSEC)可支持对称加密并支持AES-CBC、ECB和CMAC模式,用于安全密钥存储和数据完整性。有了这些功能,设计人员可以放心,MCX E器件从首次启动到生命周期结束都是可信赖的。
生态环境篇
作为更大的MCX微控制器产品组合的一部分,MCX E系列受益于统一的MCUXpresso开发者体验。该生态系统包括:
支持Visual Studio Code、MCUXpresso IDE、IAR和Keil的IDE
具有外设驱动程序、中间件和RTOS集成的SDK(FreeRTOS、Zephyr)
安全配置工具(MCUXpresso SEC和SPSDK)
具有高级示例和演示的应用代码中心
使用 FRDM-MCXE247 平台进行快速原型开发
为了加速应用程序开发,NXP 还发布了 FRDM-MCXE247开发板。作为一个紧凑、低成本的硬件平台,FRDM-MCXE247具有以下特性:
包含MCXE247 144pin MCU
USB Type-C 电源和板载调试器
10/100 Mbit/s 以太网 PHY
3个 CAN FD 收发器
板载传感器和 8MB 外部闪存
支持 Arduino、Pmod和 mikroBUS扩展板
处理器
FRDM-MCXE247开发板
