上海雷卯EMC系列器件:助力航空货运无人机零部件攻克DO-160G测试
    航空货运无人机的设计中,DO-160G航空机载设备环境适应性标准是确保设备可靠性与安全性的核心门槛,核心零部件需通过严格的 “电磁敏感度(EMS)” 测试 —— 这是保障无人机在高空浪涌、瞬态冲击、极端温湿度等场景下稳定工作的关键。上海雷卯EMC系列器件(浪涌抑制模块、冲击电流抑制模块、EMI滤波模块),精准匹配 DO-160G EMS测试的章节要求与参数标准,为零部件顺利通过认证提供 “权威适配方案”。
DO-160G标准的核心挑战与上海雷卯器件的应对策略
DO-160G的EMS测试聚焦 “抗干扰能力”,核心关联电源瞬态、电磁敏感度、雷电感应瞬态等关键测试项,上海雷卯各模块的设计均贴合对应测试要求,满足测试要求。
1. 浪涌电压抑制模块:覆盖浪涌与雷电防护需求
无人机在飞行中可能遭遇两类电压冲击:一是电源切换产生的常规浪涌,二是高空雷击感应的瞬态电压,这两类场景均需满足DO-160G的测试标准。
emc
    上海雷卯 LMVS 系列浪涌模块的双场景防护能力,直接适配需求:
针对浪涌测试:模块可在50ms内将 80V~100V的瞬态浪涌电压钳位至 38V(应用实测数据),低于标准规定的 “负载安全电压阈值”,避免 DC-DC 变换器、传感器被击穿;
emc
适配场景与参数:直流工作电压28V,覆盖1A~50A 额定电流,如LMVS2850AH1(50A,1/2 砖封装) 可满足动力系统防护,工作壳温 - 55℃~+125℃,兼容无人机高空低温与设备高温工况。
2. 冲击电流抑制模块:攻克电源瞬态冲击难题
DO-160G明确要求:“机载设备开机瞬态电流需低于额定电流的10倍”,而无人机开机时电容充电易产生65A冲击电流(470μF 电容场景),远超标准限值。
emc
    上海雷卯 LMIS/LMESW 系列模块的 “降流能力” 精准匹配该要求:
实测数据显示,模块可将65A冲击电流降至12.67A(同电容场景),满足DO-160G Chapter 19 电磁敏感性测试的浪涌防护要求;
功能适配:部分型号(如LMESW-560WDC28V-N10E)支持防反接功能,符合 Chapter 19 “防误接保护” 的附加要求,同时支持远程控制开通 / 关断,适配无人机智能化控制需求;
低损耗优势:导通阻抗低至 0.005Ω,在抑制冲击电流的同时减少功耗,符合无人机 “高能效” 设计原则。
3. EMI 滤波模块:覆盖EMI合规,强化EMS稳定性
EMC认证中,GJB151的CE102 测试虽聚焦 “噪声控制”,但零部件自身的高频噪声会间接影响 EMS 抗干扰能力。
emc
    上海雷卯 LMFL 系列 EMI 滤波器可同步解决这一问题:
性能达标:共模插入损耗最高 44dB(1MHz)、差模插入损耗峰值100dB(1MHz),符合GJB151 CE102 Class 3 要求(150kHz~10MHz 频段传导发射 ≤66μV)。
集成优势:部分型号(如LMFL2820X00Q)可集成冲击电流抑制功能,在满足 EMI 合规的同时,进一步强化 Chapter 19 电源瞬态防护能力,减少元件数量与兼容性风险。
零部件
适配模块
推荐型号
适配测试项
关键参数
封装
导航模块(北斗/ 卫星导航)
EMI 滤波模块
LMFL2803X00Y
CE102电源线传导发射
额定电流3A,共模插入损耗 44dB(1MHz),差模插入损耗 77dB(1MHz)
一平方英寸
动力系统DC-DC 变换器
EMI 滤波模块 + 浪涌电压抑制模块
LMFL2820X00Q
LMVS2850AH1
CE102+浪涌测试
① LMFL2820X00Q:20A 额定电流,差模插入损耗 95dB(1MHz);
② LMVS2850AH1:50A 额定电流,80V/50ms 浪涌钳位
①1/4 砖
②1/2 砖
传感器组(温感/ 姿态传感器)
冲击电流抑制模块
LMIS7698-XP118
冲击电流
额定电流3A,防反接,冲击电流从 65A 降至 12.67A
QFN(8x8)
电源管理单元(PMU)
冲击电流抑制模块+ 浪涌电压抑制模块
LMESW-560WDC28V-N10E LMVS4366-2806BS
冲击电流+浪涌测试
①LMESW-560WDC28V-N10E:20A 额定电流,支持远程控制;
②LMVS4366-2806BS:6A 额定电流,100V/50ms 浪涌防护
①1/8砖
③ 1/16砖
案例:某型号无人机电源系统DO-160G测试验证
    某型号无人机在搭载上海雷卯EMC LMFL2820X00Q滤波模块与LMVS4366-2809BE浪涌模块后,成功通过DO-160G测试:
传导发射测试:噪声水平较未装模块时降低32dB,远优于标准限值。
浪涌抗扰度测试:在±100V/50ms脉冲冲击下,负载电压波动<5%,系统无复位现象。
高温存储测试:模块在+125℃环境下连续工作168小时,绝缘电阻保持100MΩ以上。
结语
随着航空货运无人机向高速化、智能化发展,DO-160G标准不仅是 “入场券”,更是飞行安全的底线。上海雷卯 EMC 系列器件的价值,不仅在于帮助零部件轻松通过测试,更在于从电磁兼容、浪涌防护、电流冲击等核心维度,为无人机的全生命周期安全保驾护航。
Leiditech雷卯电子致力于成为电磁兼容解决方案和元器件供应领导品牌,供应ESD,TVS,TSS,GDT,MOV,MOSFET,Zener,电感等产品。雷卯拥有一支经验丰富的研发团队,能够根据客户需求提供个性化定制服务,为客户提供最优质的解决方案。
