ST ADP360120W3 ACEPACK DRIVE:面向电动汽车牵引系统的高性能SiC功率模块
STMicroelectronics ADP360120W3 ACEPACK DRIVE电源模块优化用于混合动力和电动汽车牵引逆变器。该模块具有基于碳化硅功率MOSFET(第三代)的开关。该器件的R DS(on) 非常低、开关损耗有限,在同步整流工作模式下具有出色的性能。这将确保最终应用的出色效率,节省电池充电周期。
数据手册:*附件:STMicroelectronics ADP360120W3 ACEPACK DRIVE电源模块数据手册.pdf
特性
  • 符合AQG 324标准
  • 阻断电压:1200V
  • RDS(on):2.55mΩ(典型值)
  • 最高工作结温:TJ=175°C
  • 超低开关能量
  • 低电感紧凑型设计,实现更高功率密度
  • Si3N4 AMB基板,用于提高散热性能
  • SiC功率MOSFET芯片烧结到基板,延长使用寿命
  • 4.2kV直流1秒绝缘
  • 直接液体冷却基板,带引脚鳍
  • 三个集成NTC温度传感器
示意图
电源模块
一、核心特性概览
  • 电压与电流能力 :1200 V 阻断电压,连续漏极电流达 379 A(@75°C),峰值电流可达 800 A。
  • 低导通电阻 :典型值仅为 2.55 mΩ ,有效降低导通损耗。
  • 高温工作能力 :最高结温 TJTJ175°C ,适应严苛工况。
  • 高效散热设计 :采用 Si₃N₄ AMB 基板烧结技术 ,提升热性能与寿命。
  • 直接液冷结构 :铜基板带针鳍结构,支持直接液冷,热阻低至 0.129°C/W (@10 LPM)。
  • 集成温度监测 :内置三个 NTC 温度传感器,实时监控模块温度。
  • 高绝缘性能 :具备 4.2 kV DC/1 s 的绝缘能力,符合 IEC 61140 标准。
二、热管理与结构设计
  • 低杂散电感 :模块内部漏源回路电感仅为 10 nH ,有助于抑制电压尖峰。
  • 引脚设计 :采用 Press-fit 压接引脚,确保与驱动板的可靠连接。
  • 散热路径优化 :通过 Si₃N₄ AMB 基板与烧结工艺,显著提升热循环寿命。
  • 冷却方式 :支持直接液冷,配合针鳍结构,实现高效散热。
三、应用场景
ADP360120W3 主要面向:
  • 电动汽车牵引逆变器
  • 混合动力车辆主驱动系统
  • 其他高功率密度、高可靠性要求的工业变频器
