‌基于L99VR01STR的汽车级LDO评估板技术解析与应用指南
STMicroelectronics AEK-POW-LDOV01S评估板配置用于评估L99VR01STR的运行情况。L99VR01 LDO线性稳压器可提供高达200mA负载电流,在稳压器禁用时消耗的静态电流低至1μA。L99VR01 LDO线性稳压器设计用于汽车应用,采用SO-8和PowerSSO-12封装。
数据手册;*附件:STMicroelectronics AEK-POW-LDOV01S评估板数据手册.pdf
STM AEK-POW-LDOV01S评估板非常适合用于微控制器电源、汽车显示器驱动器、传感器和信息娱乐处理器等多种电子应用。该器件具有高达150°C热性能,适合用于具有高温环境的电子应用以及需要稳定电源的应用。
特性
  • 八个可选固定输出电压:0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、3.3V和5V,负载电流能力高达200mA
  • 使能引脚
  • 重置
  • 快速输出放电
框图
负载电流
电路原理图
负载电流
一、产品概述与技术亮点
AEK-POW-LDOV01S是意法半导体推出的汽车级线性稳压器评估板,基于L99VR01STR芯片设计。该方案专为汽车电子系统打造,具有以下核心特性:
  • 可配置输出电压‌:支持8种固定电压值(0.8V/1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/2.8V/3.3V/5V)
  • 高负载能力‌:最大输出电流达200mA
  • 工作温度范围‌:最高支持150℃环境温度,适用于发动机舱等高温场景
  • 完善保护功能‌:集成使能控制、复位输出和快速放电电路
二、硬件设计深度解析
  1. 核心芯片架构
    评估板采用L99VR01STR作为主控芯片,其引脚定义如下:
    • VS(引脚1):电源输入
    • Sel1-Sel3(引脚3-5):电压选择逻辑输入
    • Vo(引脚8):稳压输出
    • RST(引脚6):复位信号输出
    • EN(引脚5):使能控制
  2. 电压选择机制
    通过Sel1-Sel3三个数字引脚的状态组合,可实现输出电压的精确配置:
    Sel3Sel2Sel1输出电压(V)
    0000.8
    0011.2
    0101.5
    0111.8
    1002.5
    1012.8
    1103.3
    1115.0
  3. 外围电路设计要点
    • 输入保护‌:D2(SMCJ24CA-TR)提供24V钳位保护,防止电源浪涌
    • 输出滤波‌:C3(3.3μF)与C4/C5(100nF)组成多级滤波网络
    • 状态监测‌:Vo_ADC分支电路允许输出电压采样监测
三、典型应用场景
  1. 汽车电子系统
    • 微控制器供电(如SPC5系列MCU)
    • 车载显示屏驱动电路
    • 传感器模块供电
    • 信息娱乐处理器电源管理
  2. 工业控制领域
    • 高温环境下的稳定电源需求
    • 需要精确电压控制的嵌入式系统
四、设计注意事项
  1. 散热设计
    在满载200mA输出时需注意:
    • 确保评估板周围空气流通
    • 高温环境下建议降额使用
  2. PCB布局建议
    • 输入输出电容应尽量靠近芯片引脚
    • 功率走线宽度不小于20mil
    • GND层应保持完整以减少噪声
五、开发工具链支持
该评估板配套完整的开发生态:
  • AutoDevKit插件‌:提供图形化配置界面
  • SPC5-STUDIO‌:专属集成开发环境
  • 代码生成器‌:自动生成驱动代码和资源配置
六、升级与扩展
当前版本AEK$POW-LDOV01SA可通过以下方式扩展功能:
  • 利用Vo_ADC引脚实现输出电压实时监测
  • 通过EN引脚实现远程开关控制
  • 结合RST信号构建系统监控机制
