基于STEVAL-MKI226KA加速度计套件的数据手册技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI226KA数字加速度计传感器套件基于AIS25BA三轴数字加速度计。扁平电缆将该套件连接到通用适配器板 (STEVAL-MKIGI03B)。因此,该器件与STEVAL-MKI109V3兼容。该传感板通过粘合剂直接连接到要测量的系统上
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-MKI226KA数字加速度计传感器套件数据手册.pdf
特性
  • 用户友好型AIS25BA评估套件
  • 针对标准DIL 24插槽的完整AIS25BA引脚分配
  • 完全兼容STEVAL-MKI109V3主板
  • 符合RoHS指令
示意图
适配器
STMicroelectronics推出的STEVAL-MKI226KA是一款基于AIS25BA的三轴数字加速度计传感器评估套件,其完整的数据手册为硬件设计人员提供了从芯片特性到系统集成的全方位参考。本文将深入解析该套件的技术特性、硬件设计要点及典型应用场景。
一、套件核心组成与特性分析
  1. 传感器模块架构
    • 核心传感器:AIS25BA低噪声、高带宽三轴加速度计,支持TDM接口
    • 适配器主板:基于STM32F401VE的MEMS适配器,提供完整DIL24插座兼容性
    • 扩展支持:兼容STM32 Nucleo平台的运动MEMS与麦克风扩展板
  2. 电气特性亮点
    • 电源设计:VDD电源线配备去耦电容,确保供电稳定性
    • 接口兼容:通过扁平电缆连接通用适配板(STEVAL-MKIGI03B),实现与STEVAL-MKI109V3主板的完全兼容
    • 安装方式:传感板可通过附带的胶粘剂直接固定在待测系统表面
二、硬件设计关键要点
  1. 电路设计规范
    • 电源滤波:VDDIO和VDD线路均需配置330pF滤波电容(参见图1原理图)
    • 电阻配置:
      • 必须安装R3-R6(0Ω)用于CSX_H、SDX_H、OSDO_H、INT1_H信号传输
      • R11(10kΩ)用于RLIM限流电阻
      • R7-R10(0Ω)为可选安装位,R1-R2(0Ω)为默认安装位
  2. 接口定义详解
    • J1(6×2接头):包含VDDIO、VDD、CSX_H、SDX_H等12个引脚
    • J2(4×2接头):集成MCLK、DATA、WCLK、BICK等TDM接口信号
    • U1(AIS25BATR)传感器引脚定义:
      • 引脚1:SCL(I2C时钟)
      • 引脚2:SDA(I2C数据)
      • 引脚3:TDM_BICK(位时钟)
      • 引脚4:TDM_WCLK(字时钟)
      • 引脚5:TDM_SDOUT(数据输出)
      • 引脚7:TDM_MCLK(主时钟)
      • 引脚10:VDD(电源)
      • 引脚11:I2C_A0(地址选择)
三、系统集成与开发支持
  1. 软件开发环境
    • 图形界面工具:支持Unico-GUI可下载图形用户界面
    • 定制化开发:提供专用软件例程支持个性化应用开发
    • 微控制器桥接:主板内置32位高性能MCU,实现传感器与PC间的数据传输
  2. 扩展兼容性
    • 直接支持:X-NUCLEO-IKS01A2、X-NUCLEO-IKS01A3、X-NUCLEO-IKS02A1扩展板
    • 标准兼容:适配板可插入标准DIL24插座,提供完整的AIS25BA引脚引出
四、应用场景与设计建议
  1. 典型应用领域
    • 工业传感:宽带宽特性适合机械振动监测
    • 消费电子:低噪声性能满足高精度运动检测需求
    • 物联网设备:TDM接口支持多传感器同步采集
  2. 安装注意事项
    • 定位精度:AIS25BA精确焊接在板卡中心,确保测量基准准确
    • 散热设计:建议在高温环境中预留散热余量
    • 信号完整性:高频信号线需遵循阻抗匹配原则,特别是TDM接口布线
