实验名称:电压放大器在液晶腐蚀倾斜光栅灵敏度增强电场传感器研究中的应用
实验方向:光纤电场传感器
实验设备:ATA-2021B高压放大器、倾斜光栅、信号发生器、光谱仪
实验目的:本实验采提出了一种在高折射率溶液(E7液晶)中利用HF蚀刻倾斜光栅的温度不敏感电场传感器。
实验过程:光纤电场传感器使用通过宽带光源BBS通过TFBG的透射光访问OSA。TFBG是一个10°倾斜的光栅,光栅部分包裹在ITO玻璃中,两块ITO玻璃板之间的距离为250μm。
电压由信号发生器产生(设置为10Vpp和2kHz),然后由电压放大器放大,以达到所需的电压和频率。高压放大器ATA-2021B,电压范围±100V。向ITO玻璃中注入liq-uid晶体E7(手性分子浓度0.69mol%,反射指数ne=1.7462,no=1.5216),单面ITO玻璃的电阻为7-10Ω,尺寸为75mm*25mm*1.1mm。
实验结果:用HF酸蚀刻倾斜光栅,并将液晶LC嵌入光栅中以有效地激发倾斜光栅。增强检测电场灵敏度。具体实验结果如下
实验中用到的ATA-2021B高压放大器的参数指标:
图:ATA-2021B高压放大器指标参数
西安安泰电子科技有限公司(Aigtek)是国内领先从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司致力于功率放大器、功率信号源、计量校准源等产品为核心的相关行业测试解决方案的研发和生产。提供免费样机试用,免费专业工程师培训,免费测试技术交流。
