宜科一体式3D线激光传感器LVM2450在笔记本电脑电池仓检测的应用
在笔记本电脑生产装配过程中,有很多零部件需要装配,对于笔记本电脑电池仓缺陷检测的传统方法是人工测量和判断,但该方法容易受检测人员主观意愿、情绪、视觉疲劳等人为因素的影响,使检测结果出现偏差疏漏。
因此用机器视觉替代人工肉眼,就成为了企业必然的选择。
针对传统检测的痛点,宜科一体式3D线激光传感器(LVM2450)凭借3D视觉成像+自动化分析能力,实现了电池仓缺陷检测的 “高效、精准、稳定” 升级。
笔记本电脑电池仓检测方案:
宜科一体式3D线激光传感器(LVM2450),能够检测电池仓异物、散落的螺钉、离型纸等,高效准确的检出异物,实现电池与电池仓高效率组装。
采用传感器:3D线激光传感器 LVM2450
LVM2450具有X向3200实际物理轮廓点数。全画幅下的采集速度1500帧每秒,具有最大113mm的宽视野,Z向景深83mm,适用于笔记本电池仓内部的异物测量。
检测方法:
利用3D点云数据,检测电池仓是否有异物、散落的螺钉、离型纸等。
检测效果:
● X方向可达35.6um以下的真实分辨率
● 检测重复性精度0.5μm
● 高速检测,全画幅时帧率可达1500fps
采图效果:
需求与解决方案:
● 测量对象:笔记本电脑电池仓内平面度、断差、散落的螺钉和离型纸等检测
● 技术要求:Z向公差±0.05MM,FOV:75MM
● 节拍要求:5S内扫描完产品,(产品长度200MM),帧率3K左右,LVM2450相机最高可达10K FPS,满足节拍要求
● 测量方案:单台LVM2450相机Y向扫描,得到点云图后通过内置图像算法软件对平面度,散落的螺钉设置合理阈值,阈值范围内OK,超出阈值NG
● 机构:高精度伺服运动控制
● 技术亮点:电池组装前,LVM2450相机对电池仓进行平面度,散落的螺丝,离型纸等检测,确保电池安装的稳定性
● 客户价值:新增全自动检测设备,提高产品质量控制水平,增加终端客户满意度
宜科LVM2450一体式3D线激光传感器以其卓越的性能和便捷的集成性,为笔记本电脑电池仓的自动化检测提供了理想的解决方案。它不仅解决了传统检测方式的痛点,更推动了生产线向智能化、数字化方向升级,是提升产品核心竞争力、打造高质量品牌形象的关键技术装备。
宜科LVM2450一体式3D线激光传感器的数据可以与生产线上的其他设备和系统进行实时交互,实现生产过程的无缝衔接和协同作业,提高整个生产系统的效率和可靠性。相信在未来,随着技术的不断进步和应用的不断拓展,宜科3D线激光传感器将在3C领域创造更多的价值,推动行业向更高水平迈进。
