【应用方案】告别“盲刷”:艾为压力感应方案让电动牙刷实现“力度自由”
电动牙刷虽早已走进我们的日常生活,但用户体验始终存在难以逾越的痛点:
“力度轻了,担心清洁不足;力度重了,又怕损伤牙龈。”
这种凭感觉控制的刷牙体验,让日常护理充满不确定性,更不用说那些伴随而来的噪音、溅水与续航烦恼。
真正的智能,应懂得“感知”与“呵护”。
艾为电子推出的压力感应方案,让电动牙刷具备精确的压力感知和智能响应能力,当没有压力时,避免溅水; 当压力过大时,系统即时响应,主动调节动力或发出提醒,从根源上避免过度用力导致的牙龈损伤。
awinic
01 电动牙刷的压感应用场景
艾为电子
图1 电动牙刷刷头
1. 压力按键
电动牙刷有1个按键,通过长短按实现不同的功能
·牙刷长按开机或关机
·短按切换模式
2. 刷头端压力感应
·开机后,刷头受力低于30g时,刷头弱启动;
·在刷头受力30g-200g之间,刷头根据现有模式正常工作;
·刷头感应压力超过200g时,显示屏或LED显示“刷头压力”告警,同时刷头采用间断式震动提醒用户,并减弱振动频次保护牙龈
3. 应用中其他需要关注的点:
·温度补偿:当环境温度发生变化,电动牙刷的壳体结构可能会变软或变硬,从而导致传感器的触发灵敏度发生变化。此时就需要温度补偿算法来进行补偿,从而改善用户体验。·低功耗方案: 例如在待机情况下,芯片通过间歇性监测按键的触发来节省功耗,从而保证充足的待机时长。艾为电子
awinic
02 艾为电动牙刷方案
针对电动牙刷应用需求,数模龙头艾为电子提出两种应用方案:AFE方案与SOC方案。
AFE方案可采用AW86872QNR。AW86872QNR作为高精度压感前端,拥有14bit ADC,可以将微小信号进行256倍放大,从而捕捉刷头压力的细微变化。配合基线跟踪算法,无惧温飘干扰,能够精准识别力度差异。4μA 超低功耗+小尺寸封装,完美适配牙刷紧凑结构,续航与轻量化需求全满足。
AW86872QNR整体方案的成本相当具有竞争力,可以说是为电动智能牙刷量身定制。
艾为电子
图2 AW86872QNR 电动牙刷应用方案框图
SOC方案可采用AW86803QNR。借助芯片的60K flash,客户可进行方案集成。压力识别模块不再需要额外主控,直接实现压力及按键的检测。还能根据实际需求外接马达驱动芯片,当刷头力度超标或按键触发时即可立即控制马达反馈,开发效率直接拉满。
艾为电子
图3 AW86803QNR电动牙刷应用方案框图
awinic
03 物料选型
本电动牙刷电路方案以模块化设计为核心,搭载艾为系列元器件保障稳定运行,整体架构围绕 “供电 - 控制 - 交互” 三大维度展开。
艾为电子
表1 方案对比表
供电与电池管理模块采用多层防护设计:
AW32002CSR 锂电池充电芯片支持 USB 规范与电源路径管理,适配 3.7V 锂电池;
AW37030D110DNR LDO 芯片提供 300mA 高性能稳压输出,为核心器件供电;
AW33901FCR 过压保护芯片以 30mΩ 低内阻和 50ns 快速关断特性,保护下游电路;
 电机控制环节,AW8637DNR 驱动芯片支持 1.9A 大电流输出,集成欠压、过流、过温保护;
人机交互模块丰富用户体验:AW86872QNR 按键检测芯片以 14Bit 精度、低功耗特性实现按键状态精准识别。
整体方案兼顾续航、性能与安全性,适配不同定位电动牙刷产品。以下是部分芯片选型表:
艾为电子
表2 物料选型表
