DAC63004W 12 位四通道智能 DAC 技术总结
12 位 DAC63004W 和 10 位 DAC53004W (DACx3004W) 是引脚兼容的四通道、缓冲、电压输出和电流输出智能数模转换器 (DAC) 系列。这些DACx3004W支持Hi-Z掉电模式和断电条件下的Hi-Z输出。DAC输出提供力检测选项,用作可编程比较器和电流吸收器。多功能 GPIO、功能生成和 NVM 使这些智能 DAC 能够实现无处理器应用和设计重用。这些器件可自动检测I2C、SPI和PMBus接口,并包含内部基准电压源。
这些智能DAC的功能集与微型封装和低功耗相结合,是电压裕度和缩放、用于偏置和校准的直流设定点以及波形生成等应用的绝佳选择。
*附件:dac63004w.pdf
特性
  • 具有灵活配置的可编程电压或电流输出:
    • 电压输出:
      • 1LSB DNL
      • 收益为 1 ×、1.5 ×、2 ×、3 ×和 4 ×
    • 电流输出:
      • 1 LSB INL 和 DNL(8 位)
      • 单极性和双极性输出范围选项,范围为 25μA 至 250μA
  • 35μA/通道IDD(电压输出模式)
  • 适用于所有通道的可编程比较器模式
  • VDD关闭时的高阻抗输出
  • 高阻抗和电阻下拉掉电模式
  • 50MHz SPI 兼容接口
  • 自动检测 I2C、SPI 或 PMBus™ 接口
    • 1.62V VIH,VDD = 5.5V
  • 通用输入/输出 (GPIO) 可配置为多种功能
  • 预定义波形生成:正弦波、三角波、锯齿波
  • 用户可编程非易失性存储器 (NVM)
  • 内部、外部或电源作为参考
  • 工作范围广:
    • 电源:1.8V 至 5.5V
    • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 微型封装:16引脚DSBGA(1.76mm×1.76mm)
参数
GPIO
方框图
GPIO
DAC63004W 是德州仪器(Texas Instruments)DACx3004W 系列中的 12 位四通道智能数模转换器(DAC) ,支持可编程电压 / 电流输出,集成非易失性存储器(NVM)、内部参考源及自动识别的 I²C/SPI/PMBus 接口,兼具高精度、低功耗与多功能特性,适用于光模块、脉搏血氧仪、笔记本电脑等对输出精度、集成度与功耗要求严苛的场景。以下从核心特性、性能参数、功能架构、应用设计及订购信息等方面展开总结。
一、核心特性与产品定位
1. 基础参数与架构
  • 通道与分辨率
    • 通道配置:4 个独立通道,每通道可单独配置为电压输出或电流输出模式,支持多参数同步控制(如多通道传感器偏置调节)。
    • 分辨率:12 位(DAC 数据),电流输出模式下等效 8 位精度(INL/DNL 均为 ±1 LSB),电压输出模式微分非线性(DNL)1 LSB,积分非线性(INL)±4 LSB,满足高精度控制需求。
  • 输出模式与范围
    • 电压输出:支持 1×/1.5×/2×/3×/4× 可编程增益,输出范围 0-VDD(1.8V-5.5V),零码误差 6-15mV(外部参考 / 内部参考,VDD=5.5V),适用于电压裕量调节(margining)、精密偏置等场景。
    • 电流输出:支持单极性(25μA-250μA)与双极性(±25μA-±250μA)范围,输出阻抗 60MΩ,适配传感器驱动、电流源校准等应用。
  • 供电与功耗
    • 供电电压:1.8V-5.5V 单电源,兼容工业与便携式设备供电标准。
    • 功耗:电压输出模式下每通道典型电流 35μA,深度休眠模式仅 1.5-3μA,低功耗特性适配电池供电设备(如便携医疗仪器)。
  • 封装与可靠性
    • 封装:16 引脚 DSBGA(1.76mm×1.76mm),0.4mm 引脚间距,底部无热焊盘,需通过 PCB 布局优化散热(结到板热阻 20.3°C/W)。
    • 环境适应性:工作温度 - 40°C-125°C(工业级),ESD 防护(人体放电模型 HBM±2000V、带电设备模型 CDM±500V),保障恶劣环境下的稳定性。
2. 核心增强功能
  • 智能接口与控制
    • 自动识别接口:上电后自动检测 I²C(标准 / 快速 / 快速 + 模式)、SPI(3 线 / 4 线)或 PMBus 协议,无需硬件配置;I²C 支持 4 种设备地址(通过 A0 引脚配置),SPI 最高时钟频率 50MHz(写操作),读操作最高 2.5MHz(FSDO=1)。
    • PMBus 兼容性:支持 Turn On/Off、Margin High/Low 等 PMBus 指令,适配电源管理场景(如 CPU/GPU 供电电压裕量测试)。
  • 存储与校准
    • NVM 功能:支持 20000 次擦写(-40°C-85°C)、50 年数据保留,可存储 DAC 配置、增益参数、故障阈值等,上电后自动加载,实现 “无处理器独立运行”。
    • 实时校准:电压 / 电流输出均支持偏移误差、增益误差校准,内置正交失配补偿(QMC),无需离线校准即可保障长期精度,零码误差温度系数 ±10μV/°C,增益误差温度系数 ±0.0008% FSR/°C。
  • 波形生成与故障管理
    • 预定义波形:支持正弦波、三角波、锯齿波生成,频率可通过步长(CODE-STEP)与速率(SLEW-RATE)编程,例如三角波频率可通过 “步长 1-32 LSB + 速率 4μs-5.12ms / 步” 灵活调节,适配周期性信号驱动场景(如传感器激励)。
    • 故障保护:集成可编程比较器(窗口 / 滞回模式)、故障转储(Fault-Dump)功能,可将故障时的寄存器状态(如 DAC 数据、比较器状态)存储至 NVM,便于事后诊断系统故障。
3. 典型应用场景
  • 光模块 :作为激光二极管偏置电流控制器,4 通道独立输出可同时调节多组激光器件电流,12 位精度保障光信号功率稳定性。
  • 脉搏血氧仪 :电流输出模式驱动 LED 光源(25μA-250μA),电压输出模式调节模拟前端偏置,低功耗特性延长设备续航。
  • 笔记本电脑 :电压输出模式用于 CPU/GPU 供电电压裕量测试,PMBus 接口适配电源管理芯片,实现动态电压调节与故障保护。
  • 工业传感器 :多通道电流输出为温度、压力等传感器提供精准偏置电流,12 位精度降低传感器测量误差。
二、关键性能参数
1. 核心电气性能(典型值,TA =25**∘C,VDD​**=**5.5**V,增益 = 1×)
性能类别参数规格单位
电压输出积分非线性(INL)±4 LSBLSB
微分非线性(DNL)1 LSBLSB
建立时间(10% FSR)20 μs(增益 1×)、25μs(增益 4×)μs
输出噪声密度(1kHz)0.35 μV/√Hz(增益 1×)、0.9μV/√Hz(增益 4×)μV/√Hz
电源抑制比(AC)-68 dB(50/60Hz)dB
电流输出积分非线性(INL)±1 LSB(8 位等效)LSB
偏移误差(单极性)±5 %FSR%FSR
输出合规电压400 mV(至 VDD)V
输出噪声电流(0.1-10Hz)150 nA PPnA PP
比较器响应时间10 μsμs
失调误差±6 mVmV
NVM擦写次数20000(-40°C-85°C)
数据保留时间50
三、核心功能架构
1. 模拟前端模块
(1)电压输出电路
  • 参考选择 :支持三种参考模式,灵活适配不同精度需求:
    • 内部参考:1.21V(初始精度 ±1%,温度漂移 50ppm/°C),通过VOUT-GAIN-x寄存器配置增益(如 1.21V×4× 增益对应输出 0-4.84V)。
    • 外部参考:1.7V-VDD,需确保外部参考滞后 VDD 上电,避免器件损坏。
    • 电源参考:默认以 VDD 为参考,增益固定 1×,输出范围 0-VDD,适用于对成本敏感的场景。
  • 闭环设计 :每个通道的 FBx 引脚需与 OUTx 短接,形成闭环放大器输出,避免开环导致的输出饱和;输出短路电流(VDD=5.5V)典型 60mA,保障 TEC、继电器等负载的驱动能力。
(2)电流输出电路
  • 范围配置 :通过IOUT-RANGE-x寄存器选择输出范围(如 0-250μA 单极性、±250μA 双极性),内部采用电压 - 电流转换架构,输出阻抗 60MΩ,降低负载变化对电流精度的影响。
  • 误差补偿 :集成偏移误差、增益误差校准,单极性模式下零码偏移 ±5% FSR,双极性模式下 mid-scale 偏移 ±1% FSR,可通过 NVM 存储校准参数,上电后自动补偿。
(3)可编程比较器
  • 功能模式
    • 滞回模式:通过CMP-X-MODE=01b启用,DAC-X-MARGIN-HIGH/LOW设置滞回阈值,适用于噪声环境下的阈值检测(如过流保护)。
    • 窗口模式:通过CMP-X-MODE=10b启用,检测输入电压是否在MARGIN-HIGHMARGIN-LOW之间,超限则触发WIN-CMP-X标志,用于电压 / 电流范围监控。
  • 输出控制 :支持推挽 / 开漏输出(CMP-X-OD-EN)与相位反转(CMP-X-INV-EN),故障时可强制 DAC 输出预设值(如 Hi-Z 或 NVM 存储代码),提升系统安全性。
2. 波形生成与 NVM 功能
(1)预定义波形生成
  • 波形类型
    • 三角波 / 锯齿波:基于DAC-X-MARGIN-HIGH/LOW设定上下限,通过CODE-STEP(1-32 LSB)与SLEW-RATE(4μs-5.12ms / 步)控制频率,例如 100μs / 步、10 LSB 步长时,三角波频率约 50Hz。
    • 正弦波:内置 24 点 / 周期的预编程数据,支持 0°/90°/120°/240° 相位选择,频率由SLEW-RATE决定(如 24×4μs / 步对应频率 10.4kHz),适配传感器激励、信号调制场景。
  • 触发方式 :可通过 GPIO 引脚或寄存器触发波形启动 / 停止,支持多通道同步生成,简化多信号协同控制。
(2)NVM 与配置存储
  • 存储内容 :支持存储 DAC 输出代码、增益配置、比较器阈值、故障转储数据等,上电后通过 POR(上电复位)自动加载,无需外部处理器干预,实现 “上电即工作”。
  • CRC 校验 :内置 16 位 CRC-16 校验,检测 NVM 数据完整性,若数据损坏(NVM-CRC-FAIL-USER置 1),自动加载出厂默认值,保障配置可靠性。
  • 故障转储(Fault-Dump) :触发故障时,自动将 DAC 数据、比较器状态等关键信息存储至 NVM,便于事后分析故障原因(如系统掉电前的状态捕获)。
3. 接口与同步控制
  • 自动识别接口
    • I2C:支持标准模式(100kbps)、快速模式(400kbps)、快速 + 模式(1Mbps),4 种设备地址(A0 引脚接 AGND/VDD/SDA/SCL),适配多器件级联。
    • SPI:默认 3 线模式(SCLK/SDI/SYNC),GPIO 配置为 SDO 后支持 4 线读操作,写操作最高 50MHz,读操作最高 2.5MHz(FSDO=1),满足高速数据更新需求。
    • PMBus:兼容 Turn On/Off、Margin High/Low 等指令,适配电源管理系统,支持电压裕量测试与故障上报。
  • GPIO 多功能配置
    • 输入功能:可配置为 LDAC(加载 DAC 数据)、PROTECT(故障保护触发)、RESET(器件复位)等,例如 PROTECT 引脚触发时,DAC 输出可渐变至安全值并进入高阻模式。
    • 输出功能:可映射 NVM-BUSY、DAC-BUSY、比较器状态等,实时反馈器件工作状态,简化系统监控设计。
