飞创直线电机模组——开启3C制造高精度高效生产新纪元​
直线电机模组凭借其高精度、高速度、高稳定性的特点,在3C制造行业中已成为自动化生产线的关键驱动部件。飞创直线电机模组通过“四超一平”(超长行程、超高速度、超高精度、超重负载、速度平稳)技术优势,广泛应用于精密装配、检测、加工等核心环节,为3C电子行业提供高效、可靠的解决方案‌。
生产线飞创直线电机模组
飞创直线模组在3C制造行业中的核心应用
‌‌1、精密点胶与涂胶‌
在3C产品制造中,点胶工艺直接影响产品密封性和外观质量。飞创直线电机模组能够准确控制胶量,节约胶水,适用于手机按键、电池封装、屏幕粘接等场景,显著提升点胶均匀性并减少材料浪费‌。
生产线点胶机平台
‌2、SMT贴片与组装‌
在SMT贴片机、插件机等设备中,飞创直线电机模组以10m/s的速度和6G加速度实现高速贴装,替代传统人工操作,提高组装速度和精度,效率和质量显著提升。
3、激光加工与检测‌
在3C产品激光切割(如全面屏异形切割)、打标(二维码微刻)等工艺中,飞创直线电机模组通过微米级定位精度和毫秒级响应,确保加工边缘无毛刺且热影响区最小化‌。
生产线激光焊接六轴三坐标平台
‌4、自动化上下料与搬运‌
飞创直线电机模组在3C生产线中用于替代人工做上下料、搬运等环节,其紧凑结构和高负载能力可提高空间利用率,并实现快速、精准的物料搬运‌,提高生产效率及安全性。
生产线FPDOLED液晶搬运
‌5、检测与测试‌
3C产品的质量检测(如尺寸、外观、性能)依赖高分辨率检测设备(如CCD视觉检测、激光测厚仪),直线电机模组的 “低振动、高平稳性”可避免运动干扰,确保检测数据准确。
随着3C行业向智能化、微型化、高端化方向不断迈进,对制造设备的性能要求将持续提升。飞创直线电机模组凭借其在精度、效率、稳定性等方面的核心优势,已成为3C制造升级的关键支撑。未来,飞创将继续深耕直线电机技术领域,通过不断优化产品性能、拓展应用场景,为3C企业提供更高效、更精准、更智能的传动解决方案。​
