DIY型电源型模块 电子说
在各类电子设备设计日趋小型化的今天,电源模块的尺寸与性能往往成为产品整体设计的关键制约因素。深圳市海凌科电子推出的LS DIY型AC-DC模块电源,以其超小型、高效率、宽电压输入等核心优势,为空间受限的应用场景提供了理想的电源解决方案。
一、产品概述
LS DIY型电源是海凌科专为客户打造的小型化裸板式绿色模块电源,具备交直流两用、输入范围宽、高隔离、低功耗等特性。10W规格外壳尺寸仅为29.5×20.1×10mm,堪称业内最小体积之一,非常适合对安装空间有严格限制的设备。
10w系列提供多种输出电压型号,包括:
当然,我们还为大家准备了3W和5W的不同规格供大家选择,这两个规格尺寸更小,仅为26.4×15.5×10mm和26.4×17.5×10mm。
二、产品亮点
1.超小体积,超高密度
采用超薄设计,体积小巧,功率密度高,其3W系类外壳尺寸仅为26.4×15.5×10mm,轻松嵌入各类紧凑设备。
2.全球电压输入,交直流两用
支持85~265VAC或120~350VDC输入,适应多种供电环境。
3.低功耗、高效率
空载损耗<0.1W,满载效率最高可达85%以上,节能环保。
4.安全隔离,可靠性高
输入输出之间耐压高达3000VAC,具备短路、过流保护功能,并可自动恢复。满足 UL、CE 要求;产品设计满足 EMC 及安规测试要求
5.低纹波噪声,输出稳定
纹波噪声控制在100mVp-p以内,保障后端电路稳定运行。
6.长寿命设计
MTBF≥10万小时,支持连续高强度工作,适用于工业级应用。
三、电气性能
这里给大家列举10W系列的主要电气性能参考
表格说明与共同特性:
·测试条件:上述效率数据均在输出满载、输入电压为230Vac的条件下测得。纹波噪音的测试带宽为20MHz,负载端并10uF 和 0.1uF 电容进行测试。
·输入特性:全系列支持85-265Vac或120-350Vdc的宽范围输入。
·保护功能:全系列均具备输出过流保护(110%-150%)和输出短路保护(自恢复)功能。
·工作温度:-25℃至+60℃,适应恶劣环境。
设计支持:
海凌科提供完整的典型应用电路参考,包括输入保险丝、压敏电阻、安规电容、共模电感等必备保护与滤波器件。用户可根据实际EMC需求灵活调整,轻松通过UL、CE等认证。
四、应用场景
LS DIY型电源凭借其独特的产品特性,在多个领域展现出广泛的应用前景:
1. 智能家居与物联网设备
·智能插座/开关:小巧体积便于嵌入标准86盒
·智能网关/中继器:宽电压输入适应不同地区电网波动
·传感器节点:低功耗特性延长设备待机时间
·智能照明控制器:高隔离保障用户安全
2. 工业控制与自动化
·PLC模块扩展电源:小体积满足模块化设计需求
·工业传感器与变送器:适应-25℃至+60℃宽温工作环境
·HMI人机界面辅助供电:稳定输出保障显示质量
·电机驱动控制板:抗干扰能力强,适应工业环境
3. 电力仪器仪表
·智能电表/水表:高可靠性确保长期稳定运行
·电力监测装置:输入输出高隔离,保障测量精度
·继电保护设备:快速响应,过流保护功能完善
4. 通讯与网络设备
·路由器/交换机模块电源:低纹波噪声减少信号干扰
·通讯基站辅助电源:适应恶劣电网环境
·网络终端设备:交直流两用,部署灵活
5. 其他特殊应用
·医疗设备辅助供电:安全隔离,符合安规要求
·安防监控设备:宽温工作,适应室外环境
·商用显示设备:高效率,减少整机发热
应用提示:
该系列电源特别适合对体积要求苛刻、EMC要求不高的场合。若应用于电磁兼容恶劣的环境(如工业现场、医疗设备、汽车电子等),请务必按照规格书推荐添加完整的EMC外围电路,确保系统稳定性和认证通过率。
五、总结
LS DIY型电源以其极致的体积、可靠的性能、灵活的兼容性,成为小空间、高效率电源设计的优选方案。从智能家居到工业控制,从电力仪表到通讯设备,它都能提供稳定、安全的电源保障,真正实现"小体积,大应用"的产品理念。当然,如果你有更体积功率更小的需求可以选择我们的B0505S-1WR5,具体详情可以查看《新品发布:重新定义微小功率隔离电源!》,又或者是想要追求更大的功率但不知道怎么选,也可以看看《15W系列AC-DC电源模块怎么选?海凌科B系、C系、T系全面对比,别再纠结了!》,总之,我们这里有你想要的更多电源选择!
联系我们
深圳市海凌科电子有限公司
电话:0755-2315 2658
地址:深圳市龙华区民治街道民乐社区星河WORLD二期E栋1705、1706、1709A
