STEVAL-IFP045V1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-IFP045V1扩展板设计用于连接2.5A工业负载的数字输出模块中的IPS1025H单通道高侧智能电源固态继电器。STEVAL-IFP045V1工业数字输出扩展板提供强大、灵活的评估环境。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-IFP045V1扩展板数据手册.pdf
特性
  • 基于IPS1025H单通道高侧开关,具有以下特性:
    • 工作电压范围:高达60V
    • 低功耗 (R ON(MAX) =25mΩ)
    • 用于电感负载的快速衰减
    • 智能驱动电容负载
    • 欠压锁定
    • 过载和过热保护
    • QFN48L 8mm x 6mm封装
  • 应用板的工作电压范围:8V至33V/0A至2.5A
  • 扩展工作电压范围(J3开路):高达60V
  • 用于指示输出开/关状态的绿色LED
  • 用于指示过载和过热诊断的红色LED
  • 5kV电隔离
  • 电源轨反向极性保护
  • 兼容STM32 Nucleo开发板
  • 配有Arduino UNO R3连接器
  • 通过CE认证
  • 符合RoHS指令和中国RoHS指令
  • 未批准FCC转售
布局
单通道
一、产品概述与核心特性
STEVAL-IFP045V1是STMicroelectronics推出的一款工业级数字输出扩展板,专门为评估IPS1025H单高边智能功率固态继电器的驱动和诊断能力而设计。该扩展板为连接2.5A工业负载的数字输出模块提供了强大而灵活的环境。
核心亮点特性
  • 基于IPS1025H单高边开关‌:工作电压范围达60V,最大导通电阻仅25mΩ
  • 宽电压工作范围‌:标准工作范围8-33V/0-2.5A,扩展模式下可达60V
  • 完善的保护机制‌:具备快速感性负载衰减、智能容性负载驱动、欠压锁定、过载和过热保护
  • 高压隔离设计‌:提供5kV光耦隔离,确保系统安全
  • 丰富的诊断指示‌:绿色LED显示输出状态,红色LED提供过载和过热诊断
二、硬件架构深度解析
2.1 核心器件IPS1025H
该扩展板的核心是QFN48L 8x6mm封装的IPS1025H单高边智能功率固态继电器,其主要技术参数包括:
  • 导通性能‌:最大导通电阻25mΩ,显著降低功率损耗
  • 负载适应性‌:支持快速感性负载衰减和智能容性负载驱动
  • 保护功能‌:集成欠压锁定、过载保护和温度保护电路
2.2 电源管理架构
扩展板设计了多重电源管理方案:
  • 主供电‌:8-60V宽范围输入,通过J3跳线选择工作模式
  • 反向极性保护‌:集成供电轨反极性保护电路
  • 滤波设计‌:采用C6(100μF)和C10(2.2μF)组合滤波
三、接口设计与系统集成
3.1 连接器配置
  • Arduino UNO R3连接器‌:提供标准化接口
  • STM32 Nucleo兼容性‌:可直接与NUCLEO-F401RE或NUCLEO-G431RB开发板连接
  • 多板堆叠能力‌:支持最多4块扩展板堆叠,构建多通道数字输出系统
3.2 信号隔离设计
通过5kV光耦隔离器实现MCU与功率级的电气隔离:
  • 控制信号‌:IN1输入信号
  • 故障诊断‌:FLT1、FLT2故障信号反馈
  • GPIO驱动‌:通过STM32的GPIO引脚驱动光耦
四、应用场景与优势分析
4.1 目标应用领域
  • 可编程逻辑控制器(PLC)
  • 工业自动化系统
  • 数字输出模块评估
  • 高边开关应用测试
4.2 设计优势
  1. 高性能‌:低导通电阻确保高效率运行
  2. 高可靠性‌:多重保护机制保证系统稳定
  3. 灵活性‌:宽电压范围和堆叠设计适应多样化需求
  4. 易用性‌:标准化接口简化系统集成
五、系统配置与调试指南
5.1 跳线配置说明
  • J3‌:默认闭合,选择标准电压范围;断开时可扩展至60V
  • J1‌:默认闭合,输出连接
  • SW1-SW4‌:提供灵活的配置选项
5.2 软件支持
扩展板提供STM32Cube软件扩展(X-CUBE-IPS),包含:
  • IPS1025H驱动库
  • 工业数字输出控制算法
  • 诊断功能实现
六、安全认证与合规性
该扩展板已通过:
  • CE认证‌:符合欧洲安全标准
  • RoHS合规‌:符合环保要求
  • 中国RoHS‌:满足中国市场准入要求
七、设计注意事项
  1. 散热考虑‌:在大电流应用时需关注IPS1025H的散热设计
  2. 电源选择‌:根据负载需求合理选择工作电压范围
  3. 布线规范‌:遵循高频电路布线原则,确保系统稳定性
