AFE43902-Q1 汽车级智能模拟前端(AFE)技术总结
10 位 AFE53902-Q1 和 8 位 AFE43902-Q1 器件 (AFEx3902-Q1) 是双通道智能模拟前端 (AFE),适用于 LED 照明的多斜率热折返。LED灯的输出随着温度的升高而降低。多斜率热折返有助于保持 LED 的稳定光输出,无论温度如何变化,同时将 LED 温度限制在编程阈值内。
*附件:afe43902-q1.pdf
AFEx3902-Q1 具有用于温度输入的 ADC 和作为输出的 DAC 或 PWM 发生器。这些器件具有集成状态机,预编程为多斜率热折返控制器。AFEx3902-Q1 是汽车尾灯和前大灯以及园艺灯热折返的绝佳选择。AFEx3902-Q1 独立于编程到 NVM 中的参数工作,因此使这些智能 AFE 能够实现无处理器应用和设计重用。这些器件还自动检测 I 2C 或 SPI,并具有内部基准电压源。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 多坡热折返
    • 10位模数转换器(ADC)输入
    • 数模转换器 (DAC) 输出
      • 10 位 (AFE53902-Q1)
      • 8 位 (AFE43902-Q1)
    • 脉宽调制 (PWM) 输出,具有 7 位占空比
    • 从非易失性存储器 (NVM) 进行独立作
    • 基于查找表 (LUT) 的参数配置
    • 热敏电阻分段线性化器
  • 自动检测 I 2C 或 SPI
    • 1.62V V IH,V DD = 5.5 V
  • VREF/MODE引脚可在编程模式和独立模式之间进行选择
  • 用户可编程NVM
  • 内部、外部或VDD基准电压源
  • 工作范围广
    • 电源:1.8 V 至 5.5 V
  • 微型封装:16引脚WQFN(3 mm × 3 mm)
参数
led
方框图
led
AFE53902-Q1(10 位)与 AFE43902-Q1(8 位)是德州仪器(Texas Instruments)推出的 汽车级双通道智能模拟前端(AFE) ,专为 LED 照明多斜率热折返控制设计,集成 ADC、DAC/PWM 输出、非易失性存储器(NVM)及自动识别的 I²C/SPI 接口,满足 AEC-Q100 Grade 1(-40°C 至 + 125°C)工业级环境要求,核心应用于汽车尾灯、前照灯等 LED 热管理场景,兼具高精度、低功耗与独立运行能力。以下从核心特性、性能参数、功能架构、应用设计及订购信息等方面展开总结。
一、核心特性与产品定位
1. 基础参数与架构
  • 通道与分辨率
    • 通道配置:1 路 10 位 ADC(温度输入)+ 1 路 DAC(电压输出,10 位 / 8 位)+ 1 路 7 位 PWM 输出,双通道独立控制,支持温度 - 电压 / PWM 的多斜率映射,适配 LED 热折返场景。
    • 分辨率差异:AFE53902-Q1(DAC 10 位)、AFE43902-Q1(DAC 8 位),ADC 均为 10 位,满足不同精度需求的 LED 电流 / 电压调节场景。
  • 输出模式与范围
    • 电压输出:支持 1×/1.5×/2×/3×/4× 可编程增益,输出范围 0-VDD(1.8V-5.5V),零码误差 6-15mV(VDD=5.5V),适配 LED 驱动电压精准控制。
    • PWM 输出:7 位占空比(0.78%-98.44%,代码 127 对应 100%),频率 0.218kHz-48.828kHz 可调,用于 LED 调光或热折返控制信号输出。
  • 供电与功耗
    • 供电电压:1.8V-5.5V 单电源,兼容汽车电子 12V 转 5V/3.3V 供电系统。
    • 功耗:正常工作(状态机使能)典型电流 1.05mA,休眠模式(内部参考关闭)28μA,深度低功耗特性适配汽车低功耗要求。
  • 封装与可靠性
    • 封装:16 引脚 WQFN(3mm×3mm),带散热焊盘,结到板热阻 24.1°C/W,优化高温环境散热。
    • 汽车级认证:AEC-Q100 Grade 1(-40°C 至 + 125°C),ESD 防护(人体放电模型 HBM±2000V、带电设备模型 CDM±500V),满足汽车电子严苛可靠性标准。
2. 核心增强功能
  • 智能热折返控制
    • 多斜率映射:支持 4 组(x,y)坐标配置温度 - 输出映射关系,通过 NVM 存储折返阈值,实现 LED 温度超限时输出线性 / 非线性调节(如温度升高时降低 LED 驱动电压 / 电流,避免过热损坏)。
    • 热敏电阻线性化:内置 3 段分段线性化算法,补偿 NTC 热敏电阻非线性温度响应,提升温度测量精度(ADC INL±2 LSB,DNL±1 LSB)。
  • 存储与独立运行
    • NVM 功能:支持 20000 次擦写(-40°C 至 + 85°C)、50 年数据保留,可存储热折返参数、ADC/DAC 配置、PWM 频率等,上电后自动加载,实现 “无处理器独立运行”,减少对汽车 ECU 的依赖。
    • CRC 校验:内置 16 位 CRC-16 校验,检测 NVM 数据完整性,若数据损坏(如NVM-CRC-FAIL-USER置 1),自动加载出厂默认值,保障配置可靠性。
  • 接口与控制
    • 自动识别接口:上电后自动检测 I²C(标准 / 快速 / 快速 + 模式)或 SPI(3 线 / 4 线)协议,无需硬件配置;I²C 支持 4 种设备地址(通过 A0 引脚配置),SPI 写操作最高 50MHz,读操作最高 2.5MHz(FSDO=1)。
    • 模式切换:VREF/MODE 引脚控制模式 —— 拉低启用 I²C/SPI 编程,拉高启用 PWM 输出 + 独立运行,适配 “调试 - 量产” 不同阶段需求。
3. 典型应用场景
  • 汽车 LED 照明 :作为前照灯 / 尾灯的热折返控制器,通过 ADC 采集 LED 温度,DAC/PWM 输出调节驱动电流 / 电压,多斜率算法保障温度变化时 LED 亮度稳定(如 80°C 时输出降至 70%,100°C 时关闭输出)。
  • 工业 LED 照明 :适配园艺灯、工业指示灯等高温环境,利用 NVM 独立运行特性,无需外部处理器即可实现温度闭环控制。
二、关键性能参数
1. 核心电气性能(典型值,TA =25**∘C,VDD​**=**5.5**V,增益 = 1×)
性能类别参数AFE53902-Q1(10 位)AFE43902-Q1(8 位)单位
DAC(电压输出)积分非线性(INL)±1.25 LSB±1 LSBLSB
微分非线性(DNL)±1 LSB±1 LSBLSB
建立时间(10% FSR)20 μs(增益 1×)20 μs(增益 1×)μs
输出噪声密度(1kHz)0.35 μV/√Hz0.35 μV/√HzμV/√Hz
ADC(温度输入)积分非线性(INL)±2 LSB±2 LSBLSB
输入电压范围0-VDD/30-VDD/3V
数据率(4 次平均)1406-2008 SPS1406-2008 SPSSPS
PWM 输出占空比范围0.78%-98.44%0.78%-98.44%%
频率范围0.218-48.828 kHz0.218-48.828 kHzkHz
NVM擦写次数20000(-40°C-85°C)20000(-40°C-85°C)
数据保留时间50 年50 年
三、核心功能架构
1. 模拟前端模块
(1)ADC 温度采集电路
  • 参考选择 :支持内部(1.21V,温度漂移 60ppm/°C)、外部(1.7V-VDD)或电源(VDD)作为参考,ADC 输入范围 0-VDD/3(需外部衰减器扩展范围),适配 NTC 热敏电阻(10kΩ-100kΩ)温度采集。
  • 线性化处理 :通过 3 组(x,y)坐标配置(SRAM 地址 0x20-0x25),对 NTC 非线性曲线分段线性化,例如将 ADC 代码 0x000(100°C)、0x200(50°C)、0x3FF(0°C)映射为线性温度值,提升热折返控制精度。
(2)DAC/PWM 输出电路
  • DAC 电压输出
    • 闭环设计:FBx 引脚与 OUTx 短接形成闭环放大器,避免开环饱和;输出短路电流(VDD=5.5V)典型 60mA,保障 LED 驱动负载能力。
    • 增益配置:通过VOUT-GAIN-x寄存器选择 1×(VDD 参考)、1.5×-4×(内部参考),例如 1.21V×4× 增益对应输出 0-4.84V,适配不同 LED 驱动电压需求。
  • PWM 输出
    • 占空比控制:7 位代码对应 0.78%-98.44% 占空比(代码 127 为 100%),频率通过PWM-FREQUENCY寄存器(SRAM 0x2E)配置,例如代码 6 对应 6.104kHz,用于 LED 调光或热折返控制信号。
(3)多斜率热折返控制
  • 核心逻辑 :通过预编程状态机,将 ADC 采集的温度值(经线性化后)映射为 DAC 电压或 PWM 占空比,支持 4 组(x,y)坐标配置多斜率曲线(SRAM 地址 0x26-0x2D),例如:
    • 温度 20°C→输出 4V(代码 0x320)、50°C→5V(0x3FF)、75°C→3.4V(0x2BC)、100°C→0V(0x00),实现 LED 温度升高时的阶梯式输出降低,避免过热损坏。
  • 独立运行 :参数存储于 NVM,上电后无需外部处理器,状态机自动执行热折返逻辑,满足汽车电子 “无 ECU 临时控制” 需求。
2. 存储与接口控制
(1)NVM 与配置存储
  • 存储内容 :支持存储热折返坐标、ADC/DAC 增益、PWM 频率、接口配置等参数,上电后通过 POR(上电复位)自动加载,实现 “上电即工作”。
  • 故障保护 :NVM 内置 CRC 校验,若检测到数据损坏(NVM-CRC-FAIL-USER置 1),自动切换为出厂默认配置,保障系统可靠性。
(2)自动识别接口
  • I2C :支持标准模式(100kbps)、快速模式(400kbps)、快速 + 模式(1Mbps),4 种设备地址(A0 接 AGND/VDD/SDA/SCL),适配多器件级联。
  • SPI :默认 3 线模式(SCLK/SDI/SYNC),NC/SDO 引脚配置为 SDO 后支持 4 线读操作,写操作最高 50MHz,读操作最高 2.5MHz(FSDO=1),满足高速参数配置需求。
  • 模式切换 :VREF/MODE 引脚拉低进入编程模式(I2C/SPI),拉高进入独立运行模式(PWM 输出),无需硬件跳线,简化调试与量产流程。
