【设计周报】电子发烧友每周内容精选第32期
我们汇总了本周的一些电子技术动态、硬件设计趋势、开源方案、硬科技新进展、前沿新品、行业趋势、技术讨论焦点、开发者活动、论坛精华等部分。希望能够分享给感兴趣的朋友。https://bbs.elecfans.com/collection_485_1.html
芯片
芯品速递
1. 南大团队实现迄今最高计算精度的模拟存算一体芯片
团队设计并验证了一款基于标准CMOS工艺的模拟存内计算芯片。结合权值重映射技术,该芯片在并行向量矩阵乘法运算中实现了仅0.101%的均方根误差,创下了模拟向量-矩阵乘法运算精度的最高纪录。
2. 循环超1400次、5C快充稳如磐石!西安交大快充隔膜破解电池核心难题
摒弃传统机械混合MOFs颗粒的粗放方案,转向精准的晶面调控与分子作用设计,以 ZIF-8为核心,打造出电荷选择性离子筛分隔膜。
3. 苹果AI革命:M5芯片10核GPU、AI处理速度翻倍,Apple Glass在路上
M5芯片采用第三代3纳米工艺,其最关键的创新在于GPU架构的彻底革新。该芯片采用了全新的10核图形处理器(GPU),包含 4 颗性能核心和 6 颗能效核心,并在每一颗核心内部集成了神经网络加速器,是苹果有史以来速度最快的中央处理器核心。
4. 首款全国产通用GPU芯片发布 沐曦集成推出曦云C600
沐曦发布的曦云C600集成了大容量存储与多种精度混合算力,并支持MetaXLink超节点扩展技术,在硬件性能和软件兼容上完全满足下一代生成式AI的训练和推理需求。
5. 硅负极电池供电新选择--帝奥微DIO6156 低UVLO(欠压锁定)+全维度高性能同步降压DCDC
帝奥微近期推出的同步降压DC/DC—DIO6156,在不影响性能的前提下,将UVLO有效降低,同时结合高效率、低纹波、远端反馈及快速动态响应等特性,成为硅负极电池应用的理想供电搭档!
6. 迈来芯磁位置传感器新品MLX90514:双通道同步计算+多接口兼容
迈来芯推出其MLX90514双输入电感传感器芯片。作为迈来芯推出的首款专用于双通道电感传感的特定应用标准产品(ASSP),MLX90514是可同时处理两组独立线圈的信号,并在片上直接完成差分角度或游标角度的实时计算,无需依赖外部处理器,大幅降低系统延迟与主控负担。
7. 成本砍半、量产可行,PVG光波导撬动消费级AR智能眼镜市场
谷东智能向业界展示了公司自研的PVG光波导技术,并与合作伙伴联合发布了AR光学解决方案——“LCoS(硅基液晶)+PVG光波导”一拖二AR眼镜光学方案。此外,谷东智能宣布将在10月30日,发布消费级AR智能眼镜星彩Star 1S焕新款、专业户外AR眼镜C3000H,以及工业级AR设备C3000E等产品。
8. 全志A733:高性能八核AI处理器,智能终端优选
芯片亮点突出,在性能上表现卓越,集成双核ARM Cortex-A76和六核ARM Cortex-A55处理器,最高主频达2.0GHz,能确保系统流畅运行各类日常应用;NPU算力高达3TOPS,有力支持图像识别、语音识别等AI应用,提升设备智能化水平;接口丰富多样,涵盖显示输出、高速、存储、外设等多种接口,满足不同设备连接和应用场景需求;同时采用先进低功耗设计技术,结合多种电源管理单元,实现高效能源利用,延长设备续航时间。
9. 三款蓝牙MCU发布,蓝牙信道探测与HID芯片生态全面启动
今年全球领先的半导体厂商纷纷推出支持新标准的MCU产品,推动技术从规范走向落地。2025年,英飞凌、恩智浦和富芮坤等企业相继发布重磅新品,分别在超低延迟HID、高精度测距、多功能集成领域树立了新的行业标杆。
10. Allegro推业界首款量产级10MHz TMR 电流传感器,为宽禁带功率电子器件提供精准保护与控制
全球领先的运动控制、节能系统电源及传感解决方案供应商Allegro MicroSystems, Inc. 推出业界首款量产级 10 MHz 带宽磁性电流传感器 ACS37100,该产品基于 Allegro 先进的 XtremeSense 隧道磁阻(TMR)技术 。借助这款新型 ACS37100 TMR 电流传感器,电源系统设计工程师能够精准掌控控制信号链,并充分发挥 GaN(氮化镓)和 SiC(碳化硅) 场效应管快速开关器件的潜力。
11. 1000V平台崭露头角,功率器件再迎来全面变革?
在目前市面上的800V平台上,普遍已经使用SiC功率模块作为主驱逆变器的核心,而其中为了留足安全冗余,一般会使用1200V的SiC MOSFET。
12. 专为先进互联、触摸及电机控制而设计--Microchip推出高集成单芯片无线平台PIC32-BZ6
Microchip Technology Inc.(微芯科技公司)发布高度集成的PIC32-BZ6单片机(MCU)。该解决方案作为通用单芯片平台,可显著降低具备先进互联功能和扩展能力的多协议产品的研发成本、复杂度及上市时间。
13. 鸿蒙6亮剑--全球首现与苹果设备原生互传,80+智能体引爆生态
余承东表示“华为新一代鸿蒙操作系统 HarmonyOS 6来了,从生态到体验全面进化,经过一年多的努力,鸿蒙生态取得了重大进展。互联网头部应用已经全部适配,并且迅速完善;中长尾应用也在加速冲刺。”
14. 发力图形工作站和AI推理市场--英特尔大显存GPU 锐炫Pro B50和B60亮相湾芯展
英特尔正式推出了 锐炫Pro B50和锐炫B60专业显卡,徐金平指出,除了两款芯片外,英特尔还推出了 Project Battlematrix 推理工作站平台,支持最多 8 张锐炫 Pro 显卡并具备软件包支持,能运行高达 150B 参数的中等规模且精度高的AI模型。
15. 英飞凌推出采用TO-247PLUS-4回流焊封装的CoolSiC MOSFET 1400V G2系列
全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出采用TO-247PLUS-4回流焊封装的CoolSiC MOSFET 1400V G2系列。该器件支持更高的直流母线电压,可实现更优异的热性能、更小的系统尺寸,以及更高的可靠性。
16. 业内首款--江波龙推出集成封装mSSD,Office is Factory实现灵活、高效交付
mSSD是通过特定的封装工艺,将控制器芯片/存储芯片(Die)、无源元件(电阻、电容等)以及不同功能的集成电路集成在一个封装体内,实现它们之间的电气连接、物理保护与热管理。这一创新不仅提升了生产效率、降低了生产管理成本,更推动了存储介质的商品化,实现了一站式的灵活交付。
17. 中微爱芯推出高速栅极驱动器AiP4421/AiP4422
AiP4421/AiP4422是大电流高性能的9A单路功率MOSFET和IGBT驱动器。其逻辑输入兼容CMOS和TTL信号,最低电压可达-5V,主要功能为将一路常压输入转换为一路高压输出,在全电压范围内具有交直流参数稳定的特点。
18. LitePoint推出Wi-Fi 8测试解决方案
IQxel-MX具备卓越的射频性能、6GHz频段支持、宽仪器带宽和4K正交幅度调制(QAM)技术,巩固了其作为长期可靠测试解决方案的地位,可满足从系统级性能验证到量产环节的Wi-Fi 8和Wi-Fi 7标准测试需求。
19. 是德科技推出UALink 1.0发射机测试解决方案
是德科技(NYSE: KEYS )宣布推出UALink 1.0(Ultra Accelerator Link)发射机测试解决方案,这是专为UALink设备设计的一致性测试工具。该新型测试应用支持在先进计算与AI互连系统中实现高速验证,通过自动化测量确保200Gb/s链路速率下的信号完整性与标准一致性。
20. 圣邦微电子推出小型锂离子聚合物电池保护开关SGM41106A
SGM41106A 是一款面向小型锂离子及锂离子聚合物电池的单片式集成保护方案。凭借纤巧的封装尺寸,该器件为可穿戴设备的电池仓布局提供了显著的设计灵活性,同时完整集成了确保锂电池安全运行所需的全部保护功能。
21. 纳芯微推出NS800RT115x系列高性价比MCU
NS800RT115x系列采用 200 MHz Cortex-M7 高性能内核,内置 8 KB L1-Cache、256KB嵌入式Flash 与总计 80 KB TCM,均支持 ECC 校验,实现核内零等待访问,显著提升实时响应与数据处理效率,为复杂的运行工况提供更高的可靠性。自研mMATH 数学加速核可快速执行三角函数、超越函数、平方根、滤波等复杂运算,为电机控制与数字电源场景提供更强的计算支撑。
22. HOLTEK发布HT32F61052锂电池充电器单片机
Holtek针对PD充电锂电池产品,推出ArmCortex-M0+ MCUHT32F61052,符合USB-PD 3.2规范并兼容Dual Role Port (DRP)双向角色,内建VCONN提供Type-C E-maker电源,允许最大48V/5A(240W) 功率,并支持3~6串的锂电池保护,适合应用于PD应急启动电源、PD便携型充气泵、PD工具电池包等。
23. MediaTek发布天玑座舱S1 Ultra芯片
天玑座舱S1 Ultra采用3nm制程工艺打造,CPU采用全大核架构提供高达280K DMIPS的强大算力,赋能智能座舱的智慧体验向上突破。搭载硬件级光追GPU,以高达4000 GFLOPS的澎湃图形算力,带来车载娱乐、智能应用的新体验。并且,天玑座舱S1 Ultra的NPU支持端侧生成式AI技术,算力高达53 TOPS,依托强劲的AI算力,赋能智能座舱应用创新加速,助力汽车制造商为用户打造全面升阶的智能座舱体验。
技术看点
1. AMD Versal自适应SoC内置自校准的工作原理
本文提供有关 AMD Versal 自适应 SoC 内置自校准 (BISC) 工作方式的详细信息。此外还详述了 Versal 的异步模式及其对 BISC 的影响。
2. 是德科技--创新,向6G:人工智能在无线接入网中的应用潜力
随着AI成为RAN设计的核心要素,网络复杂度呈指数级增长。工程师必须在部署前,在多样化的真实场景下,对AI模型进行严苛测试与验证。这需要借助先进仿真工具,利用合成数据与实测数据复现真实环境。
3. 使用Keithley 4200A-SCS参数分析仪进行晶圆级可靠性测试
许多 IC 厂商已从封装器件级测试转向晶圆级可靠性(WLR)测试。该方法能在晶圆阶段直接评估器件性能,避免封装故障带来的时间、材料和资金损失。相较传统方式,WLR 测试大幅缩短了测试周期——晶圆可直接从生产线抽检,无需等待长达数周的封装流程。同时,WLR 与传统器件级测试在方法上具有高度一致性,迁移实施更为便捷。
4. 使用泰克MP5000系列实现高密度并行测试
Tektronix MP5000系列模块化精密测试系统旨在满足并行测试需求。高密度1U主机MP5103可配置多达3个模块化源表单元(SMUs)和/或电源单元(PSUs),实现最多6个独立通道。MP5103支持Test Script Processor (TSP),并可通过TSP-Link轻松扩展至最多32台主机。本应用笔记重点介绍如何在标准半导体与光学表征测试中实现6通道并行同步。
5. 京微齐力新版福晞软件工具全面优化FPGA设计环境
京微齐力2025福晞软件工具,在旧版基础上结合其在 FPGA 项目的实际开发和应用过程中的综合表现进行多项优化和配置提升,从性能到时序,新版福晞软件开发环境大大提升了工程师在 FPGA 设计过程中的效率和准确性。
6. 详解电容滤波与电感滤波的区别
电源中滤波电容的目的是滤除纹波,而纹波的频率非常低,在频率f很小的情况下,要想获得低容抗Xc,就需使用大容量的电容,所以滤波电容通常为uf级,比如10uF,100uF的有极性的电解电容。
7. MOSFET的原理、特性及参数
为什么是NMOS?——NMOS具有更快的速度,更小的面积,更简单的工艺。因为NMOS的载流子是电子,PMOS的载流子是空穴,电子的迁移率是空穴的2-3倍,在相同电场作用下,电子跑得比空穴快。相同尺寸大小的NMOS和PMOS相比,NMOS导通电流可以做到更大。
8. eFuse IC的基本概念和性能优势
eFuse IC是一种基于半导体技术的可复位保护器件。它采用集成电路工艺,将多种高性能、高精度的保护功能集成于单一封装中,具备可重复使用、响应速度快和功能丰富等优点。这不仅有助于降低系统的维护成本,也大幅缩短了故障后的恢复时间。
9. 双Zynq MPSoC PS侧PCIe高速DMA互连解决方案
手把手带你完成:环境搭建、硬件配置、驱动移植、系统编译到最终的上板测试验证,目标是帮你快速在你的MPSoC项目上实现类似的高速DMA互连!
10. 利用Zone Trigger轻松捕捉复杂信号
Zone Trigger(区域触发)弥合了传统触发方式的局限性,使您能够通过在屏幕上创建简单的图形区域,轻松定义触发条件。只需点击拖动或轻触绘制形状,覆盖一个或多个信号源通道,然后设置信号是否必须进入或离开这些区域触发区(Zone Trigger Areas)。当所有区域触发条件与主触发条件同时满足时,示波器将启动采集。就是这么简单!
11. 如何利用Verilog HDL在FPGA上实现SRAM的读写测试
本篇将详细介绍如何利用Verilog HDL在FPGA上实现SRAM的读写测试。SRAM是一种非易失性存储器,具有高速读取和写入的特点。在FPGA中实现SRAM读写测试,包括设计SRAM接口模块、建立读写操作、配置地址计数器、模拟数据流、综合与仿真以及下载到FPGA进行硬件测试。通过实践,掌握SRAM在FPGA中的使用和基本读写方法,加深对FPGA工作原理的理解。
12. 车载OBC中全桥变换器功率MOS管的应用及注意事项
OBC是车载充电机的简称(On Board Charger),主要功能:电网电压经由地面交流充电桩、交流充电口,连接至车载充电机,给电动电池进行充电。电动汽车的OBC主要由功率电路(PFC+移相全桥/LLC)和控制电路组成,可分为单向OBC和双向OBC,单向OBC只能给动力电池充电,双向OBC可以把动力电池的直流电逆变成为家用220V交流电。
13. ADI T1/E1/J1收发器的环回功能
本文概述了ADI T1/E1/J1收发器的环回功能。T1和E1是术语,用来描述通过任意介质进行的1.544Mbps和2.048Mbps传输。环回模式有助于器件或设备的诊断测试。在环回模式下,收发器将经过网络或一段特定链路传送的信号由收发器的一端返送回发送设备的另外一端。将来自两端的信号进行比较。两者之间的差异有助于故障的跟踪。
14. IO-Link规范解读一文搞定:物理层编码、数据链路层及接口形态
数据链路层(Data Link Layers)在整个IO-Link协议栈起到承上启下的作用,通过物理链路在主从站之间传递消息,其包含消息处理模块、模式转换模块、PD处理及OD处理模块
15. 德州仪器方案:设计配备电源导轨与处理器导轨监测解决方案的数据中心电源架构
本文将探讨并阐述为企业应用设计电源导轨与处理器导轨监测解决方案的最佳实践。
16. 基于FPGA开发板的方案--TSP的串口通信设计与DE23-Lite的串口通信设计
本文详细介绍基于Terasic FPGA开发板TSP(又名C5P和OSK)和其板载CP2102N USB-UART桥接芯片的串口通信系统设计与实现。系统采用Verilog HDL编写UART收发控制器,通过CP2102N实现FPGA与PC间的快速稳定通信。
工具链相关
1. ADI Power Studio工具突破电源系统设计效率
ADI宣布推出综合性产品系列ADI Power Studio,可实现先进的建模、元件推荐、效率分析与仿真功能。系统产品相互结合,能够有效简化整个电源系统设计流程。
2. 西门子EDA重塑3D IC设计:突破高效协同、可靠验证、散热及应力管理多重门
伴随着复杂的3D IC设计系统,同时也带来了更多的系统性能问题,如信号完整性、电源完整性等。西门子EDA提供组合Calibre xACT和HyperLynx SI,以及mPower和HyperLynx PI,可以对芯片、系统和PCB建模,并能够进行结合的仿真分析,保证整个3D IC系统的仿真结果和精度。此方案还可以嵌入到设计流程中进行快速仿真,提升仿真收益。
3. 芯科科技推出智能开发工具Simplicity Ecosystem软件开发套件开启物联网开发的新高度
Simplicity Ecosystem软件开发套件,它不仅是下一代模块化的软件开发套件,而且还计划增添人工智能(AI)增强功能,旨在全面变革嵌入式物联网(IoT)开发流程。该生态系统以Simplicity Studio 6为核心,并辅以最新发布的Simplicity AI SDK框架,从而将安装、配置、调试和分析功能整合到一个智能的、且以开发人员优先的环境中,可在产品开发的每个阶段提供自动化和洞察力。
项目分享
1. 比特误码率测试仪接收端受限眼图自动校准最佳实践
PCIe 6.0接收机 (RX) 测试的 BERT 压力校准 分为两个部分:短通道 (TP3,见图2) 长通道 (TP2,见图3) 首先执行TP3信号验证:将BERT输出信号直接通过 射频同轴电缆连接到示波器输入端。使用TP3连接进行的BERT测试包括:脉宽抖动 (Pulse Width Jitter)、差分幅度(Differential Amplitude)、交流 / 直流平衡 (AC-DC Balance)、预设 (Preset)、随机抖动 (RJ, Random Jitter)、正弦抖动 (SJ, Sinusoidal Jitter)。为确保最佳的垂直档位范围与噪声性能,应在每个示波器ATI通道的前端安装6dB外部衰减器。这些衰减器可作为Tektronix DPO7RFKx连接器套件的一部分获得。
2. 如何对通过有损信道传输的信号实现低噪声测量
文中通过多项实验说明QuietChannel新技术效果,及其优势如何随信道长度增加而增加。文中还包含关于配置均衡的简短内容。
3. HarmonyOS应用网络连接安全配置方案
本文介绍如何配置CA证书以进行合法性校验,避免应用或云侧服务器的安全风险。
4. 采用增强型HotRod QFN封装的小型直流/直流转换器设计注意事项
为大家带来的是《采用小型直流/直流转换器进行设计:HotRod QFN 与增强型 HotRod QFN 封装》,将讨论对比传统与新型封装在热性能、开关节点振铃、瞬态、效率和布局方面的差异,以及它是否有助于改善电源密度和性能。
5. 智能制造中,如何为物理AI挑选传感器?
当与 AI(视觉 AI、声学 AI 或物理 AI)相结合时,工业传感器让物理系统具备了自学习能力,进而助推制造效率、安全性的提升,并促进数字孪生技术和数据分析的应用 。本文将深入探讨各类传感器及其应用。
6. 恩智浦i.MX RT1180 MCU如何进入Boundary Scan模式
本文重点介绍RT1180如何进入Boundary Scan模式,通过Jtag来进行板级硬件测试的过程。遵循IEEE1149.1中的测试访问端口和BoundaryScan体系结构的标准。
7. 睿擎平台网络开发指南:从IP配置到远程控制 | 技术解析
睿擎工业开发平台提供了全面的网络开发支持,包括灵活的IP配置、稳定的网络通讯和便捷的远程访问/传输功能。本文将从基础到应用,为开发者详细解析睿擎平台的网络开发能力。
8. 西门子G120变频器STO功能的配置流程和方法
西门子G120变频器控制单元自CU240E-2系列开始支持集成的安全功能。集成安全功能分为两部分,分别是基本安全功能和扩展安全功能,其中基本安全功能提供基本的安全停车功能(STO),扩展安全功能包括安全抱闸控制(SBC)、安全停止(SS1)、安全限速(SLS)、安全转速监控(SSM)和安全方向(SDI)。
9. ADI方案:在LTspice仿真中使用GaN FET模型
LTspice包含ADI最新DC-DC控制器的IC模型,针对GaN FET驱动进行了优化。借助这些模型,设计工程师可以确定哪种GaN FET最适合特定应用,并尝试不同的组合以获得理想性能。
活动分享
1.【线下活动】2025 KiCon Asia KiCad 用户大会
KiCad Asia 大会是来自亚洲及其他地区的 KiCad 开发者、用户、设计师和倡导者的年度聚会。KiCon 是一个由志愿者组织的社区活动。我们专注于建立一个多样化和可持续的开放社区,分享我们的经验,并向他人学习。虽然是软件把我们聚集在一起,但正是对社会和环境的深切关怀,帮助解决世界上的问题,连接了我们。
2. 【开发板试用】Aigtek安泰ATA-100系功率放大器
ATA-100系列功率放大器应用场景:超声雾化、无损检测,二极管测试、超声加工、天线驱动、聚焦超声、电光调制。
芯片
芯片声明:本文由电子发烧友社区发布,转载请注明以上来源。如需平台(包括:试用+专栏+企业号+学院+技术直播+共建社区)合作及入群交流,请咨询18925255684(微信同号:elecfans123),谢谢!
