STEVAL-IFP046V1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-IFP046V1扩展板是用于IPS1025H-32的工业数字输出扩展板。IPS1025H-32单通道高侧智能电源固态继电器可在连接5.7A工业负载的数字输出模块中评估。STEVAL-IFP046V1板通过5kV光耦合器(由GPIO引脚和Arduino R3连接器驱动)与STM32 Nucleo上的微控制器连接。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-IFP046V1扩展板数据手册.pdf
特性
  • 基于IPS1025H-32单通道高侧开关,具有以下特性:
    • 工作电压范围:高达60V
    • 低功耗 (R ON(MAX) =25mΩ)
    • 用于电感负载的快速衰减
    • 智能驱动电容负载
    • 欠压锁定
    • 过载和过热保护
    • QFN48L 8mm x 6mm封装
  • 应用板工作电压范围:8V至33V/0A至5.7A
  • 扩展工作电压范围(J3开路):高达60V
  • 用于指示输出开/关状态的绿色LED
  • 用于指示过载和过热诊断的红色LED
  • 5kV电隔离
  • 电源轨反向极性保护
  • 兼容STM32 Nucleo开发板
  • 配有Arduino UNO R3连接器
  • 通过CE认证
  • 符合RoHS指令和中国RoHS指令
  • 未批准FCC转售
布局
固态继电器
一、产品概述与核心特性
1.1 产品定位
STEVAL-IFP046V1是一款基于IPS1025H-32单高边智能功率固态继电器的工业数字输出扩展板,采用QFN48L封装,为评估5.7A工业负载的连接提供了强大而灵活的环境。
1.2 主要特性
  • 功率核心‌:采用IPS1025H-32单高边开关,具备:
    • 工作电压范围高达60V
    • 低功耗(最大导通电阻RON(MAX) = 25mΩ)
    • 感性负载快速衰减
    • 容性负载智能驱动
    • 欠压锁定保护
    • 过载和过温保护
  • 系统特性‌:
    • 应用板工作范围:8至33V/0至5.7A
    • 扩展电压工作范围(J3开路)最高达60V
    • 5kV电气隔离
    • 电源轨反极性保护
    • 兼容STM32 Nucleo开发板
    • 配备Arduino UNO R3连接器
    • CE认证,符合RoHS和中国RoHS标准
二、硬件架构深入分析
2.1 电源管理设计
模拟电源电路‌(图1所示):
  • 输入电压范围:8V-60V
  • 滤波配置:C6(100μF) + C10(2.2μF)
  • 保护元件:D1(STPS1H100A)整流二极管,SM15T39CA瞬态电压抑制器
备用供电方案‌:
  • 通过J2连接器提供7V-12V备用Nucleo供电电压
  • TP2测试点用于电压监测
2.2 接口配置详解
控制接口‌:
  • IN1‌:主控制信号输入,通过ISO1光耦隔离
  • FLT1/FLT2‌:故障诊断信号,分别对应过载和过热状态
  • 数字输入‌:通过CN8、CN9连接器与Arduino兼容
状态指示‌:
  • 绿色LED:输出开关状态指示
  • 红色LED:过载和过热诊断指示
三、系统集成与扩展能力
3.1 STM32 Nucleo兼容性
扩展板可通过5kV光耦与STM32 Nucleo微控制器连接,支持:
  • NUCLEO-F401RE开发板
  • NUCLEO-G431RB开发板
  • 支持堆叠最多4个STEVAL-IFP046V1扩展板,构建四通道数字输出模块
3.2 灵活的配置选项
‌** jumper配置**‌:
  • J3默认闭合:限制工作电压至33V
  • J3开路:扩展工作电压至60V
  • J5、J6默认闭合:优化信号传输路径
开关设置‌:
  • SW1、SW2、SW3、SW4默认1-2闭合
  • SW3提供3.3V和5V选择
四、保护机制与可靠性设计
4.1 多重保护策略
IPS1025H-32内置保护‌:
  • 欠压锁定:确保在电压不足时安全关闭
  • 过载保护:防止输出电流超出额定范围
  • 过温保护:温度超出安全阈值时自动关断
板级保护‌:
  • 反极性保护:防止电源接反损坏
  • 瞬态抑制:SM15T39CA提供过压保护
4.2 隔离与安全
  • 5kV光耦隔离:确保控制端与功率端的电气安全
  • 符合工业标准:CE认证确保电磁兼容性要求
五、应用场景与实践指导
5.1 典型应用领域
  • 可编程逻辑控制器‌:工业自动化控制系统
  • 工业数字输出模块‌:电机控制、阀门驱动等
  • 智能功率管理‌:需要精确控制和诊断的应用
5.2 设计注意事项
布局建议‌:
  • 功率走线宽度需满足电流承载要求
  • 散热考虑:IPS1025H-32的QFN48L封装需要适当的散热设计
调试指导‌:
  • 利用TP1-TP5测试点进行关键信号测量
  • 通过红色LED快速诊断系统故障状态
