STMicroelectronics SPSB081:高集成度汽车电源管理IC,支持LIN与CAN-FD通信
STMicroelectronics SPSB081汽车电源管理IC(PMIC)为电子控制模块提供增强电源管理功能。这包括通过可编程本地和远程唤醒功能最大限度地降低功耗的各种待机模式、LIN(仅适用于SPSB0815和SPSB0813)和CAN FD物理通信层。该器件拥有一个低压降稳压器为系统微控制器供电,一个电压跟踪器为传感器等外围负载供电。V1可提供固定电源轨(5V或3.3V)、V1过压检测和保护解决方案,而V2是V1的后代稳压器,可通过SPI编程设定为5V或3.3V。此外,该器件具有四个高侧驱动器,可为LED和传感器供电。所有输出均提供短路(SC)保护,并设有开路负载诊断功能。通过ST标准SPI接口可以对器件进行控制和诊断,并支持通用软件开发。
数据手册:*附件:STMicroelectronics SPSB081汽车电源管理IC (PMIC)数据手册.pdf
特性
  • 符合AEC-Q100标准
  • 一个5V(或SPSB0813和SPSB081C3为3.3V)低压降稳压器 (V1),用于微控制器和外围设备供电
  • 一个可配置的5V或3.3V低压差稳压器V2,可通过SPI选择,是V1的后代产品
  • 最小电流限制:450mA (V1),400mA (V2)
  • 稳压器输出无需电解电容器
  • 待机模式下的极低静态电流(典型值为15µA)
  • 用于上电和欠压的可编程复位发生器
  • 可配置窗口看门狗
  • LIN收发器符合ISO 17987-4/2016标准(仅适用于SPSB0815和SPSB0813)
  • CAN-FD收发器(符合ISO 11898-2/2016、SAE J2284标准),具有本地故障和总线故障诊断功能
  • 完整的2通道接触监测接口(WU1和WU2输入引脚),具有可编程的循环感应功能。WU2还具有
  • DIR功能
  • 可编程系统周期性唤醒特性
  • STM标准串行外设接口(32位/ST-SPI)
  • 4个0.14A HS驱动器 (RON = 7Ω),适用于驱动具有高输入电容值的外部LED模块,或同时为外部触点供电
  • 内部10位PWM计时器,用于每个独立的高侧驱动器
  • 缓冲电源,用于所有稳压器
  • DIAGN输出引脚,用于故障安全信号化
  • 电流监测输出,用于所有内部高压驱动器
  • 开路负载诊断,用于所有输出
  • 过流保护,用于所有输出
  • V1过压检测和保护
  • 该器件包含温度警告和保护特性
  • 热集群
功能框图
可编程
主要特性
1. 电源管理
  • 双路低压差稳压器
    • V1:5 V 或 3.3 V(最大450 mA),用于微控制器和外设供电
    • V2:可配置为 5 V 或 3.3 V(最大400 mA),可设置为V1的跟踪器
  • 无需电解电容 ,输出稳定
  • 极低静态电流 :在待机模式下典型值为15 µA
2. 通信接口
  • LIN 收发器 (仅SPSB0815/SPSB0813),符合 ISO 17987-4:2016
  • CAN-FD 收发器 ,符合 ISO 11898-2:2016 和 SAE J2284
  • 支持总线诊断与本地故障检测
3. 唤醒与监控
  • 2路唤醒输入 (WU1、DIR/WU2),支持静态或周期性检测
  • 可编程周期性系统唤醒
  • 窗口看门狗 ,支持多种触发模式
4. 高边驱动
  • 4路高边输出 ,每路最大140 mA,RON = 7 Ω
  • 每路驱动均支持 内部10位PWM
  • 具备 开路、过流、短路保护
  • 支持 恒流模式 ,适用于LED驱动
5. 诊断与安全
  • DIAGN 引脚用于故障指示
  • 电流监控输出 ,实时反馈负载状态
  • V1过压检测与保护
  • 温度警告与热关断
  • 支持 ISO 26262 功能安全需求(需配合安全手册)
应用领域
  • 车身控制模块
  • 网关模块
  • 无钥匙进入与启动系统
  • 座椅、天窗、车门控制
  • 车灯控制模块
  • 变速箱控制、燃油泵等
工作模式
SPSB081 支持四种工作模式,以适应不同功耗和功能需求:
  1. Active Mode :全功能运行,SPI控制所有功能
  2. SW-Debug Mode :调试模式,看门狗被禁用
  3. V1_Standby Mode :V1稳压器保持工作,其他功能进入低功耗
  4. VBAT_Standby Mode :最低功耗模式,仅唤醒电路工作
通信与控制
  • 标准ST-SPI接口 ,32位通信帧,支持读写、清除、设备信息读取等操作
  • 支持 全局状态字节 ,实时反馈设备状态
  • 具备 通信超时、时钟监控、帧错误检测 等安全机制
保护机制
  • 过压/欠压保护(VS、VSREG)
  • 过流与开路检测
  • 温度警告与两级热关断
  • 看门狗超时与系统复位
  • 电源失效自动进入安全状态
封装与型号
SPSB081 提供多种型号,主要区别在于输出电压配置和是否集成LIN:
型号V1V2LIN封装
SPSB08133.3V3.3VQFN32L
SPSB08155V3.3VQFN32L
SPSB081C33.3V5VQFN32L
SPSB081C55V5VQFN32L
