VIPERGAN65:先进的高压转换器技术与应用解析
STMicroelectronics VIPERGAN65高压转换器是一款先进的准谐振离线高压转换器,设有E-mode GaN HEMT。VIPERGAN65设计用于中等功率准谐振ZVS(开关导通时零电压开关)反激式转换器,在宽范围内提供高达65W输出功率。VIPERGAN65集成一整套特性,可提供极其灵活、简单易用的芯片,帮助设计高效离线电源。
数据手册:*附件:STMicroelectronics VIPERGAN65高压转换器数据手册.pdf
STM VIPERGAN65高压转换器可ZVS准谐振操作,具有动态消隐时间选项和谷值同步功能,可始终在漏极谐振的谷值开启电源开关。该操作可降低开关损耗,并最大限度地提高任何输入线路和负载条件下的整体效率。该器件的高级电源管理功能具有低静态电流,实现低待机功耗。前馈补偿可降低整个输入电压范围内的最大输出峰值功率变化。
此外,VIPERGAN65演示了对上述功能的保护特性,这些保护特性可大大提高最终产品的安全性和可靠性,包括:输出过压保护、过热保护 (OTP)、过载保护 (OLP)、上电/掉电保护(将输入电压电平设置为转换器上电和断电),以及输入过压保护 (iOVP)——在输入线路电压异常增加的情况下保护系统。所有保护功能都在自启动模式下。
特性
  • 准谐振 (QR) 反激式控制器
  • 650V E-mode功率GaN晶体管
  • 嵌入式感应FET
  • 动态消隐时间和可调节谷值同步延迟功能,可最大限度地提高任何输入线路和负载条件下的效率
  • 谷值锁定,确保恒定谷值跳跃
  • 先进的电源管理,具有自适应突发模式,待机功耗低于30mW
  • 输出OVP保护
  • 输入电压前馈补偿,用于独立于主电源的OPP稳压
  • 上电和掉电保护
  • 输入OVP保护
  • 嵌入式热关断
  • 频率抖动器,可抑制EMI辐射
典型应用
谐振
产品概述
VIPERGAN65是意法半导体推出的一款‌先进的准谐振离线高压转换器‌,集成了增强型GaN HEMT功率晶体管。该器件专为中功率准谐振ZVS(零电压开关)反激变换器设计,能够在宽输入电压范围内提供高达65W的输出功率。
核心技术特性
功率架构设计
  • 650V增强型功率GaN晶体管‌,提供优异的开关性能
  • 嵌入式感应FET‌,简化系统设计
  • 动态消隐时间和可调谷值同步延迟功能‌,在不同输入线路和负载条件下实现最大效率
多模式工作策略
VIPERGAN65根据转换器负载条件支持四种工作模式:
  1. QR模式(重负载) ‌:通过检测变压器任何绕组电压的负向边沿,将GaN导通同步到变压器退磁时刻
  2. 谷值跳跃模式(重/中等负载) ‌:通过跳过一个或多个漏极振铃周期,防止开关频率过度增加
  3. 频率折返模式(中等/轻负载) ‌:根据FB引脚电压逐步降低最大开关频率限制,同时保持ZVS操作
  4. 突发模式(极轻或无负载) ‌:当负载极轻或断开时,转换器进入受控制的通断操作
关键功能模块
高压启动发生器
采用双FET结构,通过DRAIN引脚供电用于启动设备。内部电流发生器通过HV引脚和电阻RHV将高压侧GaN的栅极上拉,为VDD和GND之间的电容器充电。
零电流检测与触发
  • 触发块在GaN导通后被消隐,防止任何负向边沿错误触发ZCD电路
  • 开关频率最高限制在240kHz以下
  • ZCD引脚电压通过双钳位顶部和底部限制
线路电压前馈补偿
通过监测辅助绕组上的电压,提供前馈电流IFF,该电流与输入电压成正比。该项补偿显著减少了宽范围市电应用中功率能力的变化。
保护机制
输出过压保护
通过监测ZCD引脚上的电压,在变压器退磁结束时准确跟踪转换器输出电压。
输入过压保护
当iOVP引脚电压超过内部阈值ViOVP_th(5V典型值)时,IC会关闭。
过载和短路保护
内置上下计数器管理过载或短路条件,提供安全可靠的操作保障。
热关断保护
当控制器温度超过关断阈值TSD(140°C典型值)时,设备将关闭并保持关闭状态,防止系统危险过热。
封装与热管理
VIPERGAN65采用QFN 5x6窄封装,提供优异的热性能:
  • 结至裸露焊盘的热阻‌:1.5°C/W(最大值)
  • 结至环境的热阻‌:32°C/W(最大值)
在适配器设计中,典型最大输出功率能力为:
  • 85-265VAC输入‌:65W
  • 185-265VAC输入‌:85W
应用领域
  • 高效电源适配器
  • 快速电池充电器
  • 家电、工业、消费电子、照明设备的辅助电源
