光伏储能充电桩协同难?看安科瑞EMS3.0智慧能源管理平台如何打造零碳园区新生态
一、零碳园区建设:光储充协同的挑战与机遇
(一)能源转型下的园区用能痛点
在全球积极推进“双碳”目标的大背景下,能源转型已成为各行各业发展的关键任务,对于传统园区而言,更是面临着前所未有的挑战。
光伏作为清洁能源的主力军,在园区中的应用越来越广泛。然而,由于光伏发电具有间歇性和不稳定性,受到天气、时间等因素的影响较大,导致光伏弃电率居高不下。据相关数据显示,部分地区的光伏弃电率甚至超过 30% ,这意味着大量的清洁能源被白白浪费,无法得到有效利用。
充电桩
随着电动汽车的普及,园区内充电桩的数量也在不断增加。充电桩在充电过程中会产生较大的负荷冲击,尤其是在集中充电时段,会对电网造成巨大的压力,甚至可能导致电网电压波动、线路过载等问题,影响电网的安全稳定运行。
储能系统作为调节能源供需平衡的重要手段,在园区能源管理中发挥着关键作用。但目前许多园区的储能系统存在调度低效的问题,无法根据能源的实时供需情况进行合理的充放电控制,导致储能系统的利用率低下,无法充分发挥其应有的作用。
这些能源浪费和成本高企的问题,严重制约了园区的可持续发展。因此,构建一个智能化的能源管理体系,实现 “源 - 储 - 荷” 的高效协同,已成为传统园区向零碳园区转型的迫切需求。
(二)EMS3.0:光储充一体化的 “智慧大脑”(采购/询价:安科瑞曹经理137/7441/3253)
安科瑞 EMS3.0 微电网智慧能源管理平台应运而生,它基于先进的 “云 -  边 - 端” 架构,融合了 AI 算法与数字化技术,成为光储充一体化系统的 “智慧大脑”。
充电桩
从架构层面来看,“云” 端负责数据的存储、分析与决策指令的下达,通过大数据分析和 AI 算法,对能源数据进行深度挖掘,为能源管理提供科学依据;“管” 是数据传输的通道,保障数据在各个层级之间的稳定、快速传输;“边” 侧设备实现对现场设备的数据采集、初步分析与控制,能够实时响应现场变化;“端” 则是分布在园区各个角落的各类能源设备,如光伏板、储能电池、充电桩等。
通过这一架构,EMS3.0 平台将分布式光伏、储能系统、充电桩等能源设备转化为可协同调度的智能体。利用 AI 算法,平台能够实时监测能源的生产、存储和使用情况,根据不同设备的特性和能源需求,制定最优的调度策略。在光照充足时,优先将光伏电力用于园区内的用电设备,剩余电量存储到储能系统中;当光伏发电不足或用电负荷高峰时,储能系统释放电能,保障电力供应的稳定。
对于充电桩,EMS3.0 平台可以根据电网负荷情况和用户需求,实现智能充电调度。在电网负荷低谷期,鼓励用户进行充电,降低充电成本;在电网负荷高峰期,合理控制充电桩的功率,避免对电网造成过大冲击。
通过构建 “产 - 储 - 用” 闭环,EMS3.0 平台为零碳园区提供了系统性解决方案,实现了能源的高效利用和优化配置,有效降低了园区的能源成本和碳排放,推动园区向绿色、低碳、智能的方向发展。
二、EMS3.0 核心解决方案:三大维度重构能源生态
(一)能源供给:打造绿色低碳 “能量池”
1. 分布式光伏高效消纳
分布式光伏作为零碳园区能源供给的重要组成部分,其高效利用对于降低碳排放和能源成本至关重要。EMS3.0 平台通过先进的 AI 功率预测技术,结合实时气象数据和历史发电数据,能够提前准确预测光伏出力情况,预测精度可达 90% 。
2. 储能系统灵活调峰
储能系统在零碳园区能源生态中扮演着关键的调节角色。EMS3.0 平台支持多种储能设备的接入,如锂电池、液流电池等,并根据不同储能设备的特性和性能参数,制定个性化的充放电策略。
3. 充电桩有序用电
随着园区内电动汽车保有量的不断增加,充电桩的用电管理成为能源管理的重要环节。EMS3.0 平台基于变压器负荷率、光伏预测与充电需求的多维度算法,实现了充电桩的有序用电管理。
(二)智能控制:保障系统稳定运行
1. 多策略协同调度
EMS3.0 平台通过协调控制器实现了多种智能控制策略的协同调度,有效保障了园区能源系统的安全稳定运行。
2. 全设备兼容管理
EMS3.0 平台具备强大的兼容性,支持 Modbus、104、101 等多种工业协议接入,能够兼容第三方充电桩、储能柜、空调等各类能源设备。
(三)智慧应用:数据驱动价值提升
1. 全景监测与可视化
EMS3.0 平台为园区管理者提供了全面、直观的能源运行监测与可视化展示。在显示屏上实时展示着园区 “源网荷储充” 的全量数据。通过直观的图表和动态的能流图,管理者可以清晰地看到每台光伏板的实时发电功率、储能系统的充放电状态、充电桩的使用情况以及各类用电设备的负荷曲线。电量、碳排、成本等关键指标一目了然,设备状态也实时更新。管理者只需坐在办公室,通过 Web 端或者手机 APP,就可以随时随地掌握园区能源运行的每一个细节。当发现某区域的用电量异常增加时,管理者可以迅速点击相应区域,查看具体的用电设备和用电数据,及时排查问题,做出精准决策。这种全景监测与可视化功能,让能源管理变得更加透明、高效。
充电桩
2. 智能调度与优化
基于气象数据与历史负荷,EMS3.0 平台实现了光伏出力与用电负荷的高精度预测。平台通过对多年气象数据和历史用电负荷的分析,建立了精准的预测模型。每天凌晨,平台就会根据当天的天气预报和历史同期数据,预测出当天的光伏出力曲线和用电负荷曲线。以成本最低、碳排最少为目标,平台动态调整光储充策略。在光照充足且电价较低的时段,优先使用光伏电力为园区供电,并将多余电力储存起来;在用电高峰且电价较高时,储能系统放电,减少从电网购电。
充电桩
3. 碳排管理与变现
EMS3.0 平台具备专业的碳排管理功能,能够分区域、部门统计碳排放情况。平台通过与能源计量设备的数据对接,实时采集各类能源的消耗数据,根据碳排放计算模型,准确计算出每个车间、每条生产线的碳排放量。每月末,平台自动生成详细的碳盘查报告,为园区的碳排放管理提供了科学依据。
充电桩
4. 智能运维与预警
为了提高能源设备的运维效率,降低设备故障率,EMS3.0 平台为每台设备建立了唯一的二维码档案。运维人员只需用手机扫描设备上的二维码,就可以获取设备的详细信息,包括设备型号、生产日期、维护记录、技术参数等。平台具备自动巡检工单功能,根据设备的运行时间和维护周期,自动生成巡检任务,并推送给运维人员。当设备出现异常时,平台能够在第一时间发出故障预警,如检测到 30mA 漏电时,立即触发断电保护,并向运维人员发送预警信息。
三、主要产品
ACCU-100 协调控制器:一种应用于微电网、分布式发电、储能等领域的智能协调控制器。装置满足光伏系统、风力发电、储能系统以及充电桩等设备的接入,通过对微电网系统进行全天候数据采集分析,监视光伏、风能、储能系统、充电桩运行状态及健康状况,并在此基础上以安全经济优化运行为目标,获取最优控制策略进而对微电网实施调节控制,实现微电网分布式能源、储能系统、负荷的实时动态调节功能,促进新能源就地化消纳,提高电网运行稳定性、补偿负荷波动;有效实现微电网的需求管理,提高微电网运行效率、降低供电成本,保障微电网安全、可靠、经济运行。控制储能设备、分布式能源、可调负荷设备的出力与电力需求,并能根据经济效益模型在满足调度的前提下,进行光储置换,减少弃光。并与云端平台进行交互,响应云端策略配置。
充电桩ACCU-100协调控制器
智慧能源管理云平台 EMS3.0:满足跨站点,跨区域海量数据的接入,通过数据分析实现各站点资源类、电量类、损耗类、指标类、维护类、贡献类等指标计算与管控,并通过多样化预测,分析发电与用电趋势,结合电价数据、生产计划、负荷需求,提供最佳控制方案。同时提供远程监控与运维功能。
四、实战案例:EMS3.0 的场景化价值落地
充电桩充电桩充电桩
