R2000清零软件使用图解步骤
本文主要介绍的是关于R2000清零软件的使用方法,希望通过本文能让你对R2000有更深的认识。
R2000
爱普生 R2000是一打印机,最大打印幅面为A3+。
性能参数
打印速度 文本:13ppm,A4彩色照片:约61秒,A3+彩色照片:约103秒
网络打印 支持无线/有线网络打印
双面打印 手动
打印性能
打印内存 256KB
接口类型 USB2.0 10Base-T/100Base-TX(RJ-45网络接口) WIFI(IEEE802.11b/g/n端口) PictBridge(直接打印接口)
介质规格
介质类型 普通纸,厚纸,CDs/DVDs,CD/DVD高质量表面,高质量光泽照片纸,高质量光泽照片纸,高质量亚光照片纸,照片质量喷墨纸,重磅粗面喷墨纸,粗面档案纸
介质尺寸 A3+/SuperA3/B,A3,12×12in,US-B,B4,Legal 8 1/2×14in,Letter 8 1/2×11in,A4,B5,A5,Halfletter,A6,11×14in,20×25cm(8×10in),11×17in,13×18cm(5×7in),10×15cm(4×6in),16:9 widesize,9×13cm(3.5×5in)
介质重量 自动进纸器:0.08-0.3mm 前美术纸进纸器:0.3-0.5mm 前厚纸进纸器:0.5-1.3mm
进纸容量 120页
耗材
墨盒类型 分体式墨盒
墨盒数量 八色墨盒
墨盒型号 T1592(青) T1593(洋红) T1594(黄) T1597(红) T1598(粗面黑) T1599(橙) T1590(亮光) T1591(照片黑)
最小墨滴 1.5pl
喷头配置 共1440个
其它参数
产品尺寸 622×324×219mm(带包装) 616×797 ×418mm(展开)
产品重量 约12.3kg
系统平台 Windows XP/Vista/7(32/64bit) Mac OS X10.4.11或更高版本
电源电压 AC 220-240V,50/60Hz
电源功率 打印:21W 待机:3.7W 休眠:0.4W
工作噪音 4.8B(A)
环境参数 工作温度:10-35℃,工作湿度:20-80%RH
其它特点 无边距打印,光盘盘面打印
R2000清零软件使用图解步骤
先解压出下载的清零软件压缩包(个别杀软会误报毒,可先关掉杀软,免被误杀。)
双击运行清零程序,出现以下画面,然后点击[Accept],将会跳转到另一个介面图:
2、点击[Select],然后选择你的USB打印机型号,如下图
清零软件
清零软件
清零软件
3、点击[Particular adjustment mode]进入主菜单,如下图
清零软件
4、选择[Waste ink pad counter]然后点[OK],如下图
清零软件
 5、把下面2个打勾下,然后点[Check],再点[确定],如下图
清零软件
6、正在读取废墨计数器值,请稍后……,如下图
清零软件
清零软件
7、这是软件读取到打印机废墨计数器参考值,如下图
清零软件
8、下面2个勾打上,点清零[Initialiation],接着你点[确定],将完成初始化清零,如下图
清零软件
9、正在清零你的打印机,请稍后……,如下图
清零软件
10.清零成功。[plese turn off the printer] 提示你关闭打印机,然后点击[确定],接着点[确定]。
清零软件
清零软件
结语
关于R2000清零软件使用方法就介绍到这了,如有不足之处欢迎指正。
