1. 晶圆制备(Wafer Preparation)
- 核心目标:从高纯度多晶硅出发,通过提纯、单晶生长和精密加工获得高度平整的圆形硅片(晶圆)。具体包括直拉法或区熔法拉制单晶锭,切片后进行研磨、抛光处理,最终形成纳米级表面粗糙度的衬底材料。例如,现代先进制程普遍采用300mm直径的大尺寸晶圆以提高生产效率。该过程为后续所有微纳加工奠定物理基础,其质量直接影响器件性能与良率。
2. 光刻(Photolithography)
- 工艺链:包含涂胶、曝光、显影三大核心步骤。先在晶圆表面旋涂光敏性光刻胶,利用掩膜版与EUV/DUV光刻机将电路图案精准转移至胶层,再通过化学显影溶解特定区域暴露出下层材料。此环节决定了芯片上晶体管和其他元件的布局精度,是实现微小化特征尺寸的关键瓶颈。例如,极紫外光刻技术可支持3nm以下节点量产,推动摩尔定律持续演进。
3. 蚀刻(Etching)
- 分类与应用:分为湿法蚀刻(化学溶液溶解)和干法蚀刻(等离子体轰击)。湿法使用氢氟酸等各向同性腐蚀液,适合简单结构;干法则通过反应离子刻蚀实现高精度三维形貌加工,如FinFET晶体管的鳍状凸起。该工艺负责将光刻定义的二维图形转化为立体器件结构,需精确控制蚀刻深度与侧壁角度以避免相邻元件短路。
4. 掺杂(Doping)
- 实现方式:主要依赖离子注入技术,将硼、磷等杂质原子加速打入硅基体的指定区域,经退火激活后改变材料的导电类型(P型或N型)。例如,源漏极的形成即通过重掺杂实现低电阻接触。此过程精准调控半导体区域的载流子浓度分布,构建MOSFET等有源器件的核心功能层。部分场景也会采用扩散法进行轻掺杂处理。
5. 薄膜沉积(Thin Film Deposition)
- 主流技术:包括化学气相沉积(CVD)、物理气相沉积(PVD)和原子层沉积(ALD)。CVD通过气体反应生成致密介质层(如SiO₂绝缘层),PECVD则可在低温下沉积氮化硅;PVD中的溅射工艺适用于金属互连线的形成。这些技术用于制造栅氧化层、金属电极及层间介电质,确保不同功能层之间的电气隔离与信号传输效率。
6. 化学机械抛光(CMP)
- 平坦化机制:通过旋转的研磨头施加压力,配合含有磨料的化学试剂对晶圆进行全局均匀抛光。例如,在多层金属互连结构中,CMP能消除铜电镀后的凸起,使整个表面达到原子级平整度。该工艺不仅修正拓扑形貌差异,还能去除多余材料并清洁表面污染物,保障后续光刻对准精度。
上述六大工艺构成半导体制造的核心循环:从晶圆预处理开始,依次进行图案定义(光刻)、材料改性(掺杂/沉积)、结构成型(蚀刻),并通过CMP实现跨层互联。每个环节均涉及复杂的物理化学反应控制与设备协同优化,任何一步的微小偏差都可能影响最终芯片的性能与可靠性。随着制程节点向纳米尺度演进,工艺整合难度呈指数级上升,推动着材料科学、精密仪器和自动化技术的突破创新。
