精准同步,毫秒不差:专业级GPS授时仪
GPS授时仪接收北斗卫星、GPS卫星、CDMA、SDH、PTP、IRIG-B码、串口等外部时间基准信号,通过智能时间源算法,实现多时间源的智能切换,输出高精度、高可靠的时间同步信号和标准时间信息。
g山东唯尚电子有限公司
   GPS授时仪利用卫星双向授时功能,方便构建电力系统的全网时间同步网络,实现全网时间同步,利用卫星双向通信功能,可以构建中心主站系统对各厂站时间同步系统的集中监测和远程维护,提高设备的运行可靠性。
     产品采用SMT表面贴装技术生产,以高速芯片,无硬盘和风扇设计,精度高、稳定性好、功能强、无积累误差、不受地域气候等环境条件限制、全自动智能化运行,免操作维护,适合无人值守。
   该产品有标准RS232、RS422/485、1PPS/PPM/PPH、IRIG-B、IEEE1588、NTP/SNTP网络对时等接口形式,可以适应各种不同设备的校时需要,应用于电力、金融、通信、交通、广电、安防、石化、水利、国防、、IT等领域。
GPS授时仪的特点:
1.模块化结构,NTP/SNTP端口数量可灵活配置,可配置多路物理隔离的10/100M网口。
2.双CPU同时工作,32位CPU双核处理器,嵌入式系统,无风扇无硬盘设计,防震设计,性能提高。
3.精度高,同步快。
4.支持单星校时模式,适用于收星效果不佳的情况,有屋顶和磁吸式贴窗天线可供选择。
5.自守时能力强,装置收不到卫星信号后,自守时能力优于7*10-9(0.42μS/min)。
6.可同时为几十万台客户端、服务器、工作站、DVR提供时间戳服务。
7.支持WINDOWS9X/NT/2000/XP/2003、LINUX、UNIX、SUN SOLARIS、IBM AIX、HP-UX等操作系统及支持NTP协议的路由器、交换机、嵌入式录像机等网络设备。
8.采用高性能、宽范围开关电源,工作稳定。
9.GPS北斗接收天线重点考虑了防雷设计、稳定性设计、抗干扰设计, 信号接收可靠性高,不受地域条件和环境的限制。
10.装置具有自复位能力,在因干扰造成装置程序出错时,能自动恢复正常工作。
11.有多种工作状态指示,便于运行值班人员的日常巡视。
12.装置采用全模块化即插即用结构设计,支持板卡热插拔,配置灵活,维护方便,同时为将来现场网络改造扩建时增加对时端口提供了方便。
13.装置可通过数码管在线显示当前收星个数,在线显示装置的同步状况。
14.产品在设计开发时已经充分考虑了工程安装调试的需要,故我公司产品现场几乎不需要调试,便可进行运行,节省了人力物力。全模块化结构设计也为日后的维护扩展提供了便利。
GPS授时仪主要技术指标
1、GPS接收天线
天线环境要求:
工作温度:-45℃~85℃;
贮存温度:-50℃~90℃;
湿度:结露;
体积:φ96×126mm。
2、GPS接收
接收频率:1575.42MHz(L1信号)。
接收灵敏度:捕获〈-130dBm,追踪〈-133dBm。
同时追踪:正常状态下可同时追踪8~12颗GPS卫星;
         装置冷起动时不小于4颗卫星;
         装置热起动时不小于1颗卫星。
捕获时间:装置冷起动时小于5min,装置热起动时小于1min。
内部电池:电池类型:锂电池;
         电池寿命:≮25000h。
3、功耗:≤15W。
4、平均无故障间隔时间(MTBF)≥70000小时;平均维修时间(MTTR):一般不大于30分,使用寿命不少于10年。正常使用条件下无须维护。
5、输出时间与协调世界时(UTC)时间同步准确度:≤0.1μS。
6、时间保持单元守时精度:时间保持单元晶体振荡器选用OCXO,守时精度优于7*10-9(0.42μS/min)。
7、抗干扰
    在雷击过电压、一次回路操作、开关场故障、二次回路操作及其它强干扰作用下,装置不误动作。
  GPS授时仪引用标准
◆DL/T                       电力系统的时间同步系统 第Ⅰ部分:技术规范
◆QB/HD01-2002             华东电网时间同步系统技术规范
◆Q/GD001.1154.3-2005   广东电网变电站GPS时间同步系统技术规范
◆GJB2242-1994              时统设备通用规范
◆GJB2715-1996              国防计量通用术语
◆GB/T15527-1995           船用系统(GPS)通用技术条件
◆GB/T11014-1989           平衡电压数字接口电路的电气特性
◆GB/T14429-2005           远动设备和系统      术语(IEC TR3 60870-1-3:1997)
◆GB/T16435-1996           远动设备和系统      接口(电气特性)
◆GB/T17463-1998           远动设备和系统      性能要求
◆GB/T17626-1998           电磁兼容    试验和测量技术
◆GB/T13926-1992           工业过程测量装置的电磁兼容性
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • g
