时间即秩序:为您的网络提供可信赖的NTP时间源
    该产品采用全模块化结构设计,其输入、输出等均可灵活配置,并具有丰富的各类模块供选择,校时信号的种类和数量都可根据需要灵活选配。装置有标准RS232、RS422/485、脉冲、IRIG-B、DCF77、PTP、NTP/SNTP协议时间输出等接口形式,可以适应各种不同设备的对时需要,应用于电力、金融、通信、交通、广电、安防、石化、冶金、水利、国防、、教育、、IT等领域。
NTP山东唯尚电子有限公司
GPS卫星钟的特点
1.时间精度高,达30nS。
2.守时精度高。装置内部守时单元采用了时间频率测控技术与智能驯服算法,晶体选用高精度恒温晶体振荡器,使装置守时准确度优于7*10-9(0.42μS/分钟),即在外部时间基准异常的情况下,每天时钟走时误差不超过0.6mS。
3.支持单北斗、单GPS、双北斗、双GPS、北斗/GPS双系统卫星配置,默认GPS/北斗双系统。
4.应用北斗授时技术/GPS授时技术/B码基准接收技术/高稳晶体振荡器守时技术授时,实现多基准冗余授时,能够智能判别北斗信号、GPS信号、外部B码时间基准信号的稳定性和优劣,并提供多种时间基准配置方法。
5.采用测频与“智能学习算法”,使守时电路输出信号与北斗卫星/GPS卫星信号/IRIG-B时间基准保持同步,消掉因晶体振荡器老化造成的频偏带来的影响。
6.GPS卫星钟采用全模块化即插即用结构设计,支持板卡热插拔,配置灵活,维护方便。为将来其它信号基准源(珈俐略卫星信号、上游地面链路的DCLS信号、NTP时间基准信号等) 的接入提供了方便,为今后建设三网合一的数字同步网打下基础。同时为将来电厂/变电站改造扩建时增加或更改授时信号接口提供了方便。
GPS卫星钟功能及主要指标
1、通过串行接口(RS232、RS485)每秒输出信息:公历年、月、日,北京时间的时、分、秒;卫星的同步情况;
2、脉冲信号输出,可编程为1PPS/1PPM/1PPH;
3、IRIG-B信号输出,TTL、422/485、AC可选;
4、提供10/100M自适应以太网接口,支持NTP/SNTP协议;
5、液晶显示公历年、月、日和星期,北京时间时、分、秒,卫星同步情况。
6、主要性能指标
本地头次开机:≤5min
冷启动: ≤45s
温启动: ≤15s
重新捕获: ≤2s
同步精度: ≤0.1uS
连续无故障时间:>80000 Hours
7、环境指标
环境温度: -10℃~70℃
相对湿度: 10% ~ 95%
工作电源: AC 85~265V 或 DC 48~220V
平均功耗: < 15 W
8、机械尺寸
机箱尺寸:标准19英寸1U机箱,440mm(W)×44.4mm(H)×258mm(D)。
天线长度:30m,可选50m、80m、100m、200m。
9、电源
交流供电:220V±20%或110V±20% ,  47Hz~63Hz ;
直流供电:220V±20%或110V±20%;
装置电源供电自适应。
