让每一次日志追溯都有据可循:从精准时间开始
时钟源山东唯尚电子有限公司
GPS卫星时钟源主要功能
1.可显示和输出北京时间、协调世界时(UTC)及其它任何时区时、分、秒、毫秒及公历日期年、月、日、星期及天数等。
2.可采用空接点方式、有源方式及差分方式输出可编程秒脉冲(1PPS)、分脉冲(1PPM)及任意时间间隔同步脉冲信号,实现精度的同步校时。
3.IRIG-B码输出具有调制、非调制、差分及空接点方式,可与各种进口设备驳接校时。
4.具有NTP网络授时功能,实现变电站或发电厂内全网统一对时。
5.具有失电和不同步两组故障报警输出。
GPS卫星时钟源主要特点
1.采用NTP/SNTP等协议实现网络授时,32位高速CPU,10/100M Base-TX自适应以太网接口,具有服务器、客户端、自动、多连接四种工作模式。具有保活定时功能。具有硬件参数保护功能,防止参数被恶意修改。1.5KV电磁隔离,网络接口支持AUTO-MDIX,可以自动识别直连线或交叉线。
2.人机智能对话,用户可自行设定装置发送的波特率,自行设定时区,自行选择通信协议,使用更轻松自如。
3.串口通信既可广播方式,也可问答方式,并可根据用户要求设定任意时间间隔或定时自动发送。
4.所有接口经光电隔离并含有15KV ESD保护,同时内置600W抗雷击抗浪涌保护。
5.交直流两用电源能适合更多的工作现场,直流供电能更好地抗干扰、防雷击等。
6.支持单GPS、单北斗、单CDMA、双GPS、双北斗、 GPS/北斗/CDMA双系统配置,实现多基准冗余授时,能够智能判别GPS信号、北斗信号、CDMA信号、外部B码时间基准信号的稳定性,并提供多种时间基准配置方法。
产品应用领域
1.为数字化变电站、发电厂内保护或故障录波器等设备对时。
2.为电网自动化设备、铁路等统一时钟。
3.为广播电视系统,通信网络系统等授时。
4.为安防视频监控网中的服务器、DVR等授时。
GPS卫星时钟源功能及主要指标
1、通过串行接口(RS232、RS485)每秒输出信息:公历年、月、日,北京时间的时、分、秒;卫星的同步情况;
2、脉冲信号输出,可编程为1PPS/1PPM/1PPH;
3、IRIG-B信号输出,TTL、422/485、AC可选;
4、提供10/100M自适应以太网接口,支持NTP/SNTP协议;
5、液晶显示公历年、月、日和星期,北京时间时、分、秒,卫星同步情况。
6、主要性能指标
本地头次开机:≤5min
冷启动: ≤45s
温启动: ≤15s
重新捕获: ≤2s
同步精度: ≤0.1uS
连续无故障时间:>80000 Hours
7、环境指标
环境温度: -10℃~70℃
相对湿度: 10% ~ 95%
工作电源: AC 85~265V 或 DC 48~220V
平均功耗: < 15 W
8、机械尺寸
机箱尺寸:标准19英寸1U机箱,440mm(W)×44.4mm(H)×258mm(D)。
天线长度:30m,可选50m、80m、100m、200m。
9、电源
交流供电:220V±20%或110V±20% ,  47Hz~63Hz ;
直流供电:220V±20%或110V±20%;
装置电源供电自适应。
