该产品是山东唯尚电子有限公司精心设计、自主研发的W系列GPS/北斗卫星同步时钟。装置以GPS/北斗信号为时间基准,内嵌流行的NTP-SERVER服务,以NTP/SNTP协议同步网络中的所有计算机、控制器等设备,实现网络授时。产品采用全模块化结构设计,其输入、输出、电源等均可灵活配置,并具有丰富的各类模块及板卡供选择(特殊需求可提供定制服务),授时信号的种类和数量都可根据需要灵活选择配置,有标准RS232、RS422/485、脉冲、IRIG-B、DCF77、NTP、PTP协议时间输出等接口形式,可以适应各种不同设备的校时需要。
山东唯尚电子有限公司
同步时钟装置性能指标
GPS
12通道GPS
L1波段,C/A码
位置保持模式
冷启动时间:200秒
热启动时间:25秒
精度:10米
授时性能
服务器时间等级:1级
服务器时间精度:1ms
客户机时间精度:10ms
授时容量:>3000次/秒
支持网络协议
RFC 1119/1305 NTP v2/v3/v4,RFC 1769/2030 SNTP v2/v3/v4,TELNET,web,SSH,FTP,DHCP
时间源:GPS、北斗、B码、OCX0(恒温晶振)、铷原子钟、RS232、CDMA、1PPS可选
授时精度:脉冲、B码:0.1μS,串口:10μS ,NTP/SNTP:1-10ms,PTP:70 ns。
供电:
15W,110V/220V交直流自适应
环境:
温度:-20~70℃
相对湿度:0~90%
2.同步时钟装置技术参数
1)GPS/北斗信号接收
GPS接收
接收频率:1575.42MHz(L1信号)。
接收灵敏度:捕获〈-160dBW,追踪〈-163dBW。
同时追踪:正常状态下可同时追踪8~12颗GPS卫星;
装置冷启动时不小于4颗卫星;
装置热启动时不小于1颗卫星。
捕获时间:装置冷启动时,〈5min;装置热启动时,〈1min。
内部电池:电池类型:锂电池;
电池寿命:≮25000h。
北斗接收
通道:6;
灵敏度:-157.6dBW;
冷启动首捕时间:≤2秒;
失锁重捕时间:≤1 秒;
自动获取时间:2分钟(获取功能可达到优于20秒) ;
自动授时时间:2分钟;
获取数据更新率:1Hz、2Hz、4Hz、8Hz、16Hz可选;
获取精度:优于100 m(1σ)(输入高程误差10m) ;
授时1PPS精度:优于100nS(静态,初始化准确位置信息,1σ)。
2)时间保持单元守时精度:时间保持单元晶体振荡器选用OCXO,守时精度优于7*10-9(0.42μS/min)。
3)功耗:≤20W。
4)平均无故障间隔时间(MTBF)≥70000小时;平均维修时间(MTTR):一般不大于30分,使用寿命不少于20年。正常使用条件下无须维护。
5)输出时间与协调世界时(UTC)时间同步准确度:≤0.1μS。
6)授时精度:脉冲、B码:0.1μS,串口:10μS ,NTP/SNTP:1-10ms,PTP:70 ns。
7)重量:4.6kg。
8)外形尺寸:本装置为架装式结构,高度2U、宽度19”标准机箱
