挑战与突破:多电航空发动机燃油系统四大技术难题及创新解决方案
发动机
多电航空发动机是利用最新的电机、电控和电源技术,使用电动燃油泵和电力作动器取代由附件机匣驱动的燃油泵和液压执行机构,使用发电机系统实现电源供给的一种新型发动机,具有降低燃油消耗,减少二氧化碳排放,提高发动机可靠性、安全性和维护性等优点。目前,多电飞机已经采用了电环控系统或电静液飞行控制作动器等电驱动系统,而作为多电飞机核心部件的多电发动机,其深度电气化也是需要重点关注的发展方向。
发动机
多电发动机主要由发动机本体、多电发动机燃油系统、滑油系统和发电机系统等多个系统组成,设计出高效率燃油系统是多电发动机开发的第一步。日本IHI公司的Morioka等在分析传统燃油系统的基础上,提出一种新型的多电发动机燃油系统。该燃油系统主要由电动燃油泵和发电机系统组成。其中电动燃油泵主要由电机、电机控制器、组合泵(齿轮泵和离心泵)和流量检测反馈装置组成,具有燃油输送和燃油流量调节的功能,可以实现燃油泵转速与发动机转速解耦,按需供油。而传统的航空发动机燃油泵由发动机附件机匣驱动,其转速与发动机转速直接相关,为了保证给发动机提供准确流量的燃油,需将燃油泵多余的燃油重新回流至油箱,导致发动机功率损耗和油温升高。发电机系统主要为多电发动机上的电气附件提供电能。
发动机
一、多电航空发动机燃油系统的构造与工作原理
多电航空发动机燃油系统是多电发动机的核心组成部分,其设计与传统燃油系统有着本质区别。传统航空发动机燃油系统主要采用机械液压控制,燃油泵由发动机附件机匣驱动,其转速与发动机转速直接相关,为了保证给发动机提供准确流量的燃油,需将燃油泵多余的燃油重新回流至油箱,导致发动机功率损耗和油温升高。
多电发动机燃油系统主要由电动燃油泵和发电机系统组成。其中电动燃油泵主要由电机、电机控制器、组合泵(齿轮泵和离心泵)和流量检测反馈装置组成,具有燃油输送和燃油流量调节的功能,可以实现燃油泵转速与发动机转速解耦,按需供油。发电机系统则主要为多电发动机上的电气附件提供电能,确保整个系统稳定运行。
从能量角度分析,航空发动机作为一种热机,其能量来源本质为燃油化学能。以涡扇发动机为例,空气通过压气机增压,在燃烧室与燃油混合燃烧将燃油的化学能转化为气体的热能,并通过涡轮实现部分气体热能向机械能的转换。多电发动机燃油系统在此基础上,通过电能实现了更为精确的能量控制与分配。
发动机
燃油系统的核心构造包括以下几个部分:
燃油储存与输送系统:采用整体油箱设计,通过防晃挡板和单向阀抑制燃油晃动。从油箱到发动机的输送过程中,电动增压泵与引射泵组成的冗余系统确保高压环境下的稳定供油。
过滤与计量系统:三级过滤系统(粗滤、精滤、水分分离)可捕捉微米级污染物,复合式滤清器通过特殊涂层技术延长使用寿命。燃油计量采用"计量阀 + 流量计"双重闭环控制,结合自适应算法补偿燃油粘度变化。
控制与监测系统:数字电子控制系统通过FPGA实现采样频率的实时调节,配合油路压力分析技术监测柱塞磨损状态,形成机械备份、数字控制、健康管理三级架构。
多电发动机燃油系统的工作原理可概括为"按需供油":低压泵从油箱抽取燃油,高压泵将压力提升到额定范围内,经精密控制单元计算油门指令、飞行参数后,通过伺服机构调节计量活门开度,最终以雾化状态喷入燃烧室。全程需克服压力损失、温度变化和机械振动,确保系统在各种工况下的稳定运行。
发动机
二、多电发动机燃油系统面临的技术挑战
2.1 电动燃油泵流量高精度计量问题
在传统燃油系统中,燃油流量的精确控制是通过计量活门和压差活门实现的。精确的计量面积和恒定压差可以使计量流量精度控制在±5%范围内。而多电发动机燃油系统中的电动燃油泵则取消了这些机械部件,改为由电动燃油泵转速控制来确定流向发动机的燃油流量。电动燃油泵控制器接收FADEC(全权限数字发动机控制)发出的燃油流量指令,然后根据电动燃油泵转速和燃油流量间的换算表来控制电动燃油泵转速。
虽然电动机转速控制精度可控制在±0.5%范围内,但随着燃油温度和泵后压力的变化、燃油泵性能退化或者内部燃油泄漏量增多都会导致燃油计量精确度下降。燃油流量精确性较低可能导致发动机起动失败或悬挂,严重威胁飞行安全。
此外,传统燃油系统中使用的流量计(如涡轮流量或齿轮流量计)并不适合应用在电动燃油泵中。这些流量计对使用的安装条件(如前后的直管段长度等)有要求,且其环境适应性和动态响应性能也不能满足多电发动机的应用要求。因此,需要研制一种满足流量检测精度要求、动态响应要求、安装条件要求和环境要求的流量检测装置,将检测到的流量信号反馈给电动燃油泵控制器实现流量的闭环控制。
2.2 电动燃油泵低转速稳定运行问题
电动燃油泵通过电机对组合泵调速,以实现燃油输送和燃油流量调节的功能。组合泵主要由高压级齿轮泵和低压级离心泵组成。为确保高压级齿轮泵正常运行,齿轮泵入口处的燃油压力应满足齿轮填充压力要求。如果齿轮入口处的压力小于齿轮填充压力,则齿轮泵无法吸入燃油,导致泵的排量下降,还可能在齿轮上发生气蚀。
低压级离心泵必须在发动机任何工作状况下提供足够的齿轮泵填充压力。通常,飞机燃油系统要求,飞机油箱增压泵故障时发动机能正常运行。这表明发动机入口处的燃油压力可能极低,低压级离心泵的增压性能面临的条件更严苛,即此时低压级离心泵应比飞机油箱增压泵正常工作情况下具有更强的增压能力。
传统发动机燃油系统采用的高压级齿轮泵和低压级离心泵一般共用一根传动轴,即两个泵转速相同。但是电动燃油泵中如果也采用这种形式,就要考虑宽的转速调节范围对泵的影响,因为在发动机起动或空中慢车状态时泵的转速非常低,低压离心泵产生的增压几乎为0。
与传统燃油系统相比,电动燃油泵的运行速度范围也有很大不同。传统燃油系统中,齿轮泵将以大约10%转速为发动机提供起动流量,随后发动机加速至慢车状态;在慢车状态下,泵转速超过60%。而电动燃油泵中,泵转速在发动机起动期间约为5%,在高海拔巡航条件下约为10%。由于电动燃油泵的转速独立于发动机转速,以便输出发动机所需的燃油流量。这意味着电动燃油泵会以5%~10%的速度连续旋转,低于传统燃油系统中齿轮泵的运行范围。电动燃油泵以这样低的速度运行,会导致齿轮泵轴承润滑和电机转速控制精度问题,且泵轴承润滑问题相对严重。
发动机
2.3 发电机系统低转速有效发电问题
多电发动机燃油系统中,发电机系统主要起到在全工况下给电动燃油泵提供电能的作用。发动机附件机匣通过齿轮系驱动发电机的轴带动发电机发电,该轴转速与发动机转速成正比。发动机起动时的转速是额定转速的10%,发电机转速也约为额定转速的10%,发动机起动时的燃油流量是额定燃油流量的5%因此发电机在转速为其额定转速的10%时,必须发出所需的电能,使发动机起动阶段电动燃油泵正常运转供油。
传统航空发电机系统一般采用三级式无刷交流发电机,其主要由永磁式副励磁机、交流励磁机、旋转整流器和交流主发电机组成。发电机运转时,由永磁式副励磁机给交流励磁机励磁绕组供电,交流励磁机电枢产生的交流电经旋转整流器整流后再给主发电机励磁绕组供电。这就导致主发电机输出电压与发动机转速的立方成正比,使得在发动机起动阶段使用这种类型的发电机系统给电动燃油泵正常供电面临较大的挑战。
2.4 高安全性与高可靠性要求
电动燃油泵转速由电机控制,数控系统控制器计算所需的燃油流量,并将燃油流量需求传输到电机控制器,由电机控制器直接控制电机转速,使泵排出所需要的燃油流量。多电发动机燃油系统采用自身的发电机系统向电动燃油泵供电。要保证发动机正常工作,发电机系统需要持续地给电动燃油泵供电,电动燃油泵需要持续地给发动机提供燃油,为此发动机对多电发动机燃油系统的安全性和可靠性要求很高。
一般要求为:单点故障不影响发动机的性能,即在多电发动机燃油系统发生单点故障时,发动机的推力不发生任何变化;两点故障不影响发动机工作,即在多电发动机燃油系统发生两个故障时发动机仍可以继续工作;尽量降低系统风险,即尽量减少由于发动机带来的飞机的灾难性故障。
三、创新解决方案与技术对策
3.1 电动燃油泵流量高精度计量的创新解决方案
针对电动燃油泵流量高精度计量问题,湖南泰德航空技术有限公司通过创新的技术手段提供了有效的解决方案。该公司开发的电动离心+燃油组合泵采用动态功率分配技术,通过智能算法实时分析系统需求,动态调整离心泵与燃油泵的功率配比。
其核心技术包括:
智能控制系统:组合泵内置高精度流量传感器和压力传感器,数据实时传输至控制计算机(FCC)。系统基于模糊逻辑算法计算最优功率分配比例,通过执行机构调整两泵的工作状态。这种智能控制系统可根据飞行高度、速度、发动机负载等多维参数动态优化供油策略。
流量反馈机制:通过研发满足航空环境要求的流量检测装置,实现了流量的闭环控制。该装置不仅满足流量检测精度要求,还具有优异的环境适应性和动态响应性能,确保了在各种工况下的精确计量。
自适应学习能力:通过记录不同飞行剖面的工作数据,系统能够优化控制策略,逐渐适应用户特定使用习惯,实现个性化能效提升。
测试数据显示,湖南泰德航空技术有限公司的组合泵相比传统方案可减少20%-30%的能耗,这对于延长电动飞行器续航时间具有决定性意义。
3.2 电动燃油泵低转速稳定运行的技术对策
针对电动燃油泵低转速稳定运行问题,湖南泰德航空技术有限公司提出了多项创新性解决方案:
分体式叶轮与同轴串联结构:组合泵采用创新的同轴串联设计,将离心叶轮与燃油齿轮泵集成于同一驱动轴上,由单一电机驱动。这种结构不仅紧凑(相比传统双泵系统体积减少30%),还能根据工况自动调节功率分配,避免能源浪费。
极端工况适应性设计:在-55℃冷启动时,系统通过智能温控阀(形状记忆合金驱动)建立正常油压;高温环境下,燃油-滑油热交换器和燃油冷却循环技术控制油温,确保燃烧效率。
材料与工艺革新:超高压换向阀采用钛合金阀体与复合材料密封件,重量较传统方案减轻42%,表面经低温离子渗硫处理生成润滑膜,磨损率降低50%以上。
这些创新技术使得电动燃油泵在低转速条件下仍能稳定运行,确保了发动机在各种工况下的可靠工作。
3.3 发电机系统低转速有效发电的创新方案
针对发电机系统低转速有效发电问题,多电发动机燃油系统采用了创新的功率提取技术和发电机设计:
高低压轴功率提取技术:相比于单一高压轴功率提取方式,高低压双轴功率提取技术可通过离合装置实现低压轴功率提取开关,形成发动机轴功率的梯级提取;同时,通过紧凑的结构与较小的质量代价,实现将发动机轴功率输出从当前的百千瓦级提升到兆瓦级。
高效发电机设计:采用新型发电机设计,确保在低转速条件下仍能提供足够的电能。美国国家航空航天局(NASA)混合热效率核心机(HyTEC)项目中,将高低压轴功率提取技术列为关键技术,并提出将功率提取比例从当前5%的水平提高到10%-20%。
半导体热电转换技术:这是一种能够直接实现热能与电能相互转换的技术,可以利用航空发动机热能向电能进行余热回收再利用,同时也可以对热端进行原位冷却。这种技术为多电发动机提供了额外的电能来源,降低了对传统发电机系统的依赖。
3.4 高安全性与高可靠性的系统设计
为确保多电发动机燃油系统的高安全性与高可靠性,湖南泰德航空技术有限公司采用了多重创新设计:
智能诊断与冗余系统:健康管理系统通过传感器网络实时监测金属磨粒、粘度变化等指标,提前预警潜在故障;双冗余电静液作动燃油阀在eVTOL中实现关键部件失效时的无缝切换。
三级控制体系:包括机械备份层、数字控制层、健康管理层,确保系统在电子失效时仍能维持基本供油。这种架构即使在某些部件发生故障时,也能确保系统的持续运行。
抗干扰设计:超高压换向阀采用特种阀体与高精度配合间隙,实现零泄漏切换,多级阻尼阀芯结构抵消高频振动导致的阀芯微位移,避免误动作。
四、湖南泰德航空的创新产品与技术优势
湖南泰德航空技术有限公司作为深耕航空技术领域多年,在航空发动机燃油系统领域取得了显著成就。该公司成功开发出的电动离心+燃油组合泵是一款具有行业先进水平的创新产品,其技术特点和优势包括:
4.1 动态功率分配技术
该技术的核心在于通过智能算法实时分析系统需求,动态调整离心泵与燃油泵的功率配比。其工作流程包括:
低流量需求阶段(如地面怠速):系统主要依靠电动离心泵工作,此时燃油泵处于待命状态。离心泵的高效区正好覆盖低流量工况,此时系统能耗最低。
中等流量需求阶段:随着发动机功率增加,燃油需求上升,控制系统通过流量和压力传感器实时监测系统状态。当流量超过离心泵最佳效率区间时,控制器启动燃油泵并动态调节两泵的功率分配比例。
高流量需求阶段(如起飞、战斗机动):燃油泵承担主要工作负荷,离心泵转为辅助角色。这种分工既保证了高峰值流量需求,又避免了单一泵体尺寸过大导致的效率下降问题。
4.2 模块化集成设计
湖南泰德航空技术有限公司的组合泵采用高度集成的模块化设计,主要由以下核心模块组成:
动力模块:采用高功率密度永磁同步电机作为驱动核心,电机转子经过特殊动平衡处理下稳定运行。电机绕组采用耐高温绝缘材料,确保在航空燃油环境中长期可靠工作。
离心泵模块:由高强度铝合金叶轮、扩散器和涡壳组成。叶轮采用后弯式叶片设计,基于计算流体动力学(CFD)优化了叶片型线,使效率曲线更为平坦。
燃油泵模块:为齿轮泵结构,齿形经过精密磨削,配合间隙控制在微米级。泵体集成压力补偿装置,可防止内部泄漏量,保持稳定的出口压力。
动态功率分配系统:这是组合泵最具创新性的部分,包含多参数传感器阵列、高速控制器和执行机构。
五、多电发动机燃油系统发展方向
多电航空发动机燃油系统作为多电发动机的核心组成部分,其技术发展水平直接影响到整个发动机的性能和可靠性。本文深入探讨了多电发动机燃油系统面临的四大技术挑战:电动燃油泵流量高精度计量问题、电动燃油泵低转速稳定运行问题、发电机系统低转速有效发电问题,以及系统的高安全性和高可靠性要求。
针对这些挑战,湖南泰德航空技术有限公司通过创新的技术手段提供了有效的解决方案。该公司开发的电动离心+燃油组合泵采用动态功率分配技术、智能控制系统和模块化集成设计,成功解决了多电发动机燃油系统中的关键技术难题。其创新成果不仅提高了系统的可靠性和效率,也为中国航空工业的发展提供了有力支撑。
随着航空技术的不断发展,多电发动机燃油系统将朝着更加智能化、数字化和环保化的方向发展。湖南泰德航空技术有限公司通过其创新产品和技术积累,为中国航空工业在全球化竞争中赢得了宝贵的技术优势,为未来多电发动机燃油系统的发展指明了方向。
&注:文章内使用的图片及部分文字内容来源网络,仅供参考使用,如侵权可联系我们删除,如需了解公司产品及商务合作,请与我们联系!!
发动机
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与中国航发、中航工业、中国航天科工、中科院、国防科技大学、中国空气动力研究与发展中心等国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
