EMC常见问题及解决方法分享
EMC/EMI设计
1298人已加入
目前世界各个国家的产品认证法规要求任何电子相关 产品在本国销售必须带有相应标识,以表明产品符合安全和 电磁兼容的标准要求。如中国的 CCC 认证,美国的 FCC 和欧盟的 CE 认证等, 已成为 WTO 规则中的技术贸易壁垒 (TBT ) , 如图 1和图 2所示。
EMC 的指标是目前在所有法律法规所要求的项目中,在产品设计时最难以达到的。 2006年调查表明,EMC问题是 电子工程师在研发设计是遇到的最大挑战,由于EMC的设计 经验较少,经常在设计完成之后才进行 EMC 的测试,一旦测 试发现问题,会出现产品准备上市销售了,EMC 的问题总是 没有时间来解决,项目总是要不断的延迟,需要再花费大量 的时间去解决,相信这是每位遇到 EMC 问题的研发人员的深刻体会。
所以解决 EMC 的问题应该在产品研发的过程之中予以 解决,而不是在产品研发完成之后再进行修补,在设计中应 遵循一些 EMC 的设计导则,项目团队对电路设计和 PCB 设计 进行评审,并在每个研发阶段应进行相应的 EMC工程测试,以发现潜在的问题。
从 EMC 问题产生的根源上解决问题永远比在表面上解 决(如屏蔽)要好的多,且成本更低,且在整个项目研发流 程中,对 EMC 问题解决的越晚,所产生的成本会更高。
pcb
pcb
由于各个 EMC 的测试项目不同,问题产生的原因也不 尽相同,相应的解决方法也不同,产品设计中常见的电磁兼容性问题有以下几种。
一、辐射发射无法满足标准要求问题
典型的产品电磁辐射问题如下图 3所示,有一些频率点 上超出标准的要求,由于辐射发射的测试不确定度很大,各 个实验室之间的测试结果差异很大,许多公司都要求辐射发 射的测试结果有 4-6dB 的裕量。
pcb
类似辐射发射超标的情况经常发生,要想解决,须弄清 楚辐射产生的根本原因,据笔者分析,可能的辐射问题来源 有 [1]:
1.印刷线路板中走线问题引起的 ,如图4.
在 PCB 板走线中应该注意一些高速信号的回流路径,我们知道信号即有电压也会存在电流,而信号电流总是要流 回其源头,如果高速信号的回流路径过大,形成环路,很容 易对外辐射能量。
2.连接 PCB 板的电缆引走的问题,如图 5。
而与电路板相连的电缆也是产生辐射问题的原因之一, 因为高速信号电流在电缆中流动由于环路和阻抗不匹配等 原因很易对外产生共模或差模的电磁辐射。
3. 电路中某些器件的快速切换。
高速电路中存在着众多的高速器件,高速器件在快速的 切换时会产生大量的电流的高速变化,从而引起能量的辐 射。
4. 多层印制板的板层设计不合理
图 6 PCB板间的电磁场分布
在多层电路板中,如果叠层设计不合理,叠层之间的电磁场耦合存在天线效应,对外进行能量辐射,如图 6所示。
图 7 信号走线问题仿真分析 [3]
辐射的能量从哪里出来,如何解决?通常要花费工程 师相当长的时间来进行分析解决。图 7的仿真分析结果则很 清晰表明的产生辐射问题的机理,在高频状态下,电流总是 寻找最短路径回到源端,在存在障碍的情况下(高阻抗、环 流面积大)就会对产生辐射。
屏蔽是解决辐射问题的直接办法,但却不能根除问题 根源,并会带来许多其他问题,设计成本会上升,且在产品 生产中增加工艺的复杂性,生产成本也会增加。所以说屏蔽 是解决辐射问题的最后的办法, 绝大多数的问题都可以用最 简单的办法,也是最低成本的办法于以解决。
分析信号特性,找出问题根源,进行信号设计和 PCB 板的良好设计是解决此类问题的最佳方案, 几乎不用增加任 何成本。
