液态硬盘的优点是什么 液态硬盘快还是固态快
存储技术
626人已加入
液态硬盘的优点
与传统机械硬盘相比,液态硬盘主要运用液态轴承马达(Fluid Dynamic Bearing Motors)。其实液态硬盘并不是指存储介质液态化,而是单指轴承采用油膜而不是滚珠的硬盘,此项技术过去一直被应用于精密机械工业,其技术核心是用黏膜液油轴承、以油膜代替滚珠。与传统的滚珠轴承硬盘相比,液态轴承硬盘的优势是显而易见的。一是减噪降温。避免了滚珠与轴承金属面的直接摩擦,使硬盘噪音及其发热量被减至最低;二是减震降噪。油膜可有效地吸收震动,使硬盘的抗震能力得到提高;三是减少磨损,提高硬盘的工作可靠性和使用寿命。
液态硬盘与固态硬盘运行速度
液态硬盘不是一个单独的概念,它属于机械硬盘,可以说现在所有的机械盘都是液态硬盘。
那么只要是固态和机械就可以了。
机械:速度相对慢,容量大,便宜。----------仓储,安装程序比较适合
固态:速度快,容量小,价格贵------------一般就是装系统和常用软件
游戏的速度,与硬盘基本上没关系。主要取决于显卡,其次是CPU和内存。硬盘的影响最小。如果硬盘没坏道,对游戏速度就没影响。
2、固态硬盘玩游戏,主要的加速作用是进入游戏的速度快了,存取档快了,并且加载大场景快了。其它差不多。
