游戏安装固态硬盘还是液态硬盘比较好
存储技术
626人已加入
液态硬盘现已广泛应用于生活中,工业中,和军事中,因为液态硬盘造价便宜,数据存储性能好,并且容量大,是计算机的配置硬盘首选之一。
关于液态硬盘
很多人可能不太了解液态硬盘,其实液态硬盘一点也不神秘,液态硬盘是机械硬盘的一种,因为机械硬盘采用滚珠接触金属板的操作方式读写数据,所以损耗比较大。便有了采用新技术的液态硬盘,液态硬盘采用滚珠分离技术读写金属操作板,让数据读写速度得到了进一步的提升,并且降低了硬盘读写时的损耗。
固体硬盘与液态硬盘
所谓的液态硬盘不是指存储液态化,而是里面的材料部分采用了油膜,让硬盘更加抗震抗噪,而存储介质和普通硬盘其实一样,并没有读取速度上的提升。
固态硬盘除抗震减噪以外,没有普通硬盘需要的寻址什么的,大大提升了读取速度。
所以固态硬盘比所谓的液态硬盘好多了。
最后,其实限制游戏的更多的是进入游戏后的画质和音效,但是硬盘是存储介质,而画质音效的关系不是很大,所以对于游戏来说,2个区别不大。但是用固态硬盘的话,开机速度和打开东西的速度提升很明显。打开以后就不好说了
游戏与硬盘选择
固态硬盘速度快,机械硬盘兼容性好。
1、游戏的速度,与硬盘基本上没关系。主要取决于显卡,其次是CPU和内存。硬盘的影响最小。如果硬盘没坏道,对游戏速度就没影响。
2、固态硬盘玩游戏,主要的加速作用是进入游戏的速度快了,存取档快了,并且加载大场景快了。其它差不多。但有些游戏和固态硬盘会有兼容性问题,像LOL速度往往不升反降,而刺客信条枭雄在固态硬盘上直接深度死机。
3、机械硬盘,只要没有坏道,玩游戏是没问题的。就是进入的慢些,但玩起来的速度是一样的,而且几乎没有和游戏的兼容性问题。
4、固态硬盘好:固态硬盘读写速度一般在400MB/S~500MB/S左右,稳定性也好,
5、而普通机械硬盘5400转的硬盘:50-90MB每秒,7200转的硬盘:90-190MB每秒。
具体的参数还得看主板硬盘接口,主板总线速率等等,简单说需要配个高端主板一般主要参数有SATA3.0,USB3.0,中文BIOS等等
6、举个例子说他俩的区别:一个游戏有1GB大,如果固态硬盘打开,3秒左右即可当然这是理论状态,实际上会有所差异。如果机械打开他就需要15秒左右,而且还受处理器,内存等影响。
7、实际中的现象,使用机械硬盘在日常使用中常常自己就会在打开某一东西的时候转圈圈,就是加载的意思,而固态都是直接打开,基本不存在这种现象,个别低端主板除外,因为硬件都是要高配高,门当户对,否则会拖累整体体验的感觉的。
8、价格方面1个7200转的1T机械硬盘只能买到一个二手的120G的固态硬盘。
硬盘对游戏的影响
3、不要单用固态硬盘,有不少游戏会不正常,甚至直接死机的。
固态盘对游戏几乎没什么作用,就是加速进入游戏的速度,加速读写存档的速度。这个对游戏的乐趣影响极小的。
