BodyOne研发团队将区块链用于健身产业
区块链
581人已加入
BodyOne标识设计来自古代钱币造型,另一方面又代表数字时代计算机1与0的运作基础;命名来自健康是我们最珍贵的资本,身体只有一个必须善待维护;绿色代表大自然,蓝色代表医疗,我们希望用户透过BodyOne生态体系维持良好的运动习惯,并获得健康。
区块链在健身产业
区块链是一种分布式系统,它可以记录和存储交易数据,且数字分类账的交易内容是不能被更改的。每个交易区块都被存储在分类账中,并且交易记录在被分布式的P2P网络验证后,都会按照时间顺序与其他的区块相互链接。端对端加密使得用户之间在无需建立信任的情况下就可以存储、交换和单看信息。
BodyOne研发团队基于区块链技术开发的一种对整个运动健身产业在价值输出上进行过程评估和量化,是让整个产业形成数据共享的一种分布式网络协议。
协议初期运行于以太坊公有链上,利用其区块链基础服务验证协议有效性,未来成为BodyOne链的重要基石。BodyOne协议从根本上实现运动健身产业范围内的数据价值与共享,并通过协议的约定让每个参与者都体会到数据共享带来的便捷与收益,从而优化产业运作结构。
如果区块链技术将用户生成的数据变为可信任的运动健康个人数据,则完全改变原有的健身设备与用户的关系。通过带有BodyOne协议的芯片设备与应用,经由智能合约所产生的数据,形成Token在运动生态中实现流通。在计划中,我们将主要关注健身设备数据统一标准服务模式的问题,或更具体的阐述健康应用标准和设备厂商的关系。最重要的是开放性地建立生态,挖掘BodyOne未来的全部潜力。
特色
BodyOne旨在创建一个健康新型的生态关系。该生态系统是由用户生产和用户控制的运动健康数据,基于一个开放应用平台“BodyStore”驱动的开发者加入,共同分享BodyOne全球健身产业内容与社群红利,并且通过用户算力Token来实现价值交换。
应用商店 & 开放接口
创建一个健身设备的新入口,面对各个场景的健身运动人群,BodyOne希望开放给不同产业的开发者与服务商,将其服务与APP搭载在BodyOne底层架构上的应用层,实现运动数据与数据一体化,为开发者与用户提供更多元的体验。
有价激励运动
战胜惰性最佳的方案是激励,社交激励和经济激励。基于区块链技术的BodyOne,让健身者在运动健身的同时,运用算力产生Token,成为有交易价值的收益。
个人数据权利
设备厂商和健身者产生的碎片数据,对用户应用并没有发挥应有体现。使用BodyOne协议的各类应用,将有效地把运动健身数据转化成为个人帐本。用户对数据的管理与交易都取决于自己。
数据标准制定
不同运动设备的运动数据计算标准无法统一,BodyOne协议和芯片将有效改善这一行业现状,让健身设备产生的数据标准实现统一。
激活设备使用率
设备拥有者通过智能合约共享闲置设备;通过健身消耗的卡路里,获得BodyOne的权益凭证,有效弥补设备折旧。健身者不用购买健身设备,也能获得高质量的健身体验,同时还能获取部分健身Token。
公链
BodyOne Chain为全球运动健身产业的公有链,旨在创建一个新型生态系统,该系统是由用户生产、用户控制的运动、健康数据所驱动,并且通过引入运动算力来实现价值交换。BodyOne Chain采用BFT-DPOS共识算法,在这里,数据可以自由、相互信任、极度高效地共享交换,让数据逐渐远离垄断,信息不再有孤岛。
加入BodyOne共识机制的应用用户以及运动行业的所有主要参与者都将成为此生态系统的核心。BodyOne支持成员和各节点的共享机制和奖励回报,让参与者获得收益,帮助整个运动健身生态的数据共享,并获得快速发展。
生态价值
区块链结合运动健身产业将开发出之前想象不到的应用场景,辅以适当终端,真正实现价值落地。通过区块链技术建立基于运动健身产业的底层架构,打造运动健身产业的智能、可信、开放、去中心化的数据价值交换协议,将颠覆现有的中心化信用平台,通过使用 Token 实现平台内的价值量化和流通,解决行业长久以来存在的痛点,重构整个运动健身生态体系。
数据价值
我们提供了存储和验证类BaaS(区块链即服务:Blockchain as a Service)接口的支持,开发者根据丰富的BaaS-API、数据交易API、原生API开发出充满实际价值意义的区块链应用。数据平台提供了可视化的区块链高度与数据查询,节点用户可查看实时链上数据,以便对数据进行分析。采集的数据拥有以下特性:数据完全可信、数据保护、数据授权、数据加工、数据共享。
生态联盟
通过智能芯片串联整个生态,每一个安装在智能终端上的智能芯片都是一个独立节点,协议通过智能运动芯片,将终端注册到区块链上,使其拥有一个数字身份,再通过共同维护的智能合约账本来记录这个数字身份的所有信息。数字身份不仅可以用来做身份认证,更主要的是作为运动健身产业物联网的识别基础,以实现物与物之间的直接沟通和价值传递,在共享过程中按照设备提供共享的价值。
BodyOne将与运动健身厂商展开深入合作,以提升终端价值使用、实现利益共享为前提,不断构建合作生态链。
链上数据
数据都以交易表示,每笔交易包含一个签名。交易打包在区块中,相邻区块采用哈希链连接。BodyOne采用状态模型,每一笔交易都改变区块链上的状态。交易引起的状态变化的解释由上层账本服务提供。
P2P 网络
采用点对点网络即P2P网络,网络通信模块负责各节点间 以及业务侧的消息资料传输。BYC采用可以多工、连接共享的动态自组织的网络,可以跟现有的防火墙、代理服务器等安全设施很好的兼容,提供点对点的组网和安全可靠的资料传输。
低延时高并发
健身行业拥有上亿级用户,部分平台日活可达千万,其使用的区块链技术需能处理其产生的大数据,执行速度快,毫秒级数据确认,有效并发请求处理能力,至少百万级TPS的数据吞吐量,才能满足平台的运营需求。
免费
区块链平台只有支持用户免费使用,才可能获得更广泛的发展空间,开发者和企业才可创建有效的盈利模式。
扩展
鉴于不同平台的重心与机制大不相同,从而需要根据需求自定义功能模块、自由扩展。从架构层要解决负载均衡、数据同步、容错机制、执行效率等问题。
可靠性高
企业需要灵活地通过新功能来增强应用程序,该系统必须能支持软件和智能合约升级。即使经过最严格的形式验证,软件依然有可能发生错误。因此系统必须足够强大,以便在发生不可避免性的错误时及时修复。
易上手
多语言支持、模块清晰,提供可视化的智能合约编辑器。即使没有区块链技术基础的人,甚至是没有代码基础的人,都可以灵活的发布一套属于自己的区块链智能合约。
公开透明
当前的健身商业模式,主要有教练私教收费、俱乐部会员收费等几种主流盈利方式。行业规则模糊,服务的可靠性不高,暗箱操作多,这套生态体系的到来,将彻底打破当前的服务体系,建立真正公开透明的健身模式,为用户创造公平的健身环境,打造全新的运动健身生态。
跨平台数据流转
对于用户来说,一旦换了健身俱乐部或者教练,原来的健身数据很难作为参考,BodyOne将打通行业上下游,建立行业通用标准,让所有数据共享,解决用户健身成果报废的情况。
开放自治社区
开放自治社区脱离了中心化的治理,每个人都是股东,每个人都有权参与决策,靠社区共同的力量,推动项目前进。
芯片
搭载了协议的BodyOne智能运动芯片,应用于运动健身设备领域,致力于利用协议约定合约终端的节点价值,将现有的智能终端的价值通过共识机制实现价值输出。
核心功能包括:节点鉴权、节点资产管理、服务计量与分发控制、服务。完善的联网机制:节点设备的联网能力,芯片可借助节点设备连接到节点网络。对于不具备联网功能的节点设备,也可通过内建的NB-IOT模块连接到节点网络。
采用专属安全芯片为基础设计实现,提供了更好的安全性和性能功耗,外形尺寸也能做到更小,更有利于系统集成。硬件级别的可信计算系统提高了共享网络整体的可信级别,为共享网络的发展提供了可靠的保障。
BodyOne芯片适用于有联网功能的节点设备,还可以适用于无联网能力的节点设备或者是虚拟服务节点。BoC内建的BN-IOT功能提供了共享网络运行所需要的基础网络能力,也为在共享网络上实现更多样化的创新性应用扫除了障碍,提供了更多的可能性。
加速设备智能开发
可加快器材智能化,降低上控与电子组件的调试与开发时间,使用芯片可使品牌制造商缩短开发时间。
高效运算
最懂健身产业的芯片,拥有出众性能,支持蓝牙&WiFi传输数据,可快速响应服务,多任务同时运行。
安全传输
采用区块链点对点技术直接进行数据传输,解决方案不需要引入大型数据中心进行数据同步和管理控制,包括数据采集、指令发送和软件更新等操作都可以通过区块链的网络进行传输。
芯片扩展
友商芯片也可搭载BodyOne协议,通过升级软件,共享节点数据,让普通健身设备也能变身为区块链健身设备,让用户可以通过区块链建身设备通过组建区块链虚拟网络,此网络为区块链数据建立传输通道,通过运动,获得Token收益。
首个合作品牌
动感单车的创新领导者快感体育旗下Plaisir品牌,作为第一个落地应用已加入BodyOne,在既有设备搭载BodyOne协议与智能合约,推出全球首款区块链动感单车。制造生产由中国知名健身设备DHZ,具备全品类健身设备制作与设计技术,并支持全球102个国家大量生产销售能力。DHZ植入BodyOne到新产品与部分旧产品上,未来计划每年85%的产生设备都携带BodyOne协议与芯片。这为健身行业数据价值共享提供强有力支持。
首个搭载BodyOne芯片硬件产品
Plaisir区块链智能单车,作为BodyOne的基础设施,将会采集到健身者健身的数据,结合区块链技术,通过人工智能算法,芯片能计算出人体运动能力数值,并将数据传输到BodyOne网络节点上,作为构建生态的奖励,每次设备的耗损,都有机会产生部分BODY Token 作为奖励。
使用区块链智能单车,解决健身惰性,提高健身质量,边健身边赚钱。
BODY 通证释出
设备或应用是基于健身设备硬件能力、芯片算法能力、健身者运动数据、有效在线时长等贡献进行激励。设备分数是代表其在当天的贡献,按照分数权重向全网设备分配当日产生的BODY Token。设备拥有者可自主分配设备Token份额给健身者与教练。
BODY总发行量的40%将采用“运动算力挖矿”的方式向会员用户发放。借鉴比特币挖矿模型,发放过程分为“释放”和“分发”两个环节。每期释出挖矿总量的17%为一个周期,第一个周期释放量为6.8亿,之后每个周期的释放量为剩余挖款量的17%。
区块链
激励
卡路里算力
区块链
每位用户需要使用搭载BodyOne智能芯片的设备作为运动算力产生的核心,每次运动产生卡路里做为算力基准,每次运动必须超过100卡路里才能激活计算(包含100卡路里)。意在协助用户培养良好运动态度,确保一定的运动量,并设置了持续奖励机制以建立每日习惯。
注解:用户每日无阶段与次数限制达成累积卡路里,但有效算力必须满足每次激活基础。未到达激活基础数据不列入计算。每日建议运动为1200卡路里,超过的部分算力会锐减。系统在初期不做限制以激励用户参与度。
运动时段算力分配
区块链
提倡合理的运动习惯为用户带来健康生活,更能建立一个人的自信心。不健康的运动时间带给身体的不只是伤害,更会影响人的生活质量。在不同时段给予分配不同的算力比例,激励用户在符合人类生理时钟的时间内运动。
注解:区块结算以一个小时为单位结算产生通证,同时平台分红一同结算,一日结算18次。挖矿难度递增
区块链
BodyOne提供总额40亿的Body Token给予生态用户进行挖矿,每周期释出挖矿总额17%,随着时间与参与人数的增加,挖矿的难度随之增高,一方面保持生态平衡,另一方面激励初期用户参与度。每个周期卡路里换算Body token的比例以5倍持续递增。
注解:卡路里兑换Body Token 每周期卡路里增加5倍难度,以此类推增加难度。
等级机制
为了增加用户持续运动的动力,BodyOne协同专家学者共同设计了一套符合现代大多数人的综合运动的等级模式。这是一个可持续性,确保合理激励的运动处方。每月只需要累积运动达3000卡路里即达成基础周运动目标,第一个月达成即可获得5%的卡路里增值。 接着每2个月递增10%计算,200%封顶。
持币分红
BodyOne生态平台收入会依照一个固定的比例回馈给持币者,分配比例为80%分配给BODY Token持币者,20%分配给平台的开发与运营。通过用户在设备提供算力的产生以及销售设备的费用,每日结算并且返还利润方式平均给持币者。
平台收入种类说明:
运动挖矿激励算法
设每日挖矿奖金池数量为 T,用户数量为 a。运动任务类型为 i,总量为 n,任务达标所需基本运动完成指标为 S,5-6点/22-23点实际完成指标为 s1,6-22点实际完成指标为 s2,23-5点实际完成指标为 s3,达标贡献度为 B,每日超额完成奖励最大贡献度E ,贡献度上限为 F=B+E。单个运动任务贡献度计算通用公式如下
区块链
区块链
根据该公式可知,当用户未达到基本运动指标时,将不能获取该项任务的贡献奖励,当用户超出基本运动指标后,运动奖励将随着运动完成贡献的增加而增加。同时,增幅将会逐渐减小,并最终趋近于最大值。
该设计有以下几个优点:
1. 为多做任务的用户提供更多的奖励
2. 鼓励用户完成多项目任务,增加运动的多样性
3. 奖励总量可控且有上限,避免违反科学的过量运动
智能合约
BodyOne生态系统将使用Body Token体现智能合约和交互。独特的用户运动激励机制和健康数据集成为智能合约和数据交换提供了广泛的机会。BodyOne团队非常重视用户的隐私,因此与数据交换有关的智能合约的所有源代码都将得到开发人员的充分验证。此外,BodyOne生态稽核模块将作为协议和奖励的授权实体。在早期阶段,智能合约的几个执行范例:
用户的奖励
在BodyOne生态系统参与设备之间建立用户奖励计划,例如用户 / 教练 / 健身房 / 体育商品提供商以及BodyOne数字钱包用户。让我们看下设备和用户之间的一个示例。为了激励用户建立健康持续运动建立健康的生活方式,设备厂商在平台上使用相应的通用模版合约或BodyOne芯片,为终端用户提供运动服务。该合约本身将使用标准的接口数据或界面。该合约的组成部分如下:
1. 创建模版合约的设备 / 服务商的帐户
2. 在完成目标后,接受奖励的终端用户的帐户
3. 将被作为奖励进行转移的BodyOne代币的数量
4. 设备算力和目标的详细描述: 用户需要满足运动基本条件。信息将被散列成一个字符串,以此来限制发送到智能合约的参数的大小。
智能合约的创建者将使用以上描述的所有参数,并使用自己的密码来授权签署区块链。智能合约会在规定的时间内锁定奖励代币。在用户完成合约中所规定的训练目标后,BodyOne核心处理模块将验证该信息,并行使智能合约调用,最后确认向用户转移Body Token。如果在规定时间内用户没有完成目标,则将根据代币奖励计划的具体条件,将这些代币转回BodyOne平台或智能合约创建者帐户。
通用设备模版
BodyOne基金会制定带有智能合约的通用模版,提供设备 / 应用合适的植入方案,且其中自动包含奖励计划。设备厂商可以自由选择如何在系统中接入自己的服务,但是为了增加竞争力,定价时可能包含一个关于用户可以获得特定百分比的支付返还的选项。智能合约的实施将与之前定义的模型非常相似。但是,在此用例中,工作流程将具有一些额外的步骤:
5. 创建系列通用模版
6. 通用模版中将包括 : 符合运动类别的算力标准
7. 整个课程 / 服务的价格
8. 达成目标后,将作为奖励给予用户的百分比获得奖励的条件(类似于上述智能合约中的规定)
设备将这些信息发送到智能合约(签署上区块链帐户)。有些部分将直接设置(例如运动热量,时间比等)。其他细节将被散列在一个字符串中,并将作为证明存储在智能合约中。
当一位用户使用带有BodyOne协议设备时,BodyOne系统将进一步验证设备在智能合约中签署的信息是否正确。之后,用户使用可以使用Body Token或法币来交易设备使用费。Token将被直接转移到设备拥有者 /品牌的帐户,但其中一定百分比的Token将被自动锁定在智能合约中。
解锁与上述定义的合约类似: 在用户完成合约中所规定的训练目标后,BodyOne中央处理器将证实此信息,并调用智能合约,最后发出确认向用户转移BodyOne代币。如果目标在约定时间内没有完成,则代币将被转回教练的帐户。
安全措施
BodyOne团队意识到,安全性是用户分享他们健康生活方式数据过程的必要元素。即使这种类型的数没有医疗数据那么敏感,HIPAA合规性也不包括健身和保健机构,并没有要求包括移动应用程序和可穿戴设备数 据。而BodyOne致力于确保最高级别的安全措施,以此来反映网络安全最佳做法的最新进展。
为了确保数据的机密性,并防止数据未经授权的泄露,数据库中的所有数据都将使用现代加密算法进行加密 。 所有的通信(服务到服务,服务到客户)都将收到TLS(传输层安全协议)保护。 数据库的访问严格限 制于只有少数人有此权力,访问证书密码管理员管理并及时轮换,同时访问列表也将被及时审计。
为了确保数据的完整性,BodyOne团队将建立一个特定程序,以此来对数据和系统功能进行定期检查,以识别完整性问题(例如,数据损坏、硬件故障。软件错误等)。
为了确保数据的可用性,数据库将会定期进行备份,且该备份被验证为可恢复的。 为了确保BodyOne服务的最高可用性,BodyOne团队还将建立业务连续性计划(BCP)和灾难恢复预案(DRP)。
BodyOne团队将采用高安全性技术,例如使用AWS等云服务提供商提供的符合HIPAAI标准的云主机。此外 ,安全性措施会在我们软件开发周期的早期阶段就进行内置,以此来确保我们的技术架构遵循安全最佳实践 ,同时为了发现潜在问题,我们将通过安全专家来审核我们的系统。 另外,我们还将进行团队安全意识建设。
而且,我们还将建立一项私有的白帽黑客Bug-bounty(漏洞赏金)计划,以此来获得全球顶级白帽安全研 究人员的支持。
路线图
