电脑内存条和液态硬盘的区别
存储技术
626人已加入
什么是电脑内存条
内存条是计算机的重要组成部分,就像上面所说的那样:就是长10多厘米,高4厘米左右,厚度在2毫米左右的东西,像是个小片片。现在的主流内存条住要有DDR和DDR2两中,DDR2的要比DDR好,它的读取速度会更快。
在同样的计算机配置下,内存越大,那没计算机的速度就会更快,如果你经常玩游戏的话,你就会感觉到,比如当你要进如某款游戏的时候,如果你的内存比较大,那么进如就会比较快,相反,如果你的内存比较小,那么你就要慢慢等了。
电脑内存条的作用:
通俗的说内存条在电脑中的作用相当于一座桥梁,用以负责诸如硬盘、主板、显卡等硬件上的数据与处理器之间数据交换处理。所有电脑数据传输到处理器都是通过内存条与处理器进行传输处理的,可能有的朋友会想为什么数据不直接与处理器进行数据处理器与交换呢?其实大家只要了解内存就知道,内存的读取速度与存储速度是最快的,直接与主板上数据总线交换速度很慢,大家也可以将内存看作数据缓存区,拥有高速缓存区,也更有利于电脑处理数据的速度。
内存的主要作用源于内存的产生:因为CPU运行速度快,硬盘相比CPU速度慢很多,所以需要一个中介来平衡两者的速度差异,这个平衡体主要就是内存,电脑运行过程中,把最有可能用到的东西从硬盘调入内存供CPU使用以提高速度,但是内存造价比硬盘高很多,所以在用完之后,需要把内存的信息重新放回硬盘存储,内存就是个中间体,更大更快的内存可以是电脑速度更快
内存条的原理
内存条是连接CPU 和其他设备的通道,起到缓冲和数据交换作用。 当CPU在工作时,需要从硬盘等外部存储器上读取数据,但由于硬盘这个“仓库”太大,加上离CPU也很“远”,运输“原料”数据的速度就比较慢,导致CPU的生产效率大打折扣!为了解决这个问题,人们便在CPU与外部存储器之间,建了一个“小仓库”—内存。
一般内存越大,运行速度就越快了,电脑升级一般至少就要升级内存,像很多人买电脑的时候立马就买一内存条装上。
内存与硬盘
内存属于计算机内存储器,硬盘属于计算机外存储器;
内存是计算机的工作场所,硬盘用来存放暂时不用的信息;
内存是半导体材料制作,硬盘是磁性材料制作;
内存中的信息会随掉电而丢失,硬盘中的信息可以长久保存。
硬盘与内存都是存储器,一个是内部,一个是外部。
内存与硬盘的区别
硬盘与内存的区别是很大的,这里只谈最主要的三点:一、内存是计算机的工作场所,硬盘用来存放暂时不用的信息。二、内存是半导体材料制作,硬盘是磁性材料制作。三、内存中的信息会随掉电而丢失,硬盘中的信息可以长久保存。
内存与硬盘的联系也非常密切:这里只提一点:硬盘上的信息永远是暂时不用的,要用吗?请装入内存!CPU与硬盘不发生直接的数据交换,CPU只是通过控制信号指挥硬盘工作,硬盘上的信息只有在装入内存后才能被处理。
内存是计算机中硬盘数据和CPU数据交换的中转站,属于临时存储器,随操作随时改写存储内容,断电后,内存中的信息全部丢失,存储介质是集成块的RAM类型,电子读写,存储容量较小。
硬盘的存储介质是磁存储,靠磁头读写。硬盘可以长期存储数据,不受断电影响。存储容量大
其实电脑是通过CPU与内存之间的数据传输来处理信息的。CPU需要什么资源就从内存那里提取,如果暂时不用就缓存在内存里面,用的时候再来拿,但是内存储存的东西有限,而且有些CPU可能长期用不到的东西存在内存里面就会导致堵塞,因此硬盘就发挥作用,CPU不用的东西,内存就把它存在硬盘里面,要用的东西,内存就自己先留着。
