怎么知道是液态硬盘
存储技术
626人已加入
液态硬盘实际上是属于机械硬盘,外观和传统硬盘有一定的区别,它的速度较慢,可以选用价格较低的机械硬盘也就是液态硬盘固态硬盘的工作温度范围比较宽
液态硬盘与机械硬盘的区分
液态硬盘实际上是属于机械硬盘,它的速度较慢,但容量很大,价格上也比较便宜,适用于仓储,安装程序。而固态硬盘的存储速度快,容量却比较小,价格上比较昂贵,一般就是装系统和常用的软件。这就是固态硬盘与液态硬盘的区别
机械硬盘和液态硬盘其实除了传动轴承不同之外其它的完全相同,液态硬盘采用的是液态轴承驱动,噪音小、耗损少等等。不过机械硬盘的速度相比固态硬盘速度较慢,其优点就是容量较大,价格上相对比较便宜,是适用于存储。而固态硬盘速度是机械硬盘的3倍左右,但是容量较小,价格是也比较昂贵,能够大大提升系统和软件、游戏的速度
液态硬盘与固态硬盘的区分
1、液态硬盘是传动轴承,采用的是液态轴承驱动,噪音小、耗损少等等。
2、固态硬盘速度较慢,其优点就是容量较大,价格上相对比较便宜,是适用于存储。
3、固态硬盘价格比较高且容量较小,但能够大大提升系统和软件、游戏的速度。
固态硬盘就是全电子的,采用集成电路存储技术,使用存储芯片加上寻址控制器来组成的硬盘,类似于U盘技术,没有任何机械运动部件。相对应的,就是传统的机械硬盘,采用高速旋转的磁盘来存储数据,通过磁头来读写,类似于早期的软盘工作方式。至于旋转的磁盘采用什么轴承,那不是固不固态的问题。如果说润滑油膜,那从广义上说,只要是跑轴套的都可以认为是液态轴承了。所以说,液态硬盘由来已久,很多人都不理解什么为液态硬盘,其实,液态硬盘一直都在你的身边,只是你没有发现罢了。
