硬盘
本文主要是关于金士顿A1000 SSD的介绍,并着重对金士顿A1000 SSD的性能进行了详尽分析,希望本文能对你有所帮助。
固态硬盘(Solid State Drives),简称固盘,固态硬盘(Solid State Drive)用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘,由控制单元和存储单元(FLASH芯片、DRAM芯片)组成。固态硬盘在接口的规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘的完全相同,在产品外形和尺寸上也完全与普通硬盘一致。被广泛应用于军事、车载、工控、视频监控、网络监控、网络终端、电力、医疗、航空、导航设备等领域。
其芯片的工作温度范围很宽,商规产品(0~70℃)工规产品(-40~85℃)。虽然成本较高,但也正在逐渐普及到DIY市场。由于固态硬盘技术与传统硬盘技术不同,所以产生了不少新兴的存储器厂商。厂商只需购买NAND存储器,再配合适当的控制芯片,就可以制造固态硬盘了。新一代的固态硬盘普遍采用SATA-2接口、SATA-3接口、SAS接口、MSATA接口、PCI-E接口、NGFF接口、CFast接口和SFF-8639接口。
分类
固态硬盘的存储介质分为两种,一种是采用闪存(FLASH芯片)作为存储介质,另外一种是采用DRAM作为存储介质。
基于闪存类:基于闪存的固态硬盘(IDEFLASH DISK、Serial ATA Flash Disk):采用FLASH芯片作为存储介质,这也是通常所说的SSD。它的外观可以被制作成多种模样,例如:笔记本硬盘、微硬盘、存储卡、U盘等样式。这种SSD固态硬盘最大的优点就是可以移动,而且数据保护不受电源控制,能适应于各种环境,适合于个人用户使用。 [1] 一般它擦写次数普遍为3000次左右,以常用的64G为例,在SSD的平衡写入机理下,可擦写的总数据量为64G X 3000 = 192000G,假如你是个变态视频王每天喜欢下载视频看完就删每天下载100G的话,可用天数为192000 / 100 = 1920,也就是 1920 / 366 = 5.25 年。如果你只是普通用户每天写入的数据远低于10G,就拿10G来算,可以不间断用52.5年,再如果你用的是128G的SSD的话,可以不间断用104年!这什么概念?它像普通硬盘HDD一样,理论上可以无限读写,
基于DRAM类:
基于DRAM的固态硬盘:采用DRAM作为存储介质,应用范围较窄。它仿效传统硬盘的设计,可被绝大部分操作系统的文件系统工具进行卷设置和管理,并提供工业标准的PCI和FC接口用于连接主机或者服务器。应用方式可分为SSD硬盘和SSD硬盘阵列两种。它是一种高性能的存储器,而且使用寿命很长,美中不足的是需要独立电源来保护数据安全。DRAM固态硬盘属于比较非主流的设备。
金士顿A1000 PCIe SSD是M.2 2280规格,正面贴有一张标签,左边印有黑底白字的金士顿、A1000以及NVMe,右边印有白底黑字的型号、容量、产地、工作电压/电流以及撕毁无效的保修信息等。
A1000采用单面PCB设计,SSD背面没有任何颗粒,PCB的颜色为深蓝色。
PCB正面由一颗主控+一颗缓存+四颗闪存颗粒组成,六颗芯片基本占满了PCB正面的所有空间。
主控颗粒为群联的4通道PS5008-E8,支持NVMe 1.2规范、PCI-E 3.0×2接口,速度方面,480GB版本的顺序读写可以达到1500/900MB/s,随机读写可以达到100K/90K IOPS。
缓存颗粒是512MB的DDR3L,编号D2516EC4BXGGB。
闪存颗粒为东芝的64层3D TLC NAND,基于东芝的第三代BiCS技术打造,单颗容量128GB,四颗组成480GB。SSD提供5年质保,480GB版本的总写入量为300TB,也就是约625次全盘写入。
二、基准性能测试
测试平台是英特尔的第八代酷睿i7-8700K,搭配微星的Z370主板,两条8GB的芝奇Sniper X狙击系列内存,主硬盘是英睿达的MX300 750GB,其余配置详见上表。
测试软件是大家非常熟悉的AS SSD、ATTO、CDI、CDM、TxBENCH以及PCMark 8。
还是先上一张CrystalDiskInfo的检测截图验明正身,SA1000M8的名称、480GB的容量全都识别无误,SSD当前的传输模式也是在PCIe 3.0×2通道上。
首先来看AS SSD的测试成绩,480GB的A1000在顺序读写速度上分别能够达到1477MB/s和969MB/s,和标称的1500/900MB/s非常接近。随机读写方面,单线程下的速度为36MB/s和102MB/s,64线程下则有215K和190K的IOPS,比标称值高出很多。
ATTO方面,A1000的最大顺序读写速度为1755MB/s和1027MB/s,比1500/900 MB/s的标称值高出很多,但是在数据块大于4MB后读写速度会有一定程度的下降。
再来看CrystalDiskMark的测试,1615MB/s、1018 MB/s的顺序读写速度和ATTO的结果类似,全都高于标称值,Q1T1下的4K随机读写为37MB/s和109MB/s,也和AS SSD的结果差不多。
高于标称值的读写速度在TxBENCH的测试中再次出现,1645MB/s、1041MB/s的顺序读写基本是和CrystalDiskMark的结果同属一个水平,26MB/s、107MB/s的随机读写也和之前的成绩类似,就是写入稍低一些。
最后来看更符合实际环境的PCMark 8存储测试,总分5035、带宽400MB/s的成绩看起来还不错,比SATA SSD的分数要高一些,SATA SSD的分数一般是在4800-5000之间。不过说句实话,SATA SSD和PCI-E SSD在实际使用中的区别真的不大,只有在重度使用Photoshop时顶多快上20秒左右,而在其他方面,比如游戏、Office文档等日常应用上的差别可能也就是一两秒,PCI-E SSD的优势更多的体现在体积上。
三、评测总结
64层3D NAND已经越来越多的出现在近段时间的SSD上,比如最早的西数Blue 3D NAND SATA SSD、闪迪Ultra 3D SSD,以及后来的东芝TR200、三星860 PRO/EVO,我们本文的主角金士顿A1000也是64层3D NAND的拥趸,它在芯片方面用的是群联PS5008-E8主控+东芝64层3D TLC闪存的组合方案。
速度方面得益于PCI-E 3.0×2的接口,金士顿A1000 PCIe SSD的顺序读写速度平均能够达到1600MB/s和1000MB/s,成绩确实比读写速度在500MB/s左右的SATA SSD好一些,但是还是像我之前说的那样,PCI-E SSD更多的优势其实是在体积上,如果你想给笔记本升级或者是给空间紧凑的主机用,那么PCI-E SSD就再合适不过了。
关于金士顿A1000的介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
