金士顿a1000怎么装 详细的安装教程
硬盘
2人已加入
本文主要介绍的是关于金士顿a1000的安装教程,希望本文能对你有所帮助。
固态硬盘
固态硬盘的存储介质分为两种,一种是采用闪存(FLASH芯片)作为存储介质,另外一种是采用DRAM作为存储介质。
基于闪存类:基于闪存的固态硬盘(IDEFLASH DISK、Serial ATA Flash Disk):采用FLASH芯片作为存储介质,这也是通常所说的SSD。它的外观可以被制作成多种模样,例如:笔记本硬盘、微硬盘、存储卡、U盘等样式。这种SSD固态硬盘最大的优点就是可以移动,而且数据保护不受电源控制,能适应于各种环境,适合于个人用户使用。 [1]  一般它擦写次数普遍为3000次左右,以常用的64G为例,在SSD的平衡写入机理下,可擦写的总数据量为64G X 3000 = 192000G,假如你是个变态视频王每天喜欢下载视频看完就删每天下载100G的话,可用天数为192000 / 100 = 1920,也就是 1920 / 366 = 5.25 年。如果你只是普通用户每天写入的数据远低于10G,就拿10G来算,可以不间断用52.5年,再如果你用的是128G的SSD的话,可以不间断用104年!这什么概念?它像普通硬盘HDD一样,理论上可以无限读写,
基于DRAM类:
基于DRAM的固态硬盘:采用DRAM作为存储介质,应用范围较窄。它仿效传统硬盘的设计,可被绝大部分操作系统的文件系统工具进行卷设置和管理,并提供工业标准的PCI和FC接口用于连接主机或者服务器。应用方式可分为SSD硬盘和SSD硬盘阵列两种。它是一种高性能的存储器,而且使用寿命很长,美中不足的是需要独立电源来保护数据安全。DRAM固态硬盘属于比较非主流的设备。
市面上比较常见的固态硬盘有LSISandForce、Indilinx、JMicron、Marvell、Phison、Goldendisk、Samsung以及Intel等多种主控芯片。主控芯片是固态硬盘的大脑,其作用一是合理调配数据在各个闪存芯片上的负荷,二则是承担了整个数据中转,连接闪存芯片和外部SATA接口。不同的主控之间能力相差非常大,在数据处理能力、算法,对闪存芯片的读取写入控制上会有非常大的不同,直接会导致固态硬盘产品在性能上差距高达数十倍。
金士顿a1000怎么装
第一步:
台式机固态硬盘的安装方法和机械硬盘一样,也是分为供电口和数据口,如果是笔记本拓展可以放在光驱位上如果是机械硬盘替换可以直接接口对应替换,台式机相比较就更简单了,直接把原有的接口替换就好了,这里记住一般固态硬盘都支持SATA3以上接口,这样才能提高硬盘的实际性能。
1、在机箱内找出安装SSD的线材,首先是SSD的电源输入接口,这个是由电脑的电源引出的线材。P4字样并没有特别的含义,只是标注这是电源提供的第四个此类接口。
形状是扁嘴形,如图1所示:
2、接着是SSD硬盘的数据输入输出接口,SATA线,宽度比硬盘电源线要短很多,比较小同样是扁口,
如图2所示:
3、安装一块金士顿SSD:
4、线材对准SSD尾部相应的接口,基本上很难搞错,因为接口都是专用的,弄错了是插不进去的,如图4所示:
5、将电源和数据线接驳在对应的SSD接口位置上后,安装就基本算完成了。如图5所示:
第二步:
1、放进机箱,把侧板盖上,就算完成了,最后我们要安装操作系统。
安装之前先开机根据屏幕提示按键盘上相应的键进入到BIOS界面,如图7所示:
 2、选择图上这项,设备启动设定,如图8所示:
3、再点第一项,进入下面的界面,如图9所示:
开启硬盘AHCI模式
大家要记住,安装完固态硬盘后记得在bios里开启AHCI,具体操作方法就是进系统的时候点击del键,进入bios中找到高级模式,在硬盘模式里找到AHCI模式选中,按F10保存重启。
如何4K对齐
其实大家不用了解什么叫4K对齐,小编这里告诉大家就是跟传统的机械硬盘多一个步 骤,如果对齐了,使用速度会有明显的提高,那么如何对其呢,如果重新安装系统的话直接用系统盘在固态硬盘上重新格式化一下就好了,如果使用pe等工具安 装,可以用硬盘工具在4 096的节点上格式化,然后用4K软件查看是否对其。(这边文章主要理论,小编会在其他文章中实际演示步骤)
第三步:
1、系统安装完成后,重启两次电脑,利用软件检测下SSD的基本信息:如图10所示:
2、使用CrystalDiskMark软件测试性能,一切正常,与金士顿产品标注的性能水准一致,如图11所示:
3、测试SSD的性能,对文件进行复制和压缩,解压出一个office2007的文件所用时间,不到20秒,文件大小为900MB,如图12所示:
到这里就完成了SSD的安装,SSD的成本还是比较高的,所以用户可以根据自己的需要安装适应大小的SSD硬盘,不要造成不必要的浪费。
结语
关于金士顿a1000的安装教程就到这了,如有不足之处欢迎指正。
