西门子840D数控系统在龙门镗铣床中的应用
工业控制
1273人已加入
一、引言
当数控龙门镗铣床的位置环增益(Kv)因各种原因无法提高时,在高速加工、圆弧插补时,会产生一个较大的跟随误差和圆度误差,影响工件的加工精度。在不增加位置环增益(Kv)的情况下,为减少加工误差,我们使用了西门子跟随误差补偿功能,又称前馈控制,提高机床加工精度。本文主要讲述速度前馈控制。
二、工作原理
西门子系统的跟随误差(Following  Error)一般是指位置环的位置编程值和实际值之间的差值,它反映了机床动态跟随精度和静态定位精度。跟随误差和位置环增益之间关系式如下:
E=V/Kv
式中:  E  – 跟随误差
V  – 运动速度
Kv – 位置环增益
由上式可见,当位置环增益(Kv)确定后,跟随误差与运动速度成正比,即速度越大误差越大。数控龙门镗铣床由于受机床传动刚性、固有频率等因素的影响,其位置环增益(Kv)无法达到较高值,因此当高速加工时会产生较大的跟随误差,降低机床加工精度。在不增加位置环增益的情况下,为减小上述误差,西门子提供了跟随误差补偿功能(Fllowing error compensation),又称前馈控制(Feedforward  control),通过该功能可将跟随误差降到接近于零,达到提高位置环增益同样的效果。西门子前馈控制有两种,一种是扭矩前馈控制,一种是速度前馈控制,大部份是采用速度前馈控制,本文主要阐述速度前馈的调试及优化。其工作原理如图1:
数控系统
图1  速度前馈控制
三、跟随误差补偿功能的生效方式:
跟随误差补偿的生效方式,可以通过参数 $MA_FFW_ACTIVATION_MODE,设为总是有效或者通过程序指令选择有效,通常选择通过编程指令选择有效。
跟随误差补偿生效方式:
MD32630  $MA_FFW_ACTIVATION_MODE  = 0   ;前馈控制总是有效
= 1   ;在程序中用指令选择是否有效
编程指令: FFWON/FFWOFF   跟随误差补偿生效/无效;
MD20150【23】=2           通道复位后生效
四、跟随误差补偿功能的参数设置及优化:
注:在使用跟随误差补偿功能之前,各机床轴的位置环、速度环、电流环需经过优化 !
1.跟随误差补偿功能的相关参数
MD32610 VELO_FFW_WEIGHT
MD32620 $MA_FFW_MODE              ;前馈控制方式 3:速度前馈 4:扭矩前馈
MD32630 $MA_FFW_ACTIVATION_MODE ;前馈生效方式
MD32810 $MA_EQUIV_SPEEDCTRL_TIME ;速度环等效时间常数
2.速度环等效时间常数的调整与优化
速度前馈控制中唯一需要优化调整的参数是速度环等效时间常数MD32810 $MA_EQUIV_SPEEDCTRL_TIME。调整、优化该参数最简便的方法就是做位置环阶跃响应的特性,利用伺服轨迹测量位置给定值和位置实际值之间的差值(特别是在位置实际值到达目标值前20μm的特性),根据轴的定位特性,将其调整、优化至最佳值。为获得良好的补偿效果,必须将$MA_EQUIV_SPEEDCTRL_TIME准确的设置在机床数据中,该值越小速度前馈控制的作用越强。
1)测试程序:(以X轴为例)
在【Auto.】或【MDA】方式下,选择执行下述程序:
FFWON
SOFT
LAB:
G01 X210 Fxxxx    ; 轴的最大进给速度
G04 F0.5
$AA_SCTRACE[X]=1  ;trigger for servo trace
X260
G04 F0.5
GOTOB LAB
M30
2)测试方法
利用伺服轨迹功能(如图2),选择“测量”输入测量内容(如图3)按【NC  Start】键,执行程序和测量 根据测试曲线(如图4),分析机床轴的定位特性,调整参数$MA_EQUIV_SPEEDCTRL_TIME。
图2  伺服轨迹
图 3  测量内容
图4  测试曲线
3)位置环阶跃响应曲线的分析与参数优化:(以X轴为例)
在速度前馈不生效状态下,测量轴的位置实际值、编程值、轮廓误差和系统误差,如图5:
MD 32620  $MA_FFW_MODE                    0
MD 32810  $MA_EQUIV_SPEEDCTRL_TIME     0.0
图5  前馈不生效时测试曲线
激活速度前馈控制,测试轴的位置实际值、编程值、轮廓误差和系统误差。
参数设置:
MD 32610 VELO_FFW_WEIGHT                1.0
MD 32620  $MA_FFW_MODE                   3
MD 32810  $MA_EQUIV_SPEEDCTRL_TIME     0.0025
MD 32431 $MA_MAX_AX_JERK                80
测试曲线如图6所示,当轴移动到目标位置前定位成爬行状态,说明MD 32810  $MA_EQUIV_SPEEDCTRL_TIME 设定值过大,应减小。
图6  前馈生效时的响应曲线1
参数设置:
MD 32810  $MA_EQUIV_SPEEDCTRL_TIME     0.0018
测试曲线如图7所示,当轴移动到目标位置前,有位置超调现象,说明MD 32810  $MA_EQUIV_SPEEDCTRL_TIME 设定值过小,应增大。
图 7  前馈生效时的响应曲线2
参数设置:
如图8所示:当轴移动到目标位置时,无超调和爬行现象,说明MD 32810  $MA_EQUIV_SPEEDCTRL_TIME优化至最佳状态。
图8  前馈生效时的响应曲线3
按照上述步骤,逐次优化机床各插补轴的速度环等效时间常数,然后取各插补轴 $MA_EQUIV_SPEEDCTRL_TIME 的最大值,设为各插补轴速度环等效时间常数。
注:所有插补轴上述参数应设置成相同值,否则在执行圆弧插补时,会导致圆度变成椭圆。
五、圆度测试:
将速度前馈控制优化调整后,需使用圆度测试功能,在前馈控制功能生效的状态下,对插补轴的动态特性进行分析和评估。
例:以XY轴为例
1.测试程序
FFWON                      ; 激活前馈控制
SOFT
G17                        ; 选择XY平面
G91                        ; 增量
G02 I10 J0 F5000 TURN=30   ; R=10mm  V=5000mm/min  重复执行30次
M30
2.测试结果
图9  XY 圆度测试曲线1
前馈控制功能生效后,做圆度测试时,通常圆的实际半径会过大(如图9),此现象可通过调整动态匹配响应时间$MA_DYN_MATCH_TIME或加加速滤波器时间常量MD32410 $MA_AX_JERK_TIME参数进行修正。
通过优化动态匹配时间常数,修正圆度的大小                               X       Y
32200 POSCTRL_GAIN            3.2      3.2
32610 VELO_FFW_WEIGHT        1.0      1.0
32620 FFW_MODE                 3        3
32810 EQUIV_SPEEDCTRL_TIME   0.002   0.002
32900 DYN_MATCH_ENABLE       1        1
32910 DYN_MATCH_TIME        0.0062   0.0062
通过参数 $MA_DYN_MATCH_ENABLE 激活动态匹配功能,并根据根据圆度测试的结果优化调整 $MA_DYN_MATCH_TIME 动态匹配时间常数的大小,直至圆的实际半径与编程半径的差在精度要求范围之内,如图10:
图10  XY圆度测试2
所有插补轴的动态匹配时间常数$MA_DYN_MATCH_ENABLE 应设置为相同数值,如果不同则影响圆周形状,如图11:
X       Y
32620 FFW_MODE                 3        3
32910 DYN_MATCH_TIME         0.0035   0.0037
图11  XY圆度测试3
通过调整轴冲击限制滤波器时间常数MD32410 $MA_AX_JERK_TIME,修正圆的大小
通过参数$MA_AX_JERK_ENABLE激活加速度变化率时间,并选择加速度变化率模式$MA_AX_JERK_MODE,建议使用32402 AX_JERK_MODE=2,执行上电复位操作,激活上述设置。执行圆度测试程序,根据测试结果优化参数$MA_AX_JERK_TIME的大小,调整圆实际大小至要求的精度范围内。如图12:
X        Y
32620 FFW_MODE                   3         3
32900 DYN_MATCH_ENABLE         0          0
32400 AX_JERK_ENABLE            1          1
32402 AX_JERK_MODE              2          2
32410 AX_JERK_TIME              0.023     0.023
图12  XY圆度测试4
如果插补轴的加速度变化率时间设置不同,则圆周形状会受到影响,如图13:
X        Y
32410 AX_JERK_TIME             0.023     0.025
图 13  XY圆度测试5
六、结语:
通过使用西门子840D数控系统的跟随误差补偿功能,使我公司生产的3x6米数控定梁龙门镗铣床加工模具时,在圆弧、拐角等加速度发生变化的地方,轮廓偏差降低了0.03~0.05mm,达到提高位置环增益的相同效果,改善加工质量,满足了机床的精度及加工要求。
