微波炉电路图
1、看转盘是否转动,照明灯亮否,风扇电机是否旋转 。根据微波炉的运行情况,从而分析具体故障出现在哪里,才能根据问题决定如何修理。
2、听微波炉工作发出的声音是否有一种“嗡嗡”声 。没有的话,就证明磁控管没做功,或者是磁控管工作条件不具备。这种情况,一般都是说明微波炉保险管出现了问题,应当及时进行维修处理。
3、测量高压保险易损坏零件 。如果微波炉出现不制热的问题,要测量检查高压二极管,高压电容,高压线圈是否正常,如果都没问题,那么坏的元件就是磁控管了。
微波炉常见故障排除
1.启动“三无”(无灯亮、无声音、无微波发射)
这一种现象往往是由多种原因造成的。首先检查电源插头与插座是否接触不良,如不是电源问题则检查下列几项内容。(1)8A保险丝是否熔断,如是则调换新保险丝;(2)监控开关断不开,造成短路;(3)联锁开关未闭合或门钩断损而不能接触到联锁开关;(4)变压器初、次级短路;(5)电容对地击穿或极间击穿。
2.启动灯亮、转盘能转,但不加热
(1)变压器初、次级开路,灯丝开路。将500型万用表置2500V交流挡,一根表棒接变压器铁心,另一根表棒接次级高压插片,次级高压应是在2100V左右,若无电压则变压器已坏。
若有2100V。再检查变压器灯丝电压,用万用交流0V挡测量灯丝电压应是3.4V左右。若无电压,则变压器已坏,应调换同等型号的变压器。
(2)磁控管灯丝开路或磁钢开裂。用万用表R×1挡,测量磁控管灯丝插片,若开路则磁控管已坏,若电阻值很小是正常的,再检查磁控管磁钢是否开裂。
(3)二极管击穿。用万用表R×10k挡,棒“+”端接二极管负极,表棒“-”端接二极管正极,读数应为150k左右。万用表表棒交换位置,测量二极管反向阻值,万用表读数应为∞大,若万用表读数很小,或接近短路则表示二极管击穿,应调换同型号新二极管。
(4)接头插线松动。检查磁控管上,电容器上接插头是否松动,若松动用钳子夹紧。
3.加热正常,炉内照明灯不亮
检查插头是否脱落,炉照明灯是否烧坏。
常见故障1:格兰仕微波炉转盘能转,但不加热。
故障排除:微波发射窗口绝缘云母片有几处发黑,看起来并不严重,但用汽油擦拭却擦拭不干净,测量高压二极管反向电阻,阻值为无穷大。测量微波磁控管对地电阻(用RX10),阻值为无穷大(正常),试换新绝缘云母片,通电试验,维修成功。
注意:长时间使用的微波炉,炉腔内会积累很多油污灰尘,这样会导致微波穿透能力大大下降。日常维修遇到这种情况,不妨先将云母片换掉,必定事半功倍。
常见故障2:格兰仕微波炉接通电源后散热风扇与托盘转动正常,但是不加热。
故障排除:检查磁控管正常,但磁控管发射天线孔因为打火已从原来的三角形被烧成不规则形状。市场上现无相同形状产品出售,考虑到有的微波磁控管发射天线孔就是圆形的,试用一个五号充电电池外壳的一半(好像是不锈钢的吧,看着与天线管材料差不多,大小正好能套上),将其底部钻一个8mm圆孔(与其三角形外沿相吻合),去掉毛刺,将其套在原发射孔上。通电试验,维修成功。
常见故障3:格兰仕微波炉连续数次加工食品后有严重难闻煳味外出(烤鸡腿),后来再无加热能力。
故障排除:查微波磁控管正常,但发现炉腔内微波输出窗口周围好大一片烧黑,绝缘片一部分严重发黑。试将炉腔内烧黑部分用砂布打磨处理,用酒精将周围擦拭干净,然后用汽车白色(近似原炉色即可)自喷漆喷了3遍,待漆干后(约20分钟后),同时将绝缘云母片换新。通电试验,维修成功。
1、接触不良,看看里面的接点松动了没有包括锡点还有关门的时候是不是关到位了这里有时也会出现松动另外熔断要捻紧。
2、键盘输入电路或单片微机输入口有故障。该微波炉轻触薄膜开关是一个4x6的矩阵开关 ,在正常情况下,未按键
时,行、列之间的10根线是互相不通的,当按下某一键时,该键对应的行和列两根线应连通。如按下烹调键时,①和⑦两根线应该接通。按键失灵的原因有: 轻触开关不良;轻触开关与连接器的连线松动;三极管、电阻及印刷线路虚焊开裂、 断路等。经检查轻触开关功能正常, 开关连线及外围元件均未发现异常。判断为单片机损坏。
3、如果只是个别按钮失灵,嵌在内部的微动按钮老化失灵,可以更换,内部电脑板故障,整个电板换掉。
相关连接:格兰仕微波炉结构原理及检修
