在高密度高功率设计中采用Pickering公司新型静电屏蔽技术, 有效抑制噪声干扰
144系列舌簧继电器的全新静电屏蔽型号,可显著降低线圈驱动与高压电路之间的噪声干扰
2025年10月29 日,英国滨海克拉克顿:高性能舌簧继电器全球领导者Pickering Electronics升级了其144系列大功率舌簧继电器,新增配备静电屏蔽结构的衍生型号。该系列产品额定功率高达 80w,以0.25英寸间距可紧密排布。新增静电屏蔽层集成于开关元件与线圈之间,可有效抑制噪声干扰,防范线圈驱动电路与高压电路间可能产生的电磁耦合问题。此项设计是对品牌原有内部mu-metal磁屏蔽技术的有效补充,二者协同作用,可全面解决器件在高密度堆叠应用中因磁相互作用引发的各类性能干扰。
舌簧继电器
Pickering Electronics公司舌簧继电器产品经理Robert King表示:“144系列大功率单列直插式舌簧继电器提供高达2A的开关电流,输出功率高达60w;或1A开关电流,功率高达80w,连续承载电流高达3A。此外,它还具有耐高压能力,10W功率水平下开关电压可达1000VDC,耐压可达3kV。可选配的静电屏蔽功能可显著降低信号电路与控制电路之间的噪声干扰,为特定应用环境提供额外的电磁防护。”
微型超高封装密度舌簧继电器通常具有最高10W和0.5A的开关额定值,然而部分应用场景对开关功率与载流能力提出了更高要求。144系列是Pickering额定功率高达80W产品中,尺寸最小的微型SIP舌簧继电器,结合了有效切换更高功率和特殊低电平性能的能力,是高功率和低电平开关的理想选择。非常适用于混合信号半导体测试机、光伏效率监控系统、新能源汽车和充电桩测试、采矿气体分析、医疗电子、在线测试设备和高压仪器仪表等。
144系列舌簧继电器比水银舌簧继电器更加环保。在多种应用场景中,相比电磁继电器(EMR),144系列继电器的性能更加优越,其低水平性能和高隔离性能具有显著优势,且具备更快的开关速度和更长的机械寿命,进一步提高了产品的竞争力。
144系列产品可提供1个Form A、2个Form A和1个Form B配置,线圈可以选择5 V、12 V或24 V,具有可选的内部二极管保护。根据需求还可以选择其他构建选项,包括多种引脚配置。Pickering还提供定制负载测试来确保组件严格符合技术规格和用户需求。
Pickering在舌簧继电器领域的创新声誉源于数十年的卓越制造。所有继电器均采用仪器级舌簧开关,实现稳定、长寿命运行(可达数十亿次循环)。独特的无骨架线圈结构与软封装SoftCenter™技术进一步增强了产品的可靠性和坚固性。此外,Pickering提供的Mu-metal磁屏蔽(可选外部或内部配置)实现了继电器可以实现极高的PCB排列密度,同时将磁相互作用降至最低,从而有效节省成本和空间。凭借严格的制造工艺和质量控制体系,Pickering继电器以其可靠性而闻名,所有产品均经过100%的操作参数测试,包括动态接触波形分析及全面的数据审查,以确保性能的一致性。
关于Pickering Electronics公司
Pickering Electronics公司成立超过55年,致力于设计和制造高质量的舌簧继电器,主要用于仪器和测试设备。如今,Pickering的单列直插式 (SIL/SIP) 系列是迄今为止继电器行业中最先进的产品,其设备尺寸仅为许多竞争对手的 25%。这些小型 SIL/SIP 舌簧继电器大量销售给世界各地的大型 ATE 和半导体公司。
Pickering私营集团由三家电子制造商组成:
Pickering Electronics 舌簧继电器公司;
Pickering Interfaces 模块化信号开关与仿真产品设计和制造商;
Pickering Connect 设计和制造电缆和连接器的公司。
