TSV782高性能运算放大器技术解析与应用指南
STMicroelectronics TSV781和TSV782单位增益稳定放大器是 30MHz带宽单位增益稳定放大器。TSV78x具有轨到轨输入级,转换率为20V/µs。这些放大器非常适合用于低侧电流测量,采用单电源供电,工作电压范围为 2.0 V 至 5.5 V。该器件的额定负载为47pF,可轻松用作模数转换器的输入缓冲器。TSV78x系列具有轨到轨输入和输出、出色的速度/功耗比以及30MHz增益带宽积,在5V时仅消耗3.3mA电流。
数据手册:*附件:STMicroelectronics TSV781和TSV782单位增益稳定放大器数据手册.pdf
特性
  • 增益带宽积30MHz,单一增益稳定
  • 转换率:20V/µs
  • 低输入失调电压:50µV(典型值),200µV(最大值)
  • 2pA典型值低输入偏置电流
  • 低输入电压噪声密度:7nV/√Hz(10kHz时)
  • 宽电源电压范围:2.0V至5.5V
  • 轨到轨输入和输出
  • 扩展温度范围:-40°C至+125°C
  • 可提供汽车级版本
  • 优势
    • 测量精度几乎不受噪声或输入偏置电流影响
    • 高频信号调理
引脚连接
单位增益
一、产品概述与核心特性
TSV782是意法半导体(STMicroelectronics)推出的高带宽、低失调电压单位增益稳定的双路运算放大器,专为精密测量和高频信号处理应用而设计。
核心性能参数
  • 增益带宽积‌:30 MHz,确保在宽频率范围内的稳定性能
  • 输入失调电压‌:典型值50 µV,最大值200 µV,提供卓越的测量精度
  • 压摆率‌:20 V/µs,支持快速信号响应
  • 电源电压范围‌:2.0 V至5.5 V,适应多种供电环境
  • 静态电流‌:5V供电时仅为3.3 mA,实现优异的功耗控制
二、关键电气特性深度分析
直流性能指标
在VCC = 5V,25°C条件下的主要直流特性:
输入特性
  • 输入偏置电流:典型值2 pA
  • 输入失调电流:典型值20 pA
  • 输入电压噪声密度:7 nV/√Hz @ 10 kHz
输出特性
  • 高电平输出电压压降:典型值10 mV(RL连接至VCC+)
  • 低电平输出电压压降:典型值10 mV(RL连接至VCC-)
  • 输出电流能力:灌电流55 mA,拉电流55 mA
交流性能表现
频率响应
  • 相位裕度:47度
  • 增益裕度:9 dB
  • 过载恢复时间:170 ns
三、应用场景详解
3.1 低边电流检测
TSV782特别适合低边电流测量应用,其轨到轨输入级和20 V/µs的压摆率确保了准确的电流监控。
设计要点‌:
  • 采用差分放大配置,消除共模干扰
  • 选择匹配的反馈电阻(Rf1=Rf2,Rg1=Rg2)以最大化测量精度
  • 利用低失调电压特性,可选用更小的分流电阻,降低功率损耗和成本
输出电压计算公式:
VOut = Rshunt × I × (Rf/Rg) - Vio × (1 + Rf/Rg) + Rf × Iio
3.2 光电二极管跨阻放大
TSV782的高带宽和压摆率使其成为光电二极管信号调理的理想选择。
关键设计考虑‌:
  • 反馈电阻通常选择MΩ级别以获得足够大的输出电压范围
  • 必须使用小电容(几pF)与反馈电阻并联以确保电路稳定
  • 适用于高性能UV传感器、烟雾探测器和粒子传感器等应用
四、可靠性设计与热管理
4.1 长期稳定性
器件采用先进的可靠性评估方法,包括电压加速和温度加速测试,确保长期使用性能稳定。
4.2 热设计指南
最大结温:150°C
热阻参数:
  • DFN8 2x2:250°C/W
  • MiniSO8:127°C/W
  • SO8:113°C/W
功率耗散计算公式:
PD = VCC × ICC + (VCC+ - VOUT) × ILoad (源电流时)
PD = VCC × ICC + (VOUT - VCC-) × ILoad (灌电流时)
五、PCB布局与稳定性优化
5.1 布局建议
  • 使用短而宽的PCB走线以最小化电压降和寄生电感
  • 采用多过孔技术连接底层和顶层地平面
  • 电源引脚附近必须放置至少22 nF的去耦电容
5.2 容性负载处理
对于超过22 pF的大容性负载,建议:
  • 在输出端串联小电阻RISO(10-22 Ω)以改善稳定性
  • 对纯容性负载,RISO = 22 Ω足以确保TSV782在任何容性负载下稳定工作
六、封装选择与订购信息
可用封装选项
好DFN8 2x2(2×2 mm)
  • MiniSO8
  • SO8
工作温度范围
  • 标准工业级:-40°C至125°C
  • 汽车级版本:符合AEC-Q100标准
